20 Августа 2026, 21:37:05 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Свист при запуске.  (Прочитано 73238 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #45 : 05 Января 2010, 20:19:52 »
РАбота- 20 рублей,не считая запчастей,полегчало? Смеющийся
ёмаё..."дёшево"..
Игорь, у нас в городке одному мужчине В20В "перебрали" за 80..
жаль мужика.. тупо развели..
fan
Люблю Honda
Авто:Honda CR-V, АКПП
год:1997, Европейка
« Ответ #46 : 04 Февраля 2010, 02:48:34 »
прочитал всю ветку,моя проблема отличается немного,так что может знающие люди намекнут в каком направлении действовать?
тоже высокий свист при запуске, длится недолго, бывает чаще на холодный двигатель и я бы сказал периодами. Появился наоборот как раз после замены всех ремней, ролика и ремня грм. На СТО сказали надо подтянуть- свист пропал, через несколько месяцев появился- опять подтянули и все повторилось, т.е. опять свистит. Основная мысль в этой теме- замена "подлого ролика кондея", но прикол в том, что старый хозяин снял кондиционер и его ремень, так что там наверное свистеть ничего не может. Хотелось бы послушать ваши варианты.
Если авто- то Honda CR-V
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #47 : 04 Февраля 2010, 12:35:47 »
У меня шуршало-свистело на холоде из-за старой жидкости ГУР.
Искал долго - с жидкостью никак не связывал, потом поменял жидкость ГУР (двойной заменой в бочке расширения). И шуршание-свис уже три месяца не слышу (тьфу-тьфу-тьфу).
Хотя возможно притерлись ремни, т.к. весной 2009 заменил все четыре. Этот шуршунчик присутствовал только зимой на холодном движке.
fan
Люблю Honda
год:1997, Европейка
« Ответ #48 : 04 Февраля 2010, 16:58:37 »
спасибо за ответ,но я вместе с ремнями менял все жидкости и масла одновременно,причем заливали только оригинальные. Вычитал еще на форуме,что там должна быть отметка о натяжении ремня- надо посмотреть уточнить, может быть наоборот перетянуты?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #49 : 21 Февраля 2010, 07:11:34 »
Классический свист вызывается проскальзыванием резины ремня по металлу шкива. Причин несколько. Ремень, слабо натянутый, слишком вытянутый от старости, "пересохший" и "растрескавшийся", с изношенным рабочими профилем, не обеспечивающим нормального сцепления, раскисший от попадания моторного масла, антифриза и др. жидкостей. Нельзя сбрасывать с расчёта и изменения профиля шкивов, например генератора.
Почему может свистеть ремень генератора по утрам при первом запуске, особенно зимой? Все зависит от степени электрической нагрузки в выходной цепи генератора.
“Аккумулятор отдает энергию стартеру при запуске и тут же начинает "просить" ее обратно у генератора, который только что "включился". И чем дольше крутился стартер, тем больше "опустошался" аккумулятор и тем больше энергии на свое восстановление он попросит у генератора и тем сильнее будет магнитное поле якоря, сильнее будет эффект "сопротивления " вращению и вероятность пробуксовки соответственно. Такой эффект длится недолго, аккумулятор "восстанавливается" в течение нескольких секунд, электрическая нагрузка уменьшается а с ней и "сопротивление" вращению и свист пропадает”
В твоём случае конечно свист может быть и от другого ремня. (ГРМ не в счёт, он свистеть не может, а вот ролик?). Если подразумевать свист подшипников от загустевшей смазки или её отсутствие,  то он немного отличается от свиста ремней, скорее он не равномерного тона и частоты. Но хочу заметить, что это может, спровоцировало и перетяжку ремня и поэтому дает о себе знать умирающий подшипник.
