24 Октября 2026, 02:20:13 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 19   Вниз
Автор Тема: #Греется тормозной диск Honda cr v  (Прочитано 200135 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #15 : 25 Февраля 2009, 21:36:26 »
собсно так и делалось раз в 3 месяца - надоело...
Это значит пильничкам просто уже конец был или сидели они не плотно из-за частого снять-поставить. Ну а раз уж поменял-дай Бог чтоб ездил и не вспоминал больше об этой проблеме.
Кстати, я тоже всегда для смазки применял графитную смазку и смазку ШРУС, мешая их в равной пропорции. Подмигивающий
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #16 : 27 Февраля 2009, 19:46:05 »
а колодки ручника не смотрел
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #17 : 28 Февраля 2009, 11:00:47 »
По крайней мере- трогал этот барабанчик- не горячий!
Вот ещё, что интересно- морозы (если -10 можно назвать морозами) у нас спали, и сильно греться перестало!
А кстати: на других машинах тормоза работали так, что снача схватывали передние колодки, а затем задние при достаточном усилии на педаль тормоза (задние барабанные тормоза). И грелись заметно сильнее передние тормоза! А на Хонде- все тормозные механизмы греются примерно в равной степени, что говорит о том, что схватывают одновременно (все тормоза- дисковые)!
Это нормально- равномерный нагрев всех 4-х колёсьев?
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #18 : 28 Февраля 2009, 17:27:42 »
Передние тормоза все же греются чуть сильнее, потому и сделаны вентилируемыми, что бы компенсировать этот нюанс. Так что это нормально.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #19 : 28 Февраля 2009, 19:06:02 »
Насколько я знаю в основном работают только передние и грется больше должны именно передние. Задние тормоза в основном начинают свою работу когда задняя ось нагружина за это отвечает регулятор задних тормозных усилий так называемый "колдун". Я могу предположить что у тебя не правельная регулировка колдуна в основном это бывает когда просидают пружины или были какие либо манипуляции с лифтингом автомобиля.
« Ответ #20 : 28 Февраля 2009, 20:41:19 »
Ткните пальцем деревню, где тут регулятор (он же "колдун")?   Строит глазки
DimSor
г.Череповец
« Ответ #21 : 01 Марта 2009, 09:58:01 »
У меня очень сильно греются передние тормозные диски рука просто не терпит,почистил всё что только можно износ колодок маленький. Подскажите плиз что делать. Обеспокоенный
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #22 : 01 Марта 2009, 15:18:12 »
помоему у меня уже дежа-вю сколько можно одно и то-же влок авс и есть колдун он регулирует давление а вот когда авс нет то на задней подвеске присутствует блочок-колдун. а вот насчет передних тормозов вытащи тормозные цилиндры не повреждая пыльники и прочисть гнезда и сами цилиндры отшлифуй наждачкой потом промаж тонким слоем и вставь обратно в суппорта у тебя просто зажаты колодки и назад не отходят сделай выше перечисленное и все будет  в норме .
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #23 : 01 Марта 2009, 18:12:24 »
Знаком с Колдуном на копейке ВАЗовской. А на хонде его нет (не считая АБС). Нет там ничего подобного снизу!
Сегодня ещё раз потрогал колесики- заднее левое перестало греться само по себе и все колёса нагреваются одинаково, примерно.
Должно ли так быть при спокойной езде без резких торможений?
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #24 : 03 Марта 2009, 17:33:23 »
Однако на вашей схеме и нет таких запчастей наверно по тому что машина с АБС. Саныч ты в натуре калдун. Смеющийся
Rockets
Авто:CR-V, RD5, черный, правый, АКПП
г.Томск-Бийск
« Ответ #25 : 11 Апреля 2009, 23:53:58 »
Таже фигня. Началось все с вибрации в левом переднем, то есть то нет(такое впечатление будто булыжник в протекторе застрял), находился в этот момент в 150км от города. Аккуратно доехал до дома на диске можно было колбасу жарить. С утра в сервис, скинули колесо оказалось износились колодки и суппорт подклинивало периодически, хотя свиста датчика износа колодок слышно небыло. Поменял колодки, весь перед(1500р.+500р.) и довольный катаюсь дальше периодически проверяя температуру колесных дисков, заметил одну особенность сильнее греется левое переднее. Сегодня диск ощутимо нагрелся, чтобы это значило: суппорт или подшипник ступицы? Маленькое замечание при разгоне и торможении машина идет ровно.
