28 Августа 2026, 06:03:40
#Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
83
84
85
86
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1575066 раз)
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
Re: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
Ответ #1245 :
12 Мая 2011, 12:29:47 »
Извиняюсь, мужики, давайте писать с размерами от земли до арки, а то понятия "зад просел совсем" не катят. Интересно со своей сравнить
Поездил на крузаке - црв совсем маленькая, совсем просел
Поездил на матизе - црв весчь, монстр. Все относительно.
Из матиза выходил - на пятую точку сел, на асфальт
edoha1967
Авто:honda cr-v 3. 2.4L sport
г.Кировск Мурманская обл.
Ответ #1246 :
12 Мая 2011, 13:20:49 »
Недавно посмотрел колеса опять домиком,хотя стояли проставки (делал их 2 года назад).Прочитал всё о пружинах,думал кaкие поставить? Решился на OBK синие HD,заказал через ЭКЗИСТ.Сегодня воткнул. Встали как родные,только толщина прутка на 1мм толще,и по высоте на 2,7см выше.После установки машина поднялась где-то на см 10-12от колеса(точно не замерял).Прокатился ,почувствовал разницу,стало пожосче.Но не так как некоторые писали. Думаю положить мешок с песком,чтобы немного осадить.Поезжу отпишусь. Еть фото.
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
Ответ #1247 :
12 Мая 2011, 17:10:07 »
фото-фото.
а проставки, как я понимаю, не вытаскивал. с новыми пружинами они так и остались?
edoha1967
Ответ #1248 :
12 Мая 2011, 17:56:33 »
Вытащил. Кстати прокатился окло100км замечательно.Но нагрузить задок думаю пока нужно.Ребята подскажите как разместить фото а то не в курсе!!!
Ответ #1249 :
12 Мая 2011, 20:39:41 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43407.0.html
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #1250 :
13 Мая 2011, 16:35:34 »
Из Новосибирска ждешь скорее всего проставки, которые ставятся между кузовом и верхней чашкой, то есть на стойку. К ним конечно нужно удлиненные болты.
Вариант конечно нормальный, но каждым годом пружина садится все ниже и ниже, а шток и поршень амортизатора опускается все ниже и ниже (особенно под нагрузкой). Хорошо ли ему там будет - честно не знаю. Хоть бы кто написал.
сам поставил новосибирские пол года гоняю без проблем, а болты удлиненные даются в комплекте.
Со всеми честен, от этого и страдаю
Шуруп
Ответ #1251 :
13 Мая 2011, 23:04:46 »
Цитата: Pilott от 11 Мая 2011, 22:49:45
А читать не обязательно надо потратить 5 минут и полистать
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.45.html
и еще на 78 странице ссылку давали
http://www.подставка/static/prices/Honda_prost/
Я спрашиваю про проставки между опорой и чашкой, а не про вставки в пружины !!!
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
Ответ #1252 :
14 Мая 2011, 05:25:27 »
http://www
Шуруп
Ответ #1253 :
19 Мая 2011, 21:48:03 »
Всем спасибо !!! Я всё нашёл (в Москве) и уже поставил !!!
Фото позже.
Ответ #1254 :
19 Мая 2011, 22:14:21 »
Фото позже.
Профиль давай меняй! -конспиратор!
Шуруп
Ответ #1255 :
19 Мая 2011, 22:16:15 »
Ща намою, фотку сделаю и переоформлю !!!! (Забыл !!! ещё линзы вставлю !!!)
Ответ #1256 :
19 Мая 2011, 22:19:33 »
QRZ
Ответ #1257 :
21 Мая 2011, 14:02:08 »
поменял
передние
пружины поставил "усиленные" OBK C4H-91931H
было
перед:
слева 73 см
с права 72 см
зад:
с лева 75
справа 74
стало
по КРУГУ 76см
машина выровнялась!
размер резины родной 215/65R17 зимняя, износ 85%, на новой резине еще около 1 сантиметра прибавиться
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #1258 :
21 Мая 2011, 17:03:02 »
заказал стойки, ехист сказал "три дня и они ваши". Шли 15 дней и пришли вот такие...
Серая коробка с привычными надписями хонда. И разные наклейки. Фото всех наклеек прилагаю. Смущает слово БАНГКОК и разные каталожные номера...
(63.82 Кб, 567x414 - просмотрено 1097 раз.)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #1259 :
22 Мая 2011, 17:16:17 »
Цитата: QRZ от 21 Мая 2011, 14:02:08
поменял
передние
было
перед:
слева 73 см
с права 72 см
зад:
с лева 75
справа 74
стало
по КРУГУ 76см
машина выровнялась!
Как по жёсткости?
83
84
85
86
161
