23 Февраля 2026, 19:05:29
Подсветка панели прибовор на CR-V II.
8
Тема: Подсветка панели прибовор на CR-V II. (Прочитано 58543 раз)
Doroteos
Продают цр-в 07! Срочно!
Ответ #15 :
03 Октября 2007, 08:55:53 »
Американка 2002 года. Тоже меняется яркость.
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
Re: Подсветка панели прибовор на CR-V II.
Ответ #16 :
03 Октября 2007, 09:15:50 »
Итог: европейцев обделили данной опцией
С761АТ98,М862ОЕ98
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #17 :
03 Октября 2007, 09:24:34 »
Сцуки!
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
Ответ #18 :
03 Октября 2007, 11:36:30 »
Цитата: Серега от 03 Октября 2007, 07:03:08
такая же фигня
Аналогично. Чё крутить-то?
Takc
Ответ #19 :
03 Октября 2007, 11:38:13 »
Ничё не крути. На "европейках" подсветка приборной панели не регулируется.
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
Ответ #20 :
03 Октября 2007, 11:58:40 »
На моей регулируется, появляется шкала из квадратиков
, и в мануале про это написано
Димыч
год:2007,2006
Ответ #21 :
03 Октября 2007, 13:48:05 »
Внимательно смотрим на год !
С761АТ98,М862ОЕ98
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
Ответ #22 :
19 Октября 2007, 12:49:44 »
да на машинах из США регулируется, но подсветка приборов допотопная. Ламппочки тахометра и спидометра расположены вверху и подсвечивают не равномерно... в итоге мили видно нормально, а шкалу в км нужно приглядываться. Итог такой - подсветка на 2002-2003 гг плохая.
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
Ответ #23 :
19 Октября 2007, 12:57:38 »
Пойду пробовать, сомневаюсь что регулируется , но попробовать попытаюсь
Pooh
Ответ #24 :
29 Января 2008, 20:15:32 »
у меня не крутится, соотвественно не регулируется) да ну и черт бы с ней)
CR-V/2002/АКПП/ Сергей г.Самара
Traveller
г.Н.Новгород
Ответ #25 :
28 Февраля 2008, 18:02:11 »
подскажите, как самому поменять лампочки в приобрной панели (спидометр, тахометр) еле горит...похоже, что остальныелампы перегорели
Alexey
г.Тамбов
Ответ #26 :
29 Февраля 2008, 09:22:45 »
поменять можно. и довольно легко. для этого нужно снять щиток приборной панели (3 или 4 самореза , не помню).
1. снимаешь пластмассовый кожух (вокруг руля)
2. снимаешь нижний кожух (в самом низу под рулём)
3. аккуратно освобождаешь из защёлок рамку вокруг щитка приборной панели.
4. откручиваешь приборную панель.
ну и дальше по ситуации.
если ничё не напутал, то помоему так.
ибо сам снимал давно. по тойже причине.
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
Ответ #27 :
29 Февраля 2008, 10:35:02 »
Недавно менял так:
1 опусти руль
2 просунь руки к стеклу панели приборов и потяни на себя верхнюю часть рамки как бы изнутри (должен отстегнуться верх)
3 тоже самое проделай сбоков
4 нижняя часть крепится с основной пластмасской, которая находится под рулем. Поэтому чтобы вытащить рамку, нужно нижнюю пластмасску в местах соединениях с рамкой немного оттянуть на себя. (В рамке снизу прорези, в которые вставляются направляющие от пластмасски)
5 откручиваешь 3 самореза (2 сбоков, 1 сверху)
6 отсоединяешь 2 разъема сверху и панель у тебя в руках
7 лампа вынимается поворачиванием против часовой
Для замены лампы не обязательно покупать комплект с цоколем, достаточно купить нашу обычную лампочку безцокольную за 3 руб. и воткнуть ее на место перегоревшей.
Alexey
г.Тамбов
Ответ #28 :
29 Февраля 2008, 14:33:24 »
Недавно менял так:
1 опусти руль
большая вероятность рамку таким образом сломать. ибо нижняя часть панели её прижимает. поэтому лучше разобрать всё. затраченное время абсолюно не стоит поломанной рамки.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #29 :
03 Марта 2008, 12:27:34 »
Цитата: moisalex от 03 Октября 2007, 07:06:30
Американка 2002 год, крутиться ручка и меняеться яркость подсветки, но думаю заменить цвет и шкалу.
Запаришься менять ИМХО!
8