Подскажите пожалуйста что делать???
Doroteos
« Ответ #26 : 12 Апреля 2009, 02:07:27 »
Проверь суппорт на клин, хотя скорее всего дело в нем. Утром проедь не тормозя метров 200 и остановись не прикасаясь к педали тормоза, на нейтрали. Потрогай диск, если нагрелся хоть чуть-чуть то клинит,  И еще, при  замедлении на скорости не более 10 км,ч и движении на нейтрали ты почувствовал бы как машина сама 'тормозит' если бы клинил суппорт. Бьет диск из.за его деформации, которая появилась либо из.за сильного износа диска, либо скорее из.за его нагрева, а потом резкого охлаждения-лужа.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #27 : 12 Апреля 2009, 11:16:35 »
Неделю назад оч. сильно нагрелся правый передний торм. диск... Тоже подумал на суппорт... Оказалось заклинило поршень... Назад ни в какую не хотел залезать.... Побрызгал под уплотнитель ВДшкой.. подождал.. начал брызгать ещё, а оттуда такая ржавчина потекла!!! Аж с ошмётками...!! Так что по лету надо будет со всех сторон посмотреть.....
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #28 : 12 Апреля 2009, 13:02:43 »
К сожалению многие пренебрегают своевременной заменой тормозной жидкости.
А что значит своевременной?  Регламент ТО предписывает проводить эту процедуру раз в 3 года независимо от пробега. И хотя практика показывает, что этого явно недостаточно, многие автовладельцы обращают на это внимание уже когда необратимые последствия для некоторых элементов тормозной системы уже наступили. Что подтверждается примерами из этой темы.
Давайте вспомним, что тормозная жидкость является гигроскопичной, т.е. обладает свойствами поглощения влаги. При этом в тормозной системе жидкость постоянно сообщается с атмосферой, происходит это через клапан в крышке бачка. Соответствено жидкость впитывает влагу из воздуха, в ничтожно малых количествах, но зато непрерывно в течение долгого времени. Влага растворённая в торможной жидкости реагирует с металлическими поверхностями снутри системы разрушая их, продукты реакции попадают в тормозную жидкость и меняют цвет жидкости. Чем старее тормозная жидкость, тем больше влаги она содержит и тем быстрее происходит процесс разрушения.
Теперь вернёмся к периодичности замены тормозной жидкости. Многолетний опыт автомобилистов нашеё страны подсказывает, что тормозную жидкость желательно менять раз в год.
Есть ещё  верный индикатор состояния тормозной жидкости - её цвет. Свежая DOT4 имеет светлый слегка желтоватый цвет. Начинает темнеть - верный признак того, что разрушительный процесс внутри системы "набрал обороты".
У меня 4-х летняя жидкость имела цвет чая средней крепости. Но довелось повидать жидкости цветов выдержанного коньяка, мутной браги и даже забродившего абсента.
Не забывайте про тормозную жидкость!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #29 : 12 Апреля 2009, 14:25:50 »
Согласен полностью!!! Афро  Однако, когда я писал это:
Я хотел сказать, что ржавчина одолевает поршень ещё и с наружной стороны... Поршень имеет уплотнение внутри цилиндра, а резиновая манжета гараздо длиннее и вот под неё-то (видимо когда мы покоряем грязи) и попадает вода.... Там она засахаривается и превращается в плотные ржавые слои, тем самым не давая поршню возвращаться внутрь цилиндра... Другое дело - как с этим бороться.Непонимающий В замешательстве... Ведь не будешь-же то и дело туды лазить проверять?? Может намазать смазкой тугоплавкой?? А?
Ну, давай, HONDA...
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 19   Вверх
