02 Июня 2026, 13:45:39 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Запараллелены лампы приборной доски.  (Прочитано 37197 раз)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« : 27 Февраля 2009, 23:33:45 »
Всем привет! По-моему я уже созрел, прочитал все или почти все, по всем ветка. Что то я уже не очень радуюсь  Обеспокоенный, зато купил машину лихо, без подготовки. За пол года после покупки где-то 15 т. прошел, но сделал уже, я думаю, не мало. Добрался теперь до запаралеленных ламп... Check подключена от зарядки. Лампа АБС, которая под тахометром, вообще отдельный источник питания и через типа, как сказал Вовас, через РЕЛЕ..пустили. Вклычаешь зажигание, она как порядочная (лампочка) 1-2 сек погарит и гаснет. Собрался все перепаять как было и посмотреть что будет. Во, что скажете?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 27 Февраля 2009, 23:36:44 »
Считывать ошибки и читать ветки раздела Подмигивающий
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #2 : 27 Февраля 2009, 23:53:47 »
Леша, спасибо! Чехарду с АБС я оставлю, пусть мигает, как порядочная, системы этой на машине нет, видимо всю приблуду сняли, езжу без АБС. А с остальным буду разбираться  Улыбка
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #3 : 28 Февраля 2009, 00:07:17 »
Что значит "видимо сняли"? В систему АБС входит немало узлов и деталей и просто так их не снимешь.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 28 Февраля 2009, 00:14:27 »
Сергей, но ведь, если поврежден один из датчиков или провод его всего лишь, лампа ABS тупо горит и система не работает. Или банальные ошибки, не сброшеные. Наверное Сергей это имел в виду. Ревизию надо бы навести ему в узле.
alenok
« Ответ #5 : 28 Февраля 2009, 10:40:59 »
Я это и имел ввиду. Пусть заглянет под капот и под колеса, и посмотрит на блок предохранителей, блок клапанов, датчики и т.д.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #6 : 28 Февраля 2009, 13:15:50 »
Я думаю, что у меня все сняли! Датчиков на колесах нет, от ГТЦ трубки сразу идут на цилиндры колес. В арке пр колеса, тоже, по моему, голяк. Вот так. Мыслю, что правый перед был бит, А после АБС просто не поставили, лампу на щитке перепаяли, как цвмузыку сделали и ОК! Сейчас перепаял все как должно быть( кроме АБС), все индикаторы(зарядка, двигатель и масло). Вроде, как бы и усе работает,лампочки загораются и тухнут как положено, но где собака...? для чего это делалось? с АБС понятно
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #7 : 28 Февраля 2009, 14:22:41 »
Делали предпродажный комплекс.Оптом дешевле. Смеющийся
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
alenok
« Ответ #8 : 28 Февраля 2009, 14:24:22 »
Чтобы продать подороже, даже не поленились пол приборного щитка перепаять Шокирован
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #9 : 28 Февраля 2009, 14:32:25 »
Оооо,ты даже не представляешь, что у нас тут продавцы творят чтобы машину спихнуть.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #10 : 28 Февраля 2009, 16:04:06 »
Да, вот так! Мне даже бывший хозяин по тел. когда я про печку позвонил, спросил, что за ерунда, почему не работает. Сказал, что-то Серожа она в последний холод отказала, а заодно  и кенгурятник предложил... за 5 тыщ, а чтобы лобовуху поменять, ВСЕГО ПОЛТОРЫ хвати. Во, думаю - это хе-ня... И сейчас все " меняю", но это не ХЧ Улыбка
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #11 : 30 Августа 2009, 13:12:29 »
Ребята разобрал приборную панель и удивился,все попаянная,убитая и какие то провода идут от спайки (выделенны на фото) ЧТО ЭТО ЗА ПРОВОДА?Подскажите кто нибудь и зачем их туда препояли,для какой цели?И ещё один вопрос как поменять лампочки на индикации положений коробки P,R,N,D4 и др. Очень надо!Заранее огромное Спасибо! Афро
* DSC00154.JPG (27.33 Кб, 448x336 - просмотрено 1447 раз.)
* DSC00157.JPG (59.92 Кб, 640x480 - просмотрено 1418 раз.)
* DSC00155.JPG (60.07 Кб, 640x480 - просмотрено 1386 раз.)
* DSC00150.JPG (51.85 Кб, 640x480 - просмотрено 1368 раз.)
« Ответ #12 : 30 Августа 2009, 13:32:38 »
Могу ошибаться, но судя по расположению , это перемычка SRS.
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
« Ответ #13 : 30 Августа 2009, 14:02:57 »
Похоже дорожки до тебя кто то восстанавливал...
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #14 : 30 Августа 2009, 14:28:00 »
Кирилл кстати да ломпочка срс не горит,а что мне теперь с этим добром делать? В замешательстве Злой
Страниц: [1] 2 3   Вверх
