27 Августа 2026, 21:18:07 *
Страниц: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1574223 раз)
Андрей А
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП, левый руль
« Ответ #1380 : 13 Октября 2011, 11:28:43 »
Верхние болты на шлицах или приварены?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #1381 : 13 Октября 2011, 20:56:23 »
Накручены.По часовой стрелке.
Андрей А
« Ответ #1382 : 18 Октября 2011, 08:48:33 »
Заказал в Новосибе подкладки под стойку, обещали прислать через неделю. Поставлю напишу.
martyan
Авто:crv 06,к20a,автомат
г.Домодедово
« Ответ #1383 : 28 Октября 2011, 10:59:24 »
подскажите пожалуйста где в москве можно купить проставки 3см под задние амортизаторы на crv II?
Mr_zam
Авто:CR-V II 2,4, АКПП; CR-V IV 2,0 АКПП (была)
год:2005; 2014
« Ответ #1384 : 28 Октября 2011, 11:23:54 »
В клубном сервисе
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #1385 : 30 Октября 2011, 12:59:07 »
Господа, прошу совета.
Заморочился я заменой задних пружин и амортизаторов. Снял стойки с автомобиля, разобрал их и возникли вопросы.
1. Как снять шайбу (на рисунке деталь 2)?
2. Кто как выравнивал угол между осью сайлентблока и штырями в опорном подшибнике. Тот который должен быть 18 +- 2 градуса?
3. Болты, на которые накручиваются гайки 16 должны быть параллельно друг к другу?.
* B__3000.gif (10.1 Кб, 960x479 - просмотрено 1120 раз.)
« Ответ #1386 : 30 Октября 2011, 14:16:34 »
Привет Сергей. Давно я тебя тут не видел.  Подмигивающий  Отвечаю:
1. шайбу легонько молотком тюкни и она соскочит, она на конусе сидит.
2. Мы верхнюю резинку, куда пружина упирается, смазываем смазкой и собираем стойку "на глазок", потом на месте (на кузове) за счёт смазки можно немного стойку повернуть до совмещения оси сайлентблока.
3. Должны быть параллельны, если раскорячены в стороны, то это у тебя чашку верхнюю так распёрло. В принципе это не страшно.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #1387 : 30 Октября 2011, 15:11:03 »
Спасибо, Сан Саныч.
Действительно, шпильки расперло в стороны. Почему бы это?
Причина замена пружин у меня банальна, просел зад. Купил пружины Lesjofors. Но вот, что меня напрягает. Стоят у меня на столе Lesjofors и пружины снятые с авто. По высоте абсолютно одинаковые. И возникло у меня подозрение, что замена пружин ничего не даст. То есть причина проседания зада в чем то другом. Может как раз в деформации опорного подшипника, если я правильно называю узел из которого торчат шпильки?
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #1388 : 30 Октября 2011, 21:07:47 »
Пружины определяются не по размеру а по жёсткости.
Lazarev192
Авто:Honda CR-V,RD8,К20А4
« Ответ #1389 : 30 Октября 2011, 21:42:42 »
Доброго вечера всем! Собираюсь купить CRV RD8 2006 года. Раньше читал про срв-шку только положительные отзывы,пока не дошел до темы "домика". Получается это самое слабое место у машины,не считая слабого аккумулятора, слабого лобового стекла, второго лямбда зонда. В принципе многое из перечисленного не пугает. Но колеса "домиком"? Подскажите пожалуйста,долго ли я проезжу без нервоза с подвеской,поменяв сразу пружины? Из нагрузки-семья из четырех человек-из них двое детей.Грузы практически не вожу. В основном трассовая езда. Извиняюсь сразу за может быть глупый вопрос,просто задаток уже отдал,а о машине мечтал несколько лет,а чем больше читаю эту ветку,тем больше сомнений.
« Ответ #1390 : 30 Октября 2011, 22:23:41 »
"Домик" заложен уже конструкцией автомобиля, т.е. нормальный развал задних колёс находится в зоне отрицательных значений. Проблемой это становится при слишком большом заваливании задних колёс в отрицательный развал. И уж это никак не является препятствием для покупки CR-V, тем более если машина нравится.  Способов справиться с этим недугом достаточно и они не очень сложные и дорогие.
Есть такая болезнь - старость.   Хотя тут больше сказывается езда по не слишком хорошим дорогам - длительное поколачивание по железке неизменно приведёт к её деформации.
Деформация верхней опоры в вертикальной проекции просто пиписечная. Тут бОльшее значение имеет именно усталость пружин. Плюс кузов немного проседает.  Как ни странно, но замена пружин даёт временный результат. Из нашего опыта (имею в виду клубный сервис) самое простое решение проблемы: проставки из резинок в случае несильного проседания, или увеличивать по толщине верхнюю опору, если просадка побольше. Способы есть разные.
Lazarev192
« Ответ #1391 : 30 Октября 2011, 22:52:11 »
Сан Саныч спасибо за ответ.Машина в самом деле нравится,думаю на следующей неделе стану счастливым обладателем срв-шки.
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #1392 : 31 Октября 2011, 21:32:37 »
Привет всем. Я тоже начал решать эту проблему ,вот с этого.
* 100_4067.JPG (215.99 Кб, 800x600 - просмотрено 1616 раз.)
* 100_4069.JPG (229.12 Кб, 800x600 - просмотрено 1417 раз.)
* 100_4071.JPG (191.97 Кб, 800x600 - просмотрено 1747 раз.)
« Ответ #1393 : 31 Октября 2011, 21:35:02 »
Молодец ! Подмигивающий
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #1394 : 31 Октября 2011, 21:41:50 »
Ещё.
* 100_4073.JPG (224.49 Кб, 800x600 - просмотрено 1428 раз.)
* 100_4074.JPG (202.91 Кб, 600x800 - просмотрено 1363 раз.)
* 100_4076.JPG (230.89 Кб, 700x934 - просмотрено 1485 раз.)
Страниц: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 161   Вверх
