15 Августа 2026, 02:11:35 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Запараллелены лампы приборной доски.  (Прочитано 38565 раз)
Alex1506
Авто:CR-V АКПП, американка, 147 кобыл
« Ответ #30 : 11 Января 2010, 12:32:48 »
archel,
У знакомого начал считывать коды ошибок, смотрю у него ABS и SRS вместе мигают. Снял приборку там проводочками тонкими запаралелено. Оказалось ,что битая без подушек....
Я был  у Тараса в сервисе, до появления этих двух надписей, горели другие две- чек (какализатор) и брейк.... всё. Брейк -оказалась старой ошибкой-скинули её, на катализатор поставили обманку и больше никаких ошибок сканер не показывал, после проездил около месяца ничего не возникало, но потом srs и abs то вместе загораются, то неделю не горят, потом опять загораются, в общем не понятно что заставляет их загораться и тухнуть...  может мороз, плохие контакты?
KratoS
Авто:CR-V,АКПП
« Ответ #31 : 11 Января 2010, 13:06:30 »
у меня так лампочка ABS балуется,думаю грязь залипла в датчике или чё там стоит.......
nitrat
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #32 : 06 Апреля 2020, 17:51:38 »
Добрый день. Мучает один вопрос: может ли лампочка зарядки аккумулятора загораться одновременно с чеком двигателя? Как-то раз по дороге из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск  стали у меня периодически гореть две этих лампы, а потом и вовсе перестали тухнуть. Затем упали стрелки спидомета и тахометра, машина остановилась. Прикуриваю, 5-10 минут еду и всё заново. Поскольку путь предстоял долгий (400 км в одну сторону), то были перепробованы все возможные варианты и установлено: лампочки гасли после удара по генератору ломиком, при этом он пару секунд троил, словно подхватывал нагрузку и после этого исправно работал. Какое-то время машина ехала. А дальше все повторялось вновь: как только лампочки загорались, я  останавливался, быстренько выскакивал, ударял по генератору ломиком, он подхватывал, лампочки гасли и я продолжал какое-то время ехать. До Хабаровска я сделал штук 5-6 таких остановок, а вот на обратном пути уже штук 25 -30. По приезду разобрал генератор, поменял стачившееся щётки. С тех пор ничего не горит. Но вот мучает меня вопрос: почему это у меня синхронно загоралось и также синхронно гасло 2 лампы (аккумулятора и двигателя), а у всех в описании здесь только одна... не уж-то прежние хозяева нахимичили ?
Батькович
« Ответ #33 : 06 Апреля 2020, 18:07:27 »
Проверь, как гаснут.
nitrat
« Ответ #34 : 06 Апреля 2020, 19:57:13 »
Гаснут одновременно.
Батькович
« Ответ #35 : 07 Апреля 2020, 15:50:00 »
Чек гаснет до запуска двигателя. Ковыряй приборку, видимо запаралелены.
nitrat
« Ответ #36 : 10 Апреля 2020, 14:04:12 »
Опасения подтвердились. Стояла перемычка. После перепайки - горит чек и выдаётся ошибка 41 (датчик кислорода). Выходит я 7 лет езжу на неисправном двигателе (накатал толе 62 тыс, толе 82 тыс км) !!!! Помимо этого последние 3 года горит датчик перегрева катализатора. Поэтому заказывать пришлось не один, а два датчика концентрации кислорода. Новые стоят около 2500-3000рублей, решил пока заказать контрактные из Владивостока по 800р.
* Nahimicili 1.jpg (99.75 Кб, 729x408 - просмотрено 954 раз.)
* Nahimicili 2.JPG (47.39 Кб, 512x370 - просмотрено 957 раз.)
* Nahimicili 3.JPG (60.44 Кб, 637x357 - просмотрено 944 раз.)
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
