09 Сентября 2026, 19:09:43 *
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вниз
Автор Тема: #Греется тормозной диск Honda cr v  (Прочитано 196629 раз)
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« : 23 Февраля 2009, 13:13:15 »
Здравствуйте! Нужен совет опытных защитников отечества (всех поздравляю).
Отмечаю, что постоянно греется тормозной диск заднего левого колеса. Сильно.
Другие три колеса имеют нагрев примерно одинаковый и не сильный. Стиль езды не влияет. Либо по городу с частыми остановками и разгонами, либо по трассе без особого применения тормозов.
Рукой трогаю заднее колесо- ступица относительно холодная, барабанчик колодок ручного тормаза тоже, а внешняя часть тормозного диска- очень горячаяя (даже имеется характерный запах).
Что это?
Суппорт? Или, возможно, что нибудь с датчиками ABS, которая всё усилие тормозное передаёт на это колесо?
Однополчане! Рядовые и сержанты, офицеры, помогите советом!
Служу Отечеству!
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
« Ответ #1 : 23 Февраля 2009, 13:28:05 »
Прежде всего необходимо проверить подвижность
а) поршня,
б) суппорта (точнее его пальцев).
Без этого вести дальнейшие разговоры не имеет смысла, т.к. это наипервейшие причины перегрева диска.
Самому это сделать несложно: на домкрате снять колесо, ключом на 12 открутить 2 болта крепящих суппорт к пальцам и снять суппорт. Далее (аккуратно, что б не порвать шланг) упереть суппорт во что то и  попробовать утопить поршень (можно надавить на него рукоятью молотка например. Пусть не смущает, что он двигается очень медленно - это нормально, главное что б двигался. Затем проверить подвижность пальцев - должны двигаться легко от руки.
Заодно можно проверить подвижность колодок - иногда колодки туго встают и некоторые сервисмены забивают их молотком.
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #2 : 23 Февраля 2009, 13:42:09 »
Технология понятна- опыт есть.
Спасибо за ответ!
А теоретически- может такое быть из-за того, что, к примеру, передний датчик АБС не работает и система перераспределяет усилие на это колесо?
Хотя ухудшения эффективности тормозов не заметил! Наверное, это ерунда.
« Ответ #3 : 23 Февраля 2009, 13:46:23 »
Ага!  Подмигивающий
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« Ответ #4 : 23 Февраля 2009, 14:46:17 »
99% АБС непричем, скорее всего дело в супорте.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #5 : 23 Февраля 2009, 18:37:39 »
АБС точно ни при чём. А ты тормозные колодки не менял? Может после этого началось. У меня после замены колодок тоже заднее колесо подклинивать стало. Скинул колесо, открутил супорт (думал пришла пора почистить направляющие и поршень тормозной), оказалось всё двигается легко и поршень и супорт по направляющим. Закручиваю супорт, ставлю колесо, нажимаю на тормоз-опять 25. В итоге, видимо на направляющей был небольшой неравномерный износ и с новыми колодками супорт перекашивало.
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #6 : 24 Февраля 2009, 10:36:27 »
Да не- колодки не менял.
Спасибо! Дали уверенность, что не придётся париться с АБС. А с суппортом разберусь как только станет чуть потеплее...
CRV_Kiev
« Ответ #7 : 24 Февраля 2009, 10:52:46 »
Желательно смазать пальцы спец смазкой (термоустойчивой ).
У меня подобная праба была.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #8 : 24 Февраля 2009, 12:06:34 »
У меня диск был горечее всех остальных из-за ступечного подшипника.
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #9 : 24 Февраля 2009, 12:25:02 »
Слава богу! У меня ступица не горячая..., а вот там, где колодки трут- кипяток!!!
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #10 : 24 Февраля 2009, 12:42:55 »
Тогда проверяй работу пошня и направляющих супортов. Это основные принцыпы залога  работы тормозных механизмов.
dukers
Авто:CR-V 2.4 AT USA
« Ответ #11 : 25 Февраля 2009, 14:31:51 »
Катался в таком состоянии примерно год (только у меня правое переднее колесо подклинивало регулярно), динамика была фиговая есесно, периодически разбирал-смазывал направляющие суппорта.
Сегодня в сервисе мне наконец-то заменили поршень и все резинки. Оказалось, что старый поршень весьма подржавел Грустный
Цена вопроса: поршень примерно 1000руб, ремкомплект суппорта - 1000руб.
Машина наконец то поехала нормально:)
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #12 : 25 Февраля 2009, 15:57:22 »
А чё поршень то менять. Снять, аккуратно наждачкой нулёвой почистить и на место.
dukers
« Ответ #13 : 25 Февраля 2009, 15:59:13 »
собсно так и делалось раз в 3 месяца - надоело...
« Ответ #14 : 25 Февраля 2009, 19:05:08 »
Необязательно специальной и термоустойчивой. Можно обычной графиткой или для ШРУСов (типа ШРУС-4). Я мазал ШРУСовой уже много машин и много лет - ни где проблем не возникало.
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вверх
