13 Сентября 2026, 01:49:05
Ветровики
Тема: Ветровики (Прочитано 32008 раз)
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
Re: Ветровики
Ответ #45 :
04 Апреля 2017, 14:57:23 »
Подниму тему, так как возник вопрос по ветровикам. На моей европейке они не предусмотрены. Купил с японского распила оригинальные за 1600 р. Но вот незадача - нет родных скобок крепления. Можно конечно и на один скотч закрепить, но хочется сделать все по уму. Может у кого нибудь есть такие скобки? Готов приобрести. Или хотя бы чертеж с размерами? Сам бы вырезал. Или на крайний случай фото. Хочется все таки со скобками поставить.
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Re: Ветровики
Ответ #46 :
04 Апреля 2017, 17:43:06 »
Про скобки - если отклеился скотч скобки не удержут , ни при боковом ветре,ни при высокой скорости. Скобы это технологическое приспособление для точного размещения ветровика на двери (пока не активирован скотч). Важно хорошо подготовить поверхности ,особенно после старого скотча. Если устанавливать без скобок,то лучше в четыре руки- один прижимает, другой вытягивает плёнку. Кстати киты наделали отличных по качеству и по геометрии ветровиков они по цене от 2500 со скобочками и клипсочками.
Username
Авто:Cr-v II 2.0 л/р, мкпп
Re: Ветровики
Ответ #47 :
04 Апреля 2017, 17:49:11 »
У меня на европейце приклеены без скобок всяких и не пытаются отпасть. А вот на спайке на 170 км/ч прикрепленный на скобки ветровик улетел. Благо машин не было.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Re: Ветровики
Ответ #48 :
05 Апреля 2017, 06:36:16 »
Скотч бывает разный. Китайский за 50р моток держать не будет, или очень не долго. Я себе когда ставил неоригинальные ветровики, в комплекте был скотч - продержался полгода постепенно отклеиваясь с краев. Переклеивал на фирменный 3М, 4 года держится как литой. Покупал в фирменном магазине 3М (у нас есть такой), и он не дешевый. 1http://www.politape.ru/catalog/174/, серый, какой именно точно уже не помню.
Михаил77
г.Хабаровск
Re: Ветровики
Ответ #49 :
05 Апреля 2017, 16:30:54 »
Спасибо всем ответившим. Видимо придется на скотч ставить. Скотч я тоже сразу купил, и фирма 3М, но настоящий или нет, не ясно. Прозрачный, с красной пленкой. Только когда примерил к ветровикам, там такой бортик и скотч ниже бортика. Видимо нужно будет в 2 слоя или толще покупать.
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
Re: Ветровики
Ответ #50 :
06 Апреля 2017, 08:08:45 »
В том году мне чайка прилетела. Еду по трассе рядом с болотом, а она из камышей как выскочит и в правую стойку крыши. Звук был страшный и сопли по всему лобовому стеклу. Половину правого переднего ветровика снесла.
Afreec
г.Шушенское
Re: Ветровики
Ответ #51 :
06 Апреля 2017, 17:59:38 »
Михаил можно и в два слоя, только потом для профилактики от попадания воды пройдись по кромке ветровика герметиком. Это из опыта, не поленись.
Oz
г.Северодвинск
Re: Ветровики
Ответ #52 :
06 Апреля 2017, 19:52:27 »
ветровики - это, как я понимаю, вольное название дефлекторов?
Как только купили Хонду, поставили внутренние, как в ответе #21. М.б. даже точно такие же, уж очень похожи. 10 лет - полет нормальный, передние немного ходят, когда стекло вверх-вниз идет, но не выпадают, не дребезжат. Задние, как влитые. Не очень понимаю, зачем портить машину, что-то клея на нее. Да и смотрятся лучше, чем эти накладные
дядя Перец
Re: Ветровики
Ответ #53 :
07 Апреля 2017, 06:07:16 »
Ветровики от ветра с дождиком, они изначально идут родные клееные, как они могут быть внутренними не представляю.
А дефлекторы это такая хрень от солнца разных типов, вольного изготовления и установки.
ptkpsd
Re: Ветровики
Ответ #54 :
07 Апреля 2017, 07:26:12 »
в посте #21 есть фото.
на вкус и цвет как известно все фломастеры разные: на мой взгляд внешние ветровики на машине выглядят значительно лучше, к тому же внутренние мелкие какие-то. а клеить на скотч это же не точечной сваркой крепить - хочешь приклеил, хочешь отклеил.
Oz
г.Северодвинск
Re: Ветровики
Ответ #55 :
07 Апреля 2017, 09:42:53 »
про фото в посте #21 уже сказали
Родных нет вообще.
В переводе с английского «дефлектор» – это отсекатель. То есть, дефлекторы окон на авто призваны отсечь потоки воздуха, которые заносят пыль и микрочастицы влаги в салон автомобиля. Их основная задача – обеспечение определенной аэродинамики кузова, при которой посторонние частицы загрязнений не попадают во внутреннее пространство автомобиля.
Внутренние вот, для примера: _www.4rn.ru/catalog/deflectors/3589/7003
Они встречаются гораздо реже, тут даже спорить не буду. Но поискать - найдутся.
На нашей выглядят так
(333.29 Кб, 1423x640 - просмотрено 617 раз.)
дядя Перец
Re: Ветровики
Ответ #56 :
07 Апреля 2017, 14:51:52 »
Вода в салон не капает во время дождя?
Oz
г.Северодвинск
Re: Ветровики
Ответ #57 :
07 Апреля 2017, 15:43:27 »
[/quote]
Вполне можно окно до дефлектора приоткрыть - ничего не капает. Где-то сантиметра на 3-4. Если ниже, то может. Но это, все таки, больше чем ничего
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: Ветровики
Ответ #58 :
08 Апреля 2017, 20:18:57 »
Цитата: Oz от 07 Апреля 2017, 09:42:53
...Внутренние вот, для примера: _www.4rn.ru/catalog/deflectors/3589/7003
На нашей выглядят так...
Классные, но и ценник на них не маленький! Еще один плюс - на зиму (или когда нужно) их можно снимать без лишнего труда....
Oz
г.Северодвинск
Re: Ветровики
Ответ #59 :
08 Апреля 2017, 21:28:33 »
Вроде, когда покупали, в р-не 900 р. стоили. Но это 10 лет назад.
А зачем их снимать? Как поставили, так и стоят.
Ветровики
