30 Июля 2026, 17:53:45
Свист при запуске.
Тема: Свист при запуске. (Прочитано 72917 раз)
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
Re: Свист при запуске.
Ответ #15 :
12 Марта 2008, 07:47:23 »
Прежде чем менять
посмотрите на влажность
у нас если 99%
так пол стоянки свистят кто на чем и кто чем
Юрий - Самара
archel
CR-V,RD-1,98г.европа,чёрный,Аркадий, Петрозаводск
Ответ #16 :
12 Марта 2008, 10:37:28 »
Жидкость для ремней называется "BELT DRESSING".Начинал использовать на работе (обрабатывал ременные передачи от эл.двигателя к механизмам).Понравилось,теперь брызгаю на ремни в авто для профилактики.Содержит в себе канифоль для противоскольжения и всякие присадки от старения резины.Но не панацея,если ремню п....ц то лучше поменять
Ян
RD1 96г., 4АКП, Японец, 110тыс. Владивосток
Ответ #17 :
12 Марта 2008, 13:52:51 »
а как правильно пользоваться этой жидкостью? понемногу лить или как?
archel
Ответ #18 :
12 Марта 2008, 15:11:41 »
Обычно она в аэрозольном балоне,стоит в районе 100 руб.
На заведённом движке обрызгать ремни из балона(так в меру,без фанатизма).Балона хватает надолго.
Можно просто раствором канифоли в спирте. Даже можно просто канифоль раздавить в пыль, и натереть ремень.
Поможет 100%. Только зачем? Новый подтянуть, старый поменять.
it
Авто:Pajero Sport
Ответ #19 :
30 Июня 2008, 13:02:04 »
Начало свистеть после то 140 т км после замены всех ремней и помпы с грм.
Думал ремень гидроусилителя, т к чуть ослаб после того как покатался на новом.
Потом подтянули - все в норме, оптять свист.
При чем если на улице холодно, к примеру дождик, то все тихо.
Но бывает что и в сурую погоду тоже.
Если машину заводить в обед (стоит на солнце) или утром (тоже на солнце) - свистит!
Вобщем закономерность не смог выявить...
Вопрос, как это ликвидировать и что свистит - ремни или помпа (все новое)?
При чем бывает что свитс проходит не сразу а аж секунд через 10 при этом лампочка масла не тухнет как обычно сразу?
Ответ #20 :
30 Июня 2008, 20:55:17 »
...Если не брать в расчет ролик кондея, который тоже заменен (или как?), то
побрызгав водичкой поочередно каждый ремень, методом исключения определишь
какой ремень свистит.
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
Ответ #21 :
30 Июня 2008, 21:01:18 »
Мне аналогично подсказали побрызгать на каждый ремень, только не водичкой, а ВДшкой
it
Авто:Pajero Sport
Ответ #22 :
01 Июля 2008, 11:29:31 »
у меня все ремни поменяны и ролик кондея тоже
все подтянуто
все равно свистит при запуске несколько секунд!
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #23 :
01 Июля 2008, 11:42:42 »
не факт, что новый не пищит
внук генерала Манштейна
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #24 :
01 Июля 2008, 11:49:31 »
А у меня подшипник ролика и не пищал и не свистел, а совсем даже наоборот - гудел. Так же как гудели подшипники генератора.
После замены всего этого хозяйства двигатель просто шепчет!
Подпись
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #25 :
01 Июля 2008, 11:52:32 »
свистеть ещё может и посасывание воздуха или вакуум
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
Ответ #26 :
04 Июля 2008, 10:09:08 »
Такая же история. Был визг на холодный запуск. Оставил машину на день на СТО зимой, иначе мастеру было не понять помогла ли очередная замена - машину перед запуском следовало хорошенько остудить. Заменили 3 ремня, звук пропал.
Через полгода , так же на холодный пуск и из той же зоны пошёл другой звук, больше напоминает трение металлических частей. Шелестит минуты 2, затем проходит.
Сейчас оставлять машину на сутки не имею возможности, нужна ежедневно, да и лето на дворе - остывает медленнее.
Что предположительно может быть - какой-нибудь ролик ? Обслуживаемые ли они (смазка) ? Придётся наверное действовать экспериментально, диагностика затруднена.
Заранее благодарю за идеи.
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
Ответ #27 :
04 Июля 2008, 16:50:38 »
Подлый ролик кондея. А уменя обратная ситуация, заменили подшипник ролика при смене ремня, типа люфтил. Свиста не было, а с новым есть кратковременный при заводе. Ну что делать, подожду пока развалится и в сервис, благо операция не муторная.
Володя.
г.Алтай
Ответ #28 :
05 Июля 2008, 12:55:30 »
Подшипник поменяй в ролике натяжителя ремня кондера.. 6203 его номер
Ответ #29 :
05 Июля 2008, 17:09:56 »
Вов это бесполезно... горохом об стену.
Свист при запуске.