Я бы взял помощника и при открытом капоте при запуске двигателя, постарался бы определить, откуда он идёт, и потом принимал меры.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #50 : 29 Апреля 2010, 18:15:07 »
Мне как поменяли ГРМ и приводные ремни сразу предупредили что т.к. шкивы подсношены на моей машине то ремням надо дать приработаться по месту. При мне сделали натяг, ничего не свистело на холодную (пробовал и под нагрузкой с фарами заводить). Потом, спустя несколько дней при старте на холодную, как и обещали мне сервисники, какой-то из ремней стал посвистывать (проскальзывать). Посмотрел - натяг несколько уменьшился (возможно самовнушение) - надо поехать подтянуть к ним. Причем сразу сказали - многие, чтобы второй раз не подтгивать, сразу дают натяг с запасом на приработку ремня, что не очень хорошо т.к. не угадаешь и ремень может остаться перетянутым.
И еще - хотел напомнить что есть еще одно подлое место в машине кроме "подлого ролика кондея" - это подшипник трамблера. Я на него бы не подумал никогда (не знал что он там вообще есть) - лишь локализовав источник шума и изучив тему "брянчит трамблер" виновника обнаружил.
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #51 : 11 Мая 2010, 13:47:31 »
Мной тоже был замечен свист зимой при пуске ниже -20°С. До сих пор его не разгадал. Порядок следующий: Завожу машину, обороты почти до 2000, стоит греется, через 2-3 минуты после пуска, постепенно, нарастающе, постоянной частоты появляется свист (гул) высокой частоты (если кто помнит, стиральные машинки "Сибирь", у них выжим был с помощью центрифуги, так вот если её включить пустую, то сливными дырочками внизу создавался такой свист, что на уши давил, так вот очень напоминает именно такой!), через 2-3 минуты он также постепенно начинает пропадать, ещё через минуту начинают падать обороты. Появление и пропадание гула напоминает постепенное открытие/закрытие клапана. Гул  напоминает свист воздуха. Вообщем, как  то так! Веселый
nekrylov
« Ответ #52 : 11 Апреля 2011, 12:41:10 »
 То же самое отмечал прошлым летом. Такой тихий  ровный, даже приятный зуммер, чем то похож на работу электродвигателя. Прибавляешь газ, изменяется тон. У меня ремень ГРМ  прошел 100т.к к этому времени. После замены вместе с роликом все звуки  исчезли. Думаю причина была в подсохшем ремешке и зубья его, перекатываясь тыльной стороной через ролик, издавали такой звук. А ремень кондея свистит как Соловей- Разбойник, такой свист ни с чем не спутаешь.
Не торопись, а то успеешь.
Vlada
Пол: Женский
Авто:CR-V
г.Сочи
« Ответ #53 : 17 Апреля 2011, 20:18:34 »
Моя девочка тоже свистит на холодную , как прогреется свист проходит . Поменяла ГРМ и ролики на время все прошло , но звук опять вернулся  Обеспокоенный /. Какие ремни ещё нужно поменять ? Подскажите пжалуйста , машина первая и я так сказать  в этом " блондинко "  В замешательствеузнаю всё по мере поступления проблемы
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #54 : 18 Апреля 2011, 12:38:56 »
Vlada, пред тем как менять надо ремни посмотреть. Может они еще ничего. И просто подтянуть
Vlada
Пол: Женский
Авто:CR-V
г.Сочи
« Ответ #55 : 18 Апреля 2011, 21:19:42 »
Спасибо за совет  Улыбка
vaseni
Не ездий быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
Авто:honda cr-v европейка,автомат.
г.железногорск
« Ответ #56 : 10 Ноября 2012, 13:44:41 »
Утром когда заводишь на холодную слышен 5 секундный визг.Потом целый день все хорошо.Ремни все новые.Может у кого такое было?Подскажите пожалуйста начинающему сервантоводу?С Уважением!
Кто в пробках каждый день живет, тот над мопедом не смеется…)))
Vova 33
г.Муром
« Ответ #57 : 10 Ноября 2012, 14:58:20 »
Ремень то новый,а натяжка?
vaseni
г.железногорск
« Ответ #58 : 10 Ноября 2012, 15:38:59 »
Ремни все новые! Натяжка тоже правильная! Может втягивающее на стартере или ролик кондиционера?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #59 : 10 Ноября 2012, 15:55:37 »
Втягивающее не должно визжать, а ролик может! Вообще то это привилегия ремней при влажной заводке или при резкой нагрузке!
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
