05 Августа 2026, 15:29:51 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Задние пружины / Проставки  (Прочитано 246352 раз)
Grapes27
76 регион
Авто:Honda CR-V 1999 америка АКПП
г.Данилов, Ярославская обл.
« Ответ #135 : 08 Августа 2013, 20:35:51 »
Доброго времени суток! Пришли мне пружины новые (Lesjofors) и вот теперь я в сомнениях. Всё дело в том, что на картинке в каталоге пружина (задняя) ставится сужением вниз. А у меня она в чашку аммортизатора не лезет. Амморты Bilstein B4. Другим концом пружина четко ложится в чашку. Получается что я её для установки должен перевернуть. Кто что может подсказать? Извините если не в ту тему, может про аммортизаторы надо было.
crv735
Авто:CR-V GR RD-1 B20B AT4 Правый
« Ответ #136 : 10 Августа 2013, 10:42:38 »
Нескладуха какая то получается , узким концом не лезет, широким- чётко ложится. idiot2   Ставь как ложится.
Отпиши потом о результате,  насколько зад поднимется, и ощущения от езды.
Grapes27
76 регион
« Ответ #137 : 11 Августа 2013, 21:31:25 »
Доброго времени суток уважаемые. Докладываю о проделанной работе.Установлены аммортизаторы Bilstein В4 и пружины Lesjofors (задняя подвеска). Оказывается пружина стояла так же - сужением вверх, зря переживал. На картинке в каталоге неправда.
По ощущениям - машина стала чуть выше, примерно 1 см, знать старые пружины устали совсем, стояли родные с пласмассками на нижнем витке. Старые амморты были Каяб - левый мертвый совсем, шток вышел примерно через минуту. Ощущения от езды совсем офигительные. Появилась упругость (не жесткость), машина как то собраннее стала. Нет теперь раскачки в стороны. Проехал пока всего 180 км - ездил по грибы, очень доволен.
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #138 : 04 Ноября 2013, 10:23:59 »
Есть вот такие проставки, полный комплект, все по 20 мм (других они и не делают).
У меня сейчас авто ровно стоит - ни вперед, ни назад не наклонена (если судить по аркам).
Вот теперь думаю ставить все по кругу или только назад. Боюсь, что перед задерется и будет не ровно.
Подскажите, кто ставил проставки по кругу, подымится одинаково или перед выше или ниже?
* p15.jpg (28.21 Кб, 640x480 - просмотрено 1755 раз.)
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #139 : 04 Ноября 2013, 13:36:36 »
Я ставил по 20мм вкруг. Когда машину домкратиш чашка пружины упирается в кузов,и чтоб их поставить надо шаровую сдергивать нижнюю. Потом проточил по10 мм так и ездию УлыбкаЭто на передке. А в зад можно наверное и 50мм воткнуть. Улыбка Не знаю как там по 30мм на передок втыкали 20мм еле еле воткнул.
Konon77
« Ответ #140 : 04 Ноября 2013, 14:47:38 »
Проточил по 10 мм? Это чашку проточил или проставку? И главный вопрос: после того как поставил по кругу 20 мм перед/зад пропорционально поднялся?
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #141 : 04 Ноября 2013, 16:10:47 »
Да проставки. На сколько поднялась не мерил но рядом с CR-V товарища смотрелась заметно выше.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #142 : 11 Ноября 2013, 21:19:03 »
Игорь, приветствую, подскажи пожалуйста где такие купить? Если я правильно понял, они в комплекте с удлинёнными шпильками продаются?
AVIATOR-POGRANICHNIK
Konon77
« Ответ #143 : 11 Ноября 2013, 22:46:57 »
Да, с удлиненными шпильками. Здесь grigory-auto ru и здесь polimer-nsk ru
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #144 : 12 Ноября 2013, 12:54:20 »
Спасибо!! Афро
Костя Иваныч
Авто:хонда ср-в механика левый руль
г.Липецк
« Ответ #145 : 02 Апреля 2014, 21:14:07 »
Ребята из всего написаного могу сказать.Задние пружины-слабы.это факт после 10-15лет.Пытался приподнять проставками от ваз99-10 в кольца пружин,не лезут-широки.Как выход мы ставили проставки от транспортерной ленты,лучше на низ,на верх посомневались,так-как стойка удлиняется.
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
