02 Июня 2026, 16:56:03 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Запараллелены лампы приборной доски.  (Прочитано 37216 раз)
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #15 : 30 Августа 2009, 16:09:44 »
Надо знать, кто толково может объяснить, да совет дать, а так просто денег возьмут и ничего толком не сделают, если знаешь разбирающегося в иномарках (лучше в Хондах), то тогда надо ехать, а в другом случае пустая трата...., а может в крайнем случае на разборке спросить полностью панель или у вас нет!?
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #16 : 30 Августа 2009, 18:51:11 »
Не знаю надо будет поспрашивать,а как поменять лампу срс под тахометром,как до туда добраться,а то может она у меня просто перегорела??? Непонимающий
Shoushou
« Ответ #17 : 30 Августа 2009, 20:58:44 »
У меня эта лампа горит уже 1,5 года, скорее всего у тебя её выкрутили, это же неисправность подушек или их электропроводки, при продаже, чтобы небыло лишних вопросов, её отключили, а так она должна загораться при заводке и через какое-то время гаснуть, свою неисправность я знаю, просто не спешу исправлять, дороговато "улитка" стоит, на нашем сервисе (клубном) обещали глянуть и исправить малой кровью.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #18 : 30 Августа 2009, 21:47:08 »
Улитка лечится пайкой. В шлейфе достаточно толстые проводники, проблем возникнуть не должно.
Shoushou
« Ответ #19 : 30 Августа 2009, 22:18:45 »
Сергей, я как всегда чего-нибудь оторву, обломаю, пусть люди сделают, у кого руки правильно растут, а то проблем больше будет.
alenok
« Ответ #20 : 30 Августа 2009, 22:53:44 »
Понимаю.
Shoushou
« Ответ #21 : 30 Августа 2009, 23:02:38 »
Сергей, спасибо за совет, но я полезу только в крайнем случае, есле совсем вся "улитка " развалиться.(т.е. вывалиться из руля на коврик автомобиля Веселый)
alenok
« Ответ #22 : 30 Августа 2009, 23:10:46 »
Не вывалиться, она в коробочку упрятана.
Alex1506
Авто:CR-V АКПП, американка, 147 кобыл
« Ответ #23 : 23 Декабря 2009, 23:38:01 »
Привет!!!
У меня есть некоторая проблема.  Сегодня у супруги вдруг загорелись одновременно SRS и ABS  Не гаснут при движении.  Я попробовал прокатиться - абс-ка не сработала, и тут же разогнался снова и вдруг обе надписи погасли и абс-ка уже работает.  В общем они... то появляются сразу обе, то пропадают тоже обе, как-будто они запаралелены.  Допустим, что отходит контакт АБС, но почему вместе с ней загорается SRS- это возможно означает, что кто-то ставил обманку и запаралелил подушки и абс вместе??  Какие есть идеи? Что за проблема с АБС может быть?
Авто: CRV 2001 АКПП 2л. америка.
Спасибо!!!
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #24 : 24 Декабря 2009, 02:29:44 »
Смотреть коды самодиагностики. Смотреть фак.  Спрашивать
alenok
« Ответ #25 : 24 Декабря 2009, 14:04:13 »
Здравая мысль. Осмотри подушки и приборку. При включении зажигания SRS проходит тестирование позже других систем, в смысле, гаснет самой последней. Если у тебя не так, то ищи обманку.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #26 : 24 Декабря 2009, 14:18:36 »
Подушек уже нет 99,9%.
« Ответ #27 : 24 Декабря 2009, 19:19:30 »
100%
Alex1506
« Ответ #28 : 11 Января 2010, 12:01:45 »
ALEX1506, ALEX1506,
Привет!!!
Спасибо!!!
У кого-нибудь такое встречалось?
archel
CR-V,RD-1,98г.европа,чёрный,Аркадий, Петрозаводск
« Ответ #29 : 11 Января 2010, 12:12:15 »
У знакомого начал считывать коды ошибок, смотрю у него ABS и SRS вместе мигают. Снял приборку там проводочками тонкими запаралелено. Оказалось ,что битая без подушек....
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
