23 Октября 2026, 17:13:02
#Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
8
9
10
11
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1600939 раз)
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Re: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
Ответ #120 :
28 Мая 2008, 09:18:33 »
Общеизвестное неумение находить общий язык с различными конторами Москвичей(москалей). И На яхе можно найти все и купить все. Если не умеешь пользоваться аукционами - это твоя личная проблема
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
Ответ #121 :
28 Мая 2008, 11:38:11 »
Общеизвестные понты некоторых сибиряков. Знаешь - расскажи, а не знаешь - не понтуйся. На минуточку: клуб - это когда соклубники помогают друг другу, типа, цель такая. А не выделываются, кто ближе к азиатам, и у кого в городе сей бизнес налажен.
Вот как-то так...
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
Ответ #122 :
28 Мая 2008, 12:55:24 »
Цитата: BucH от 23 Мая 2008, 21:47:41
Ну что решли с пружинами какие ставить то??
Оставить старые, подперев их.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
Ответ #123 :
13 Июня 2008, 13:08:36 »
Цитата: SанSаныч от 05 Мая 2008, 18:43:37
Для того, что бы понять, как установка прокладок отразится на развале и схождении задних колёс, правильно было бы сделать замер до операции и после. Я этого не делал. Но вообще в ближайшее время это сделаю, т.к. уже давно собирался (немного потягивает вправо) и откладывал эту процедуру именно до установки прокладок, что бы не тратиться повторно.
SанSаныч !
Не томи, дай отчет о проверке развала и схождения колес, а так же поделись опытом эксплуатации машины с прокладками.
Пожалуйста!
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
Ответ #124 :
16 Июня 2008, 09:42:34 »
При замене стоек вкруговую провел ту же операцию по установке проставок от ВАЗ 2101 - Задница поднялась! Причем мафына перестала выглядеть как присевший звереныш. С развалом абсолютно никаких проблем - делали на компьютере с отображением настроек на мониторе в реальном режиме времени. SanSanыч - Респект за совет! Еще раз повторю - проставки от передних стоек ВАЗ 2101 как родные встают на задние стойки после небольшого подреза под виток пружины. У меня еще сверху на проставки надеты металлические колпачки чтобы виток пружины не дербанил резину проставки (лень листать тему, но вроде такого не было)
По управляемости - задницу теперь не колбасит в резких поворотах. (хотя это могло быть из-за убитых стоек)
Народ - Делайте, не пожалеете! Стоимость копейки - зато попа в разы выше. На обедне постараюсь сфоткать и выложить.
mayjor
Ответ #125 :
16 Июня 2008, 21:31:51 »
Цитата: NOV от 13 Июня 2008, 13:08:36
SанSаныч !
Пожалуйста!
Присоединяюсь к просьбе! Очень интересует, как ведет себя машинка? Не проседает ли это хозяйство?
mayjor
Ответ #126 :
16 Июня 2008, 21:33:58 »
Поставил как у СанСаныча, усиленные? Или обычные?
edoha1967
Авто:honda cr-v 3. 2.4L sport
г.Кировск Мурманская обл.
Ответ #127 :
18 Июня 2008, 22:17:57 »
Тоже поставил проставки 2101 машина подросла,думаю на 3-4см. Напроставах отъездил 2500км разници не почувствовал.
А на развал-схождении не бьёт развал. Нужно наверное переделовать верхнюю тягу. Другово выхода не вижу.
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
Ответ #128 :
19 Июня 2008, 07:52:05 »
Не знаю господа - у меня установка развала прошла как по маслу. как и обещал - выкладываю фотку, к сожалению уже после "операции ух"
Вождение с поднятой попой лучше - раньше было ощущение выглядывания из-за капота на дорогу - щас нормальная посадка.
(17.82 Кб, 640x480 - просмотрено 2593 раз.)
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
Ответ #129 :
19 Июня 2008, 14:29:23 »
СеРоЖа, а смогёшь как-нить снизу конструкцию сфотать? Было бы супер
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
mayjor
Ответ #130 :
22 Июня 2008, 01:55:24 »
Закончил ту же операцию. Спасибо СанСанычу. Проставки ставил вместе с комплектом KONI FSD. Объективно:
1. Задняя часть машины поднялась, прибл. на 7-8 см
2. Гораздо мягче глотает стыки и ямы. На лежачих полицейских удар, конечно, идет, но в полтора раза мягче, чем на родных стойках
3. Рулится также - но набирает обороты динамичнее. Связываю это с тем, что нагрузка на оси перераспределилась.
4. Засад при установке было больше, чем ожидалось, причем, на задних стойках. Рекомендую всем, кто будет повторять опыт, если стойка не выходит из машины, просто снимать два болта рычага (ключ на 17), и опускать его вниз, покачивая.
5. Всех с победой над голландцами!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #131 :
22 Июня 2008, 20:20:18 »
Что то не понял, проясните, после операции с проставками от 2101 меняецо или нет развал/схождение?
mayjor
Ответ #132 :
23 Июня 2008, 00:21:27 »
У меня пробег пока небольшой, ничего по ощущениям и визуально не изменилось. Поезжу - посмотрю...
Евгений_ПК
Авто:Honda CR-V, RD-5/K20A , АКП
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #133 :
24 Июня 2008, 05:04:11 »
Уважаемый СанСаныч, по возникшей проблеме с заменой пружин до конца не понял. Ваши приспособы со вставками - это что-то лучшее или альтернатива новым пружинам?
mayjor
Ответ #134 :
24 Июня 2008, 11:36:20 »
Есть проблема: даже со штатными пружинами зад машины сильно просаживается, "фары в небо". Проблема многих машин. Замена пружин результата не дает. Вариант Саныча - попытка поднять зад. На трех машинах получилось. Что непонятно еще?
8
9
10
11
161
