23 Октября 2026, 12:51:07
#Греется тормозной диск Honda cr v
12
13
14
15
19
Тема: #Греется тормозной диск Honda cr v (Прочитано 199799 раз)
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Re: Греется тормозной диск.
Ответ #180 :
09 Марта 2013, 11:59:44 »
как временно что бы двигался поршень можно под пыльник побрызгать вд 40 и руками его разработать туда сюда
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Ответ #181 :
09 Марта 2013, 14:01:23 »
И я встретил проблемы с тормозами передними. Причем сразу две стороны. Заклинили и направляющие и суппорта. На суппортах пыльники рваные. Направляющие разрабатывались но эффекта не было. Из за этого сильно износилась внутренняя сторона дисков и кривой износ колодок. Направляющие суппорта люфтили.
Итог: замена суппортов в сборе обоих. Отдельно продаются суппорта не ориганал, а скоб нет. Скоба в сборе с суппортом оригинальным только. Вот и купил оригинальные комплекты на 2 стороны сразу, диски на перед TRW и колодки Masuma.Сразу же прокачал тормозуху на все колеса.
Итого 34 тыс.
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
Ответ #182 :
09 Марта 2013, 18:32:50 »
Жесть. Проще наверно пару контрактных ступиц. Цена вопроса рублей 10. И то с работой.
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
Ответ #183 :
09 Марта 2013, 22:31:34 »
супарта работают хорошо и после поездок все четыре колеса одинаково греются . вопрос был в чем- из-за дисков у меня проблемы?
Ответ #184 :
10 Марта 2013, 09:32:58 »
Да, скорее всего из-за дисков. Там и ржавчина бывает особенно с внутренней стороны по краям рабочей зоны. И искривления дисков, особенно легко это получить при перегреве дисков в условиях горной местности (в горах при езде с АКПП надо использовать режимы D3, 2 и даже 1). Бывают трещины в дисках. На холодную совсем незаметные, а при нагреве проявляются.
люблю срв
г.подольск
Ответ #185 :
10 Марта 2013, 10:34:25 »
спасибо сан саныч я понял что надо менять диски . только колодки стоят новые что опять надо покупать новые или эти пойдут
Ответ #186 :
10 Марта 2013, 11:05:29 »
Если толщина позволит, то диски можно и проточить.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111411.0.html
А вот колодки в любом случае лучше ставить новые, т.к. старые уже приработались к неровностям старых дисков, и если их оставить - начнут портить новые диски.
crab
CR-V II, EX АКПП 2003 Москва Борис
Авто:CR-V
Ответ #187 :
12 Марта 2013, 10:19:38 »
Цитата: Сергей Б от 19 Февраля 2013, 17:34:47
Всем форумчанам привет! Вот и моя очередь пришла заняться колодками и суппортом, но что странно ни кто не обратил внимания что на переднем направляющие разные один с резиновой насадкой на конце другой цельный металлический, я снял не обратил внимания какой откуда, но главное после чистки и смазки металлический ходит очень легко, а вот с резинкой еле еле проталкиваю пальцем. Так у всех или только у меня.
Такае-же ситуёвина. Заметил, если не активно пользуешься тормозом. то все как бы в порядке, диск чуть теплый. А если активно и часто, начинает клинить. Осмотр резинок привел к мысли что она разбухла. При обильной смазке, когда вставляешь направляющую она от туда даже вылазит как пробка из бутылки, значит там нет выхода для оставшегося там воздуха (это тоже плохо), на самой резиночке есть канавки для этого ( но так как разбухла эти канавки сдавливаються) . Пробовал ее укоротить для эксперимента, пытался канавки сделать глубже, помогло стало по лучше. На данный момент временно снял ее. Подтормаживания прекратились и диск не грееться сильно, проехал 500км пока без изменений. Буду искать новые резиночки, правда какую функцию они несут не понял (может от стуков а может помогают отводить колодки).
люблю срв
г.подольск
Ответ #188 :
12 Марта 2013, 12:28:13 »
у меня то что передние что задние греются одинаково только задние нагреваются и приторможении стучок
Ответ #189 :
12 Марта 2013, 12:31:05 »
Как ставить направляющие, с резинкой вверху или внизу, видно по каталогу. Тот же Japancats, к примеру.
Разбухает она от использования литола там, где его и на дух быть не должно.
Резинка есть в ремкомплекте, там же манжетки, резинки на тормозной поршень.
crab
Авто:CR-V
Ответ #190 :
13 Марта 2013, 14:53:02 »
Машинка была Б/У и какая там смазка была не знаю. Прошла со смазкой Шрус порядка 80 тыс. и ни чего я не замечал а тут вот проявилось.
По идеи разбухания не должно было бы быть.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #191 :
13 Марта 2013, 15:21:22 »
Что сейчас принято наносить на пальцы направляющих?
а то раньше наносил медную пасту, но говорят, что тоже уже не комильфо
Клубные Наклейки Новосибирск
Ответ #192 :
13 Марта 2013, 23:05:05 »
по смазке направляющих уже много обсуждений, я ревизию тормозных провожу при смене колес зима/лето. как правило, чистка щеткой-насадкой на дрель канавок для колодок, чтоб не перекашивало, если пальцы туго ходят, смазку для них, высокотемпературную, специальную, но не то, что может разъесть немаслостойкую резину колечек. молибденовые смазки вообще ни-ни, от влаги они кислотными становятся.
люблю срв
г.подольск
Ответ #193 :
17 Апреля 2013, 01:24:05 »
вчера поменял задние тормозные диски при установке заметил что на правой скоба суппорта оделась на тормозные колодки туже чем на левой . немного поездил и потрогал задние тормозные диски ощутил что правый диск горячее . притрется или надо переделать ?
Ответ #194 :
17 Апреля 2013, 07:14:06 »
Направляющие пальцы проверь, или сразу смазку смени, сразу с двух сторон.
12
13
14
15
19
