23 Октября 2026, 12:51:08
#Греется тормозной диск Honda cr v
18
19
Тема: #Греется тормозной диск Honda cr v (Прочитано 199800 раз)
секира
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.москва
Re: #Греется тормозной диск Honda cr v
Ответ #270 :
11 Ноября 2019, 10:36:51 »
Всем двс!Для тех,кто будет устанавливать новый пыльник заднего суппорта.Устанавливается элементарно,без танцев с бубном и разочарованием в порванной новой резинки :'Я устанавливал при снятом суппорте,т.к пришлось заменить поршень,при этом зачистив посадочное место и канавки самого суппорта от ржавчины.Выкручиваете из суппорта болт крепления тормозного шланга полностью.Смазав посадочные места тормозухой опускаете поршень до конца в суппорт.Сверху накладывается пыльник и с помощью чайной ложки(другой стороной)без всякого усилия "осаживаете" кромку резинки в паз суппорта,предварительно не забыв промазать внутри пыльника и сам паз красной смазкой из ремкомплекта.Далее натягиваете пыльник на сам поршень таким же макаром и радуетесь,что не пришлось бежать в магазин покупать второй ремкомплект
18
19
