28 Августа 2026, 05:19:32
#Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
87
88
89
90
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1575018 раз)
Kand34
Авто:Хонда CR - V II, 2.0, АКПП, левый
Re: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
Ответ #1305 :
08 Июня 2011, 11:54:17 »
"А никто не пробовал использовать нижнюю чашку от старого амортизатора? Отрезать ее от амортизатора и использовать в качестве проставки. Она по идее должна четко встать на нижнюю чашку нового амортизатора?"
"Именно так проще всего! Старую чашку спиливать не надо она оккуратно сбивается молотком в сторону штока аммортизатора верхнее упорное кольцо сбивается также очень просто только молоток поменьше надо взять."
А такой опыт эксплуатации автомобиля есть у кого-нибудь?
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
Ответ #1306 :
08 Июня 2011, 12:08:12 »
Цитата: world90 от 07 Июня 2011, 17:43:33
А чему там корродировать? Пружина вставляется через резиновую прокладку. Единственный контакт может быть между опорой и проставкой. Но опора там не из фольги, а толщина не менее 1 мм. И покрашена очень качественно, до сих пор ни грамма ржавчины. Если даже и заржавеет то очень не скоро. К тому же железо и дюраль очень близко по твоей табличке.
Цитата: Aleksracer от 07 Июня 2011, 22:57:38
Привет от вятских инженеров!
Взаимный привет от Уфимских
Jktu3333
Авто:CR-V 2 л. автомат европеец
Ответ #1307 :
11 Июня 2011, 18:05:51 »
Сегодня поставил пружины ОВК синие и амортики монро - до арки 81 см! Домика нет! Лучшее средство! Но было бы неплохо чтоб чуть просели, а то жестковато
ilott
Ответ #1308 :
12 Июня 2011, 14:22:49 »
Цитата: Jktu3333 от 11 Июня 2011, 18:05:51
... амортики монро ...
Моежь сказать как нижний сайлент-блок на амортизаторе? Схож по размерам с оригиналом? На Токико меньше раза в 1,5. Можно посмотреть прям на машине. Оригинал заходит с небольшим зазором в кронштейн на рычаге.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #1309 :
12 Июня 2011, 22:25:58 »
на монро сайлент немного меньше оригинала - 2-3 мм, но это все ерунда. Главное, что тоньше стенка втулки сайлентблока, больше резины и быстрее ее выворачивает. На оригинале втулка толстостенная!
ilott
Ответ #1310 :
13 Июня 2011, 17:58:28 »
Помню писал, что сайлент-блок менял на RBI. Просто продумываю, какие амортизаторы не оригинал можно ставить. Т.е. схема монро + сайлент блок RBI работает? как вообще Монро?
P/S/ Сорри, что не в той теме.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #1311 :
13 Июня 2011, 20:11:48 »
А чем Каяба не по нраву??? По моему из дубликатов лучше не найти!!!!
У меня на Ваз2110 стояли, на Шниве почти сразу воткнул вместо родных, Црв-1 через год поставил все.
Работают неплохо, ресурс хороший.
ilott
Ответ #1312 :
13 Июня 2011, 20:52:51 »
Может и по нраву.
см ветку в амортизаторах
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52214.60.html
нехотелось бы второй раз на грабли наступать.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #1313 :
14 Июня 2011, 00:27:53 »
не та каяба уже стала, не та....
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
Ответ #1314 :
14 Июня 2011, 08:13:51 »
Если посмотрите мои посты, то кояба встала у меня где-то в последних числах апреля. 6 июня была нещадно заменена. левая пружина просела аж на один виток. у нас была стойка запасная, так вот встала туда без зажимных приспособ!!! т.е. просела очень конкретно!
в абсолютных величинах это выглядит так (мой сугубо субъективный метод оценки): сразу после установки входила моя пятерня, после просевшей пружины - 3,5 пальца....
Короче г-мно полной. поставил пока пружины от CRV с пробегом 30 000 км, благо разборка под боком.
Уточняю - речь о пружинах. Аморы родные стоят.
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
ogursoft
г.Конаково
Ответ #1315 :
14 Июня 2011, 11:20:23 »
Ты хочешь сказать, что пружина просела из-за аммортизаторов, из-за Каябы? Недостаточная упругость? Совсем не работают? Или из-за чего? Вроде народ говорил, что вполне нормальные аммо, только сайлент-блоки быстро рвутся, но от этого пружина чтоб просела, первый раз слышу.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #1316 :
14 Июня 2011, 11:50:48 »
А причём здесь пружина?
Речь то за амортизаторы!!!!
И в теме про задние амо про каябу нареканий не было.
А что до пружин, то вариант контрафакта вполне возможен. Амо подделать гораздо труднее и затратнее.
В прошлом году менял все амо и задние пружины у офф дилера и не уверен, что пружины родные Хондовские(на них не выбито ничего, наклеек нет, маркировки нет), единственно, что денег взяли как за оригинал.
ogursoft
г.Конаково
Ответ #1317 :
14 Июня 2011, 12:03:06 »
Все понял. Пружины каяба. Проседают сами по себе.
Westbam
Авто:CR-V RD8 2.0 АКП 150 л.с.
г.Архангельск
Ответ #1318 :
16 Июня 2011, 21:57:11 »
Сегодня поменял задние пружины. Поставил Lesjofors. Завтра сделаю замер до арки, визуально стало как спереди примерно 72-73 см.
Allex
Авто:CR-V EX RD7 2.4 4-AT USA (Japan)
г.Алмата
Ответ #1319 :
17 Июня 2011, 15:25:03 »
приветствую. может кому интересно, вроде здесь не обсуждался такой способ лифтовки.
ХХХП://www.драйв2/cars/honda/cr_v/cr_v_rd4_rd5_rd6_rd7/lelechka/journal/288230376152142884/#post
87
88
89
90
161
