28 Августа 2026, 12:40:17 *
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1575654 раз)
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #1230 : 07 Мая 2011, 20:16:44 »
Можно и сюда.
Но я поставил проставку прямо в чашку. Затем в проставку вставил пылезащитную крышку (предварительно срезав у неё уши, тем более они уже и так от старости отваливались). Далее на пыльник резиновую опору пружины.
Извиняюсь, забыл указать что в процессе сборки пришлось снять 2 лыски болгаркой на проставке, в тех местах где у чашки выступают головки болтов. Это для того чтобы проставка своей верхней плоскостью легла не на головки болтов а на поверхность чашки. Будете собирать поймете. Глубина и размер лыски - по месту, что шляпа у болта не касалась проставки.
Проставка сделанная по этим размерам плотно вошла в чашку (легким постукиванием), встала плотно, без покачивания. Пружина не перекашивается.
Проставку сделал из обычной стали, недавно посмотрел на неё - вся рыжая, но чтобы полностью ей сгнить лет 20 надо.
Aleksracer
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #1231 : 07 Мая 2011, 20:17:58 »
Лыски помечены красным
* Prostavka.doc (34 Кб - загружено 365 раз.)
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #1232 : 07 Мая 2011, 20:48:21 »
Эти проставки отличаются от Новосибирских тем, что при установке твоих проставок шток амортизатора поднимется вместе с кормой, а при установке Новосибирских корма поднимется, а  шток амортизатора нет?
Aleksracer
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #1233 : 07 Мая 2011, 22:00:31 »
Ну все правильно! При установке Новосибирских кузов поднимется относительно стойки. Шток останется в прежнем низком положении. Но это его не нормальное положение, так как со временем проседания пружины шток все ниже и ниже опускался. В моем случае от земли до арки было 71 см, а должно (на новых авто) 75-76 см. При компенсации пружины "вятской" проставкой шток поднимется обратно до первоначального конвейерного положения, я так думаю.  Улыбка
konditer
г.Тюмень
« Ответ #1234 : 07 Мая 2011, 22:19:18 »
Спасибо за информацию. Сделаю "вятские проставки" на всякий случай (проблем с токарями нет). Придут Новосибирские буду ставить и стойки может заодним поменяю (если не работают, купил уже в запас). А какие проставки поставлю по ходу определюсь. Azn
konditer
г.Тюмень
« Ответ #1235 : 07 Мая 2011, 22:29:58 »
Наверно если старые стойки нормальные поставлю Новосибирские, а если стойки менять то поставлю Вятские.
Aleksracer
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #1236 : 07 Мая 2011, 22:47:59 »
Критерием установки тех или иных проставок должна служить пружина. Просевшая тогда - Вятские, непросевшая - Новосибирские. У тебя , интересно , какая высота от земли до арки и на какой резине?
konditer
г.Тюмень
« Ответ #1237 : 07 Мая 2011, 22:58:30 »
Резина 205/60/16 высота от земли до арки точно не помню по моему 74 см, между передним колесом и аркой ладонь свободно проходит еще и место остается, на заднем между колесом и аркой ладонь не входит.
Jktu3333
Авто:CR-V 2 л. автомат европеец
« Ответ #1238 : 11 Мая 2011, 12:22:16 »
День Добрый! Поставил проставки по Сан-Санычу, но через 1000 км зад опустился,  до изначального( 70 см без проставок, с проставками просела до 72 см.). Потек старый амортик (до проставок тихонько постукивал, сейчас стук прогрессирует) Необходима замена амортиков и пружин. На ЕХIST по моему вину амортики (кроме оригинала) только Monroe  71380  Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Sensa-Trac" по 2800 руб пружины Lesjofors 1980 руб, GKN-Spidan 2860 руб. ОВК нету. Вопрос кто что может сказать по данному набору амортик-пружина, подойдет ли на мою машину ОВК C4H-91042HD, что лучше, стоит ли на новый набор ставить ли проставки. СПАСИБО!
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #1239 : 11 Мая 2011, 21:39:19 »
Поставил себе пружины Каяба + амортизаторы Токико U3823 (как аналог не бьются, но подходят 100%). Сочетание не понравилось. Во-первых зад вообще нисколько не поднялся. Во вторых пружины и амортизаторы излишне мягкие. На лежачих допускают второе качание.
Поэтому через экзист заказывайте напрямую без привязки к VIN автомобиля  пружины ОВК, усиленные синие или мегаусиленные серые. Номера не помню, но в этой ветке есть точно.
Токико меня разочаровали. Сам люблю комфортные настройки, но эта мягкость граничит с расхлябанностью. К тому же ход амортизатора ужасно мал (стоковый в том числе, конструкция такая). ИМХО для такой "короткой" подвески амортизаторы должны быть жестче. Масса то приличная. Сам буду думать над установкой проставок - они хоть немного подожмут пружину, правда нагрузка на амортизаторы вырастет.
Шуруп
« Ответ #1240 : 11 Мая 2011, 22:03:30 »
Люди добрые ! Читать 80 с лишним страниц, не осилю ... Если где-то есль ткните пальцем, если нет, то может кто подскажет !!! НАДА размеры - чертежи проставок, тока тех, которые ставятся между опорой и стаканом !!!!!
« Ответ #1241 : 11 Мая 2011, 22:06:07 »
Люди добрые!
Саня, ты поколения не перепутал? Улыбка
Шуруп
« Ответ #1242 : 11 Мая 2011, 22:40:04 »
Не, не перепутал. Просто нада узнать.
ilott
« Ответ #1243 : 11 Мая 2011, 22:49:45 »
А читать не обязательно надо потратить 5 минут и полистать Показывает язык:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.45.html
и еще на 78 странице ссылку давали
http://www.подставка/static/prices/Honda_prost/
QRZ
« Ответ #1244 : 12 Мая 2011, 12:12:38 »
заказал себе на перед усиленные OBK C4H-91931H посмотрим что будет, а то перед просел совсем (черные OBK)
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 161   Вверх
