18 Сентября 2026, 22:28:03
Помогите разобраться с системой безопасности.
6
7
Тема: Помогите разобраться с системой безопасности. (Прочитано 96721 раз)
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
Re: Помогите разобраться с системой безопасности.
Ответ #75 :
04 Мая 2011, 15:00:38 »
Сегодня разбираясь снеработающим прикуривателем (скинута была фишка:-) заодно сфоткал провод моего неизвестного разъема (Тот что в черной гофре) уходит в район предохранителей (напруги на фишке нет).Еще был удивлен отключен разеъм(НА фото белый) вроде после него идет на диагн разъем.Его можно будет безболезнено воткнуть назад?
(77.73 Кб, 638x512 - просмотрено 1664 раз.)
(73.19 Кб, 878x362 - просмотрено 1858 раз.)
Ответ #76 :
04 Мая 2011, 15:16:20 »
на первой фотке 101% магнитофонный разъем
Батькович
Ответ #77 :
04 Мая 2011, 18:19:10 »
На втором- диагностические разъемы.Левый (двухпиновый) для самодиагностики.
Цитата: sasha931 от 10 Апреля 2011, 22:42:12
Сегодня при замене салонного фильтра обнаружил Неизвестный разем.
Был в гараже без фотоопарата поэтому выташил его через бардачок.
Выходит откудато сверху по центру
Заранее благодарю
А провод не в желтой гофре, подушка безопасности.
sasha931
Ответ #78 :
04 Мая 2011, 21:55:29 »
Да он желтая и черная гофра. И че значит у меня мож и подушки нет
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #79 :
04 Июня 2011, 20:33:55 »
Цитата: alenok от 01 Июня 2009, 20:09:51
Акселерометр находится в салоне внутри блока управления SRS на продольной оси авто за пепельницей.
Сергей,подскажи акселерометр это - тот самый датчик удара который и дает сигнал на подрыв патронов ремней и AIRBAG ? он получается стоит в салоне по центру за пепельницей на корпусе воздуховода центрального печки-там же где правее идет ярко желтая гофра и разьем к подушке пассажира? не в моторном или на бампере (под ним) ? И еще вопрос- в прошлой машине уменя хоть подушек и не было,но на форуме Примьера-клуб читал что при разборке салона(снятии сидений передних) надо обязательно отключать разьемы от датчиков ремней безопастности что в замках стоят и АКБ ,и при сборке АКБ подключать только после соединения этого датчика(у нас я так пон это провод что идет поперек сиденья снизу) т.к. есле сделать наоборот то мозг авто пропишет чек....у нас на CR-V есть какая то заморочка с этим?(собираюсь вынуть весь салон-шумку поклеить)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #80 :
05 Июня 2011, 12:29:59 »
Датчиков в системе два:
Один инерционный с шариком внутри, другой, вероятно, является тензодатчиком, чуствительным к ударам и деформациям.
Кабели преднатяжителей катушек ремней идут вдоль центральных стоек и под нижними боковыми порогами салона.
(45.48 Кб, 553x369 - просмотрено 1457 раз.)
(46.45 Кб, 691x461 - просмотрено 1468 раз.)
Comanddir
Авто:CR-V rd-1 АКПП Европейка RVSI кожа
Ответ #81 :
10 Мая 2012, 17:22:25 »
подскажите пожалуста! загорелась лампа СРС...диагностика показала ошибки 31 и 32, ошибки не сбрасываются...
31 Open in driver's seat belt tensioner
32 Increased resistance in the driver's seat belt tensioner
все с водительской стороны....я снял кожух все соединения у ремня целы... на вид все целое....как продиагностировать где беда?? куда смотреть??? может как прозвонить?
alenok
Ответ #82 :
10 Мая 2012, 21:11:00 »
Пропал контакт в цепи накального мостика пиропатрона, дефект устойчивый. Пиропатрон можно прозвонить только с помощью специального измерительного слаботочного моста. Для начала, необходимо расстыковать и подключить обратно все разъемы, начиная от блока управления и заканчивая преднатяжителем, по которым проходит цепь управления водительского ремня. Затем повторить процедуру сброса ошибки по методике, описанной в разделе SRS. На рисунках показаны разъемы, которые необходимо проверить. Можно, также, отключив разъем от водительского преднатяжителя, поставить перемычку в сторону блока управления и, затем, прозвонить омметром на наличие цепи разъем блока управления между контактами 4 и 11.
ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ !!!
Ссылка на страницу сброса ошибки:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2250.msg17277.html#msg17277
(87.7 Кб, 591x618 - просмотрено 1448 раз.)
(94.44 Кб, 1119x744 - просмотрено 1574 раз.)
Comanddir
Ответ #83 :
11 Мая 2012, 11:11:13 »
спасиб! разъемы на преднатяжителе уже снимал....не помогло..сегодня попробую всю цепь снять собрать!
а вот про перемычку хотелось бы узнать как она делается??? и сколько ОМ должно показывать?
просто проволка и чтобы было хоть какое-то сопротивление?
ещё раз спасибо за помощь!
alenok
Ответ #84 :
11 Мая 2012, 20:16:03 »
Перемычка - это короткое замыкание контактов, сопротивление между контактами 4 и 11 на разъеме блока управления должно быть ~0 Ом при исправной цепи.
Ответ #85 :
12 Мая 2012, 05:59:31 »
Другими словами скрепку в разъём вставь.
Comanddir
Ответ #86 :
14 Мая 2012, 16:49:36 »
все сделал по инструкции...отсоединил фишки..продул..прочистил..сбросил ошибку и все работает как и раньше! всем спасибо!!!
Alex2021
Авто:Honda CR-V автомат RD-1 USA
г.Дубна
Ответ #87 :
25 Июня 2012, 19:45:51 »
Заранее благодарю
Могу сказать точно этот разъём от подушки безопасности пассажира
(15.15 Кб, 150x84 - просмотрено 2571 раз.)
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #88 :
21 Сентября 2012, 21:31:18 »
наконец - то добрался до машины бати - выявил следующее - ABS - три кода: 61, 17, 18. А вот SRS всего один раз делает цикл вспышек, т.е не гоняет их по кругу. Возможно это и не означает код ошибки , но получается по SRS - 12. Пока расшифровку не делал, не могу найти ссылку на этот сайт расшифровки))
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
alenok
Ответ #89 :
21 Сентября 2012, 22:17:08 »
Цитата: стрелец 76 от 21 Сентября 2012, 21:53:11
по SRS получилось так:
12 - Передний правый датчик колеса - прерывание эл.шума (думаю эл.цепи..)
По SRS код 12 - повышенное сопротивление накального мостика пирогенератора водительской подушки в рулевом колесе. Либо окисленные контакты в разъемах, либо плохой контакт. Возможен и обрыв в цепях, как часто бывает, в спиральном шлейфе под рулевым колесом. Лечиться переборкой всей схемы от водительской подушки до блока управления - расстыковкой и последующей стыковкой разъемов при отключенном аккумуляторе, а также прозвонкой цепей спирального шлейфа.
6
7
