12 Сентября 2026, 00:06:32
Свист при запуске.
Тема: Свист при запуске. (Прочитано 73646 раз)
Jordan
Авто:СРВ пр.р., АКПП
г.Королев М.О.
Свист при запуске.
15 Сентября 2007, 14:54:39 »
Столкнулся с проблемой, покупал авто летом в 30 градусов жары, утром при заводе никаких проблем не было, при снижениии температуры до +12 по утрам при заводе стал появлятся какой то свистяще звук (при срабытывании стартера) потом звук исчезает, и в течении всего дня не появляеться на следующее утро тоже самое, в чем проблемма может ремни,ролики или стртер кто знаеть поделитесь инфой? за ранее благодарю.
Re: Свист при запуске.
15 Сентября 2007, 17:23:12 »
Да, такое возможно в отношении ремней и роликов да же без колебания температур.
Володя.
г.Алтай
15 Сентября 2007, 20:24:58 »
Меняй ремни, видимо рассохлись..
Проверка: завел, полил водой их.. свист если пропал, то 100% ремни..
Jordan
г.Королев М.О.
15 Сентября 2007, 21:34:42 »
так в том и дело что свист сразу после пуска исчезает, даж с бутылкой добежать не успею
15 Сентября 2007, 22:23:42 »
Не имеет значение. Например, ремень ГУР - посвистывает при повороте, а ремень генератора - при запуске.
Наш любимец ГРМ харак...
Постой, а что мы всё вокруг да около. Сколько машина прошла?
Регламент работ после покупки расписан в ФАКе досконально. Смекаешь? Во.
Володя.
г.Алтай
16 Сентября 2007, 07:41:29 »
Да замени все ремни..и не парься.. они ж копейки стоят..
Jordan
г.Королев М.О.
16 Сентября 2007, 11:48:38 »
Машина прошла 149 тыщ, грм менялся на 97 тыщах, вчера посмотрел похоже остальные ремни не менялись вообще очень уж они сухие, щас поеду поменяю. Да и какой это характерный звук у грм "хлоп" что ли?
Володя.
г.Алтай
16 Сентября 2007, 11:59:33 »
Не хлоп.. БАХ-ТРАХ-БАХ и заглохла..
Иногда просто заглохла и не заводится..
Менять надо ремень ГРМ заблаговременно..
Дешевле обойдется эта процедура, чем ремонт после обрыва..
Ян
RD1 96г., 4АКП, Японец, 110тыс. Владивосток
11 Марта 2008, 13:17:54 »
где-то секунды через 3 после заводки на холодную появляется "скрипящий" звук в районе ремней. исчезает !постепенно! минут через 5. напоминает трение сухих подшипников (что-то типо тзтз,тзтзтзтз,тзтзтз...). может ли это быть грм (не менялся года 3)? или что это? спасибо
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
11 Марта 2008, 13:29:35 »
Вероятнее всего ремни. У меня после заводки тоже свистят сек. 5 потом всё тихо. Если ремни менял то подтяни. Если не менял то пора.
Где то слышал что есть спец. аэрозоль для этого, брызгаешь на ремни и еще можно поездить. Может кто пользовался, подскажет?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
11 Марта 2008, 13:56:50 »
да легко проверить, завел тзтз,тзтз,тзтз появился и поочереди водичкой льешь на ремни на каком затихло тот и меняй..
Володя.
г.Алтай
11 Марта 2008, 15:26:08 »
Енто скорее всего "подлый ролик кондея"..
Ян
11 Марта 2008, 16:49:19 »
только не ролик
завтра полью водичкой...
Володя.
г.Алтай
11 Марта 2008, 17:16:24 »
Не боись..
Там подшипник стоит 100р.. Поищи ветку "Подлый ролик кондея".. там всё описано..
oleg CRV
г.Витебск
11 Марта 2008, 17:30:02 »
такой трабл был у меня, поменял все ремни и подлый ролик кондея - все прошло.
внук генерала Манштейна
Свист при запуске.
