08 Марта 2026, 07:29:43
Горит ABS и Ручник
Тема: Горит ABS и Ручник (Прочитано 16976 раз)
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
Горит ABS и Ручник
22 Февраля 2009, 21:33:46 »
Поменяли передние подшипники, поставили не той стороной, загорелся ручник и ABS. Подшипники перепресовали, а сигнальные лампочки все равно горят. Что это может быть?
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
Re: Горит ABS и Ручник
22 Февраля 2009, 22:08:10 »
сбрось ошибку.... и все будет ОК
Саша Воронежский
22 Февраля 2009, 22:27:29 »
В FAKe прочитал: ЧТОБЫ СТЕРЕТЬ ИЗ ПАМЯТИ КОДЫ НЕИСПРAВНОСТЕЙ, необходимо:
1. При выключенном зажигании перемкнуть контакты №4 и №9 разъёма OBD II или контакты SERVICE CHECK CONNECTOR.
SERVICE CHECK CONNECTOR нсколько я понял - это для европеек, что и имею, а вот сам этот SERVICE CHECK CONNECTOR я не нашел и где он есть Х.З.
cr-v2002
Даже не думай!!!
22 Февраля 2009, 22:34:53 »
Лучше поехать в любой сервис, где есть компутерная диагностика и сбросить ошибку там...
Саша Воронежский
22 Февраля 2009, 22:40:00 »
Спасибо тезка, я пока на форуме сидел, уже договорился, просто с одной стороны, совсем не хочется лохом выглядеть, а с другой самому интересно.
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
22 Февраля 2009, 23:01:42 »
Можно просто клемму снять на пару часов, но тогда, правда, не узнаешь, что это было.
Саша Воронежский
23 Февраля 2009, 08:57:02 »
Я и так знаю, подшипники не той стороной поставили. А про клему спасибо, пойду скину.
Даниил
23 Февраля 2009, 12:04:30 »
Надеюсь, что не поздно это пишу,- А у тебя всё в порядке с кодом магнитолы?
Саша Воронежский
23 Февраля 2009, 14:43:37 »
Да, спасибо, код в наследство достался.
23 Февраля 2009, 15:10:02 »
Недочитал - вот тут с картинками:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.15.html
Саша Воронежский
23 Февраля 2009, 18:12:32 »
Не СанСаныч, дочитал, смотри выше, я SERVICE CHECK CONNECTOR не нашел
Саша Воронежский
24 Февраля 2009, 13:47:17 »
Нашел SERVICE CHECK CONNECTOR, ошибки 12 и 14. Сбросил, проехал 3 км. выскочила таже ошибка.
24 Февраля 2009, 13:56:52 »
Датчики передних колёс не дают сигнал. А подшипники оригинал?
Саша Воронежский
24 Февраля 2009, 14:00:52 »
Упаковка была не Хондовская, помоему что-то типа NTN
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
Ответ #14 :
24 Февраля 2009, 14:08:18 »
почитайте про подшипники и ABS сдесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.0.html
может ситуация прояснится.
Хонда - хороший зверек!
Горит ABS и Ручник
