12 Сентября 2026, 03:46:20 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Гонит масло из под клапанной крышки  (Прочитано 34739 раз)
Aem
г.Железногорск
« : 27 Февраля 2009, 17:54:20 »
Обнаружил что по всему периметру есть потеки масла из под клапанной крышки. Проверил затяжку гаек, все затянуты до упора.На заведенном двигателе вытащил щуп, а из отверстия довольно сильный выхлоп картерных газов. Через заливную горловину тоже. С чем это связанно? Может забит сапун, где он расположен и как работает, как его прочистить? Может другая причина? Есть-ли у кого выхлоп через щуп? Может это норма?    CR-V RD-4 К-20А 2002 года пробег 65 тыс.Масло оригина Honda 0W-20
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #1 : 27 Февраля 2009, 19:05:35 »
Это не нормально, проверь компрессию и пр. Масло сильно кушает?
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #2 : 27 Февраля 2009, 19:11:48 »
Сильный выхлоп картерных газов - скорее всего кольца залегли. Машину давно покупали? Что-то мне сомнительно, чтоб у машины 2 года выпуска был пробег всего 65 тысяч
« Ответ #3 : 27 Февраля 2009, 19:13:47 »
Второй круг Подмигивающий
владлен
Авто:Хонда ЦРВ-РД-1
год:1995
г.Курчатов KZ
« Ответ #4 : 27 Февраля 2009, 19:26:45 »
Обычно это перелил масло, выше уровня, или пробита прокладка под головкой.
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #5 : 27 Февраля 2009, 19:36:14 »
здесь может быть несколько причин -- повело головку-- залегли кольца-- забит сапун--короче нужно делать вскрытие
Aem
г.Железногорск
« Ответ #6 : 27 Февраля 2009, 19:45:00 »
Масло не ест, правда проехал на нем не много около 2000 км. Уровень нормальный чуть ниже макс. Попробую проверю компрессию. Может кольца залегли от смены марки масла.
владлен
Авто:Хонда ЦРВ-РД-1
год:1995
г.Курчатов KZ
« Ответ #7 : 27 Февраля 2009, 19:46:12 »
У меня знакомый пробовал раскоксовку колец-тюбиками хадо-непомогло, движок троил-его колбасило-при вскрытии обнаружилось-что один клапан неполностью садился в седло-помогла притирка клапана-и опять-же замена дорогой прокладки головки(до этого ставил он дешевую-ее пробило через ..250 км)
Aem
г.Железногорск
« Ответ #8 : 28 Февраля 2009, 08:23:45 »
Был сегодня на сервисе, заезжал в два места, уверили, что это нормальная ситуация. Проверили на мотор-тестере давление газов в норме, никакого криминала. Говорят, масло могло поддавливать при заводке на морозе (у меня тачка стоит на стоянке). Морозы тоже приличные стояли недели две под 30. И все-таки вопрос, неужели ни у кого из отверстия щупа нет никакого выхлопа? Буду признателен за ответ!
Takc
« Ответ #9 : 28 Февраля 2009, 10:02:18 »
Наверно, просто никому в голову не приходило вытаскивать щуп на заведённом двигателе.
engels
год:CR-V from USA 2,4 АКПП 2002
« Ответ #10 : 28 Февраля 2009, 10:07:09 »
Ничего подобного не было.   Ни в мороз, ни при прочей погоде.
+100!!!
Оптимисты учат английский. Пессимисты - китайский. Реалисты - автомат Калашникова.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #11 : 28 Февраля 2009, 13:47:36 »
Поддавливать могло, только в том месте где есть давление масла, к примеру сочлинение маслянного фильтр. А прокладка клапанной крышки не является областью давления.
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« Ответ #12 : 28 Февраля 2009, 16:10:23 »
А машину давно купил? Может перед продажей отрегулировали клапана и поставили плохую прокладку?
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #13 : 28 Февраля 2009, 19:19:01 »
проверь сапун вскрой крышку клапанов и посмотри не забито ли отверстие газы у меня не идут из щупа и из горловины заливной тоже и еще какой масляный фильтр стоит -- если на нем есть маркировка SCT-- поменяй ( это откровенное г-но) пока-что пошли газы а может и масло давануть.
Aem
г.Железногорск
« Ответ #14 : 28 Февраля 2009, 19:56:50 »
Машина куплена в сентябре через аукцион, врядли может быть плохая прокладка. Фильтр масляный VIC  есть-ли на нем SCT не помню надо смотреть. Но что-то я не соображу где связь между фильтром и газами?  Думаю крышку клапанов сниму, проверю сапун, что найду отпишусь.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
