04 Апреля 2026, 20:40:21
#Греется тормозной диск Honda cr v
15
16
17
18
19
Тема: #Греется тормозной диск Honda cr v (Прочитано 188232 раз)
Re: Греется тормозной диск.
Ответ #225 :
03 Мая 2015, 08:58:06 »
а если там отгнил, по этой линии, то без вариантов
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
Ответ #226 :
03 Мая 2015, 09:15:12 »
Да, отгнил примерно по линии. А чем грозит езда без него?
Ответ #227 :
03 Мая 2015, 09:28:19 »
он грязезащитный, иногда его задача скрипеть при попадании камешка в щель с тормозным)))
выкидывай, если он на ходу отвалится и в колодки вклинится - проблем может больше быть
Пашитос
г.Алматы
Ответ #228 :
03 Мая 2015, 10:10:45 »
Спасибо! Так и сделаю, и буду искать кулак в хорошем состоянии.
Ответ #229 :
03 Мая 2015, 14:20:58 »
Он отдельно от кулака, не приварен. Это у тебя так прикисло.
номер левого - 43120-S9A-003, правого - 43110-S9A-003
Оригинал отдельно стоит около сотни баксов.
Пашитос
г.Алматы
Ответ #230 :
03 Мая 2015, 16:56:08 »
Спасибо! Пока поезжу без него, и буду заказывать! Спасибо за инфу=)
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
Ответ #231 :
20 Мая 2015, 09:51:44 »
Добрый день форумчане и снова очередная промашка, поменяли блок АБС(заказывал контрактный) не помогло(проблема описана на предыдущей странице), задние диски также после не продолжительной езды намного горячее передних (палец терпит 1 сек). Большая просьба кто сможет: прокатитесь по городу пару километров и потрогайте передние и задние диски(за барабаны) одинаково ли они горячие или задние холоднее(как в теории и должно быть).Спасибо
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
Ответ #232 :
20 Мая 2015, 21:18:53 »
У меня передние диски греются сильнее задних. Грелся задний левый диск при том что поршень и направляйки были не закисшими,поменял тормозной шланг и диск греться перестал. Попробуй шланги тормозные поменять.
LevinAV
Ответ #233 :
21 Мая 2015, 03:34:05 »
Купил дешевые тормозные колодки сегодня поставлю ради эксперимента, а тормозные шланги это единственное что еще не менялось.После эксперимента с колодками будет замена шлангов.
LevinAV
Ответ #234 :
21 Мая 2015, 03:46:10 »
Тормозные шланги наверно лучше брать оригинал(хоть и дорого) или есть хороший дубль?.
1koldun1
Претендент
Авто:Honda CR-V RD8 европка левый автомат
г.сахалин
Ответ #235 :
12 Сентября 2015, 05:01:22 »
Так что с проблемой? удалось устранить?
maestr
Авто:CR-V, К20, АКПП, правый, полный
г.Кедровый
Ответ #236 :
17 Октября 2015, 17:21:29 »
Мне тоже интересно.
Пашитос
г.Алматы
Ответ #237 :
04 Декабря 2015, 11:52:07 »
Всем привет! Завтра планирую перебрать суппорта. Купил ремкомлекты, колодки, жижу, краску. С чего начинать? Все снять или по очереди? Или по осям?
Прокачивать с заднего правого колеса? А потом заднее левое, переднее правое и переднее левое?
Спасибо=)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
Ответ #238 :
05 Июня 2016, 19:43:11 »
Цитата: Jurij_7 от 14 Марта 2015, 14:14:08
а вот ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма Seinsa D4448 ставить не рекомендую. Наружный диаметр пыльника больше по размеру, в посадочное мосто не влезает. Через полчаса безуспешных попыток временно оставил старый и заказал другой ремкомплект - Frenkit.
Юра, напиши пожалуйста подошел ли Frenkit?
Сам попал с этим пыльником у Сиенсы. Теперь не знаю какой дубль выбрать.
Оригинал дорог стал нынче...
VsK
Ответ #239 :
05 Июня 2016, 22:58:40 »
Ну и зачем метаться по всем темам? Думаешь, что чем в больше тем напишешь тем быстрее ответят? Навряд ли все бросят всё и кинуться решать твою проблему!
Себе ставил назад поршень от Frenkit арт. P384603 - подошел хорошо.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg841830.html#msg841830
Резинки не рискнул (по аналогам отзывы про заменители в основном отрицательные) - ставил оригинал.
15
16
17
18
19
