28 Августа 2026, 13:33:29
#Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
121
122
123
124
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1575700 раз)
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Re: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
Ответ #1815 :
06 Октября 2013, 17:51:29 »
народ, насчет пружин suplex отзывы есть? тут человек писал что от дизельной suplex ставить собирался, как оно сейчас???
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #1816 :
09 Октября 2013, 12:01:35 »
Народ, а такой вопрос, а есть разница между пружинами на 2.0 и на 2.4 и на дизель??? срочно надо знать. По джапан катс выдает только на 2.0 или дизель, а у меня 2.4 ...
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
Ответ #1817 :
16 Октября 2013, 19:47:23 »
surface
Ставь ОВК и не парься. Себе установил вначале лето, как стаканчик пластиковый ставил так и сейчас встает. А у меня стройка бывает и по 10 мешков песка закидываю. На рыбалку смотался 550 км в одну сторону по Алтайским дорогам если их можно назвать дорогами, шмурдяка тоже набралось 500 кг . А купил просто набрал в гугле каталожный номер, и начал всех обзванивать через неделю они у меня.
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #1818 :
17 Октября 2013, 06:58:02 »
у меня их не найти. Вот и думаю от дизеля подойдут или нет
mike83.
Авто:хонда срв мкпп европейка 2.0л 150л.с
г.киров
Ответ #1819 :
24 Октября 2013, 17:38:30 »
Заказал Новосибирские аллюминевые проставки 20мм.
(424.03 Кб, 1568x2004 - просмотрено 1526 раз.)
(49.62 Кб, 640x480 - просмотрено 1170 раз.)
(58.46 Кб, 640x480 - просмотрено 1044 раз.)
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
Ответ #1820 :
24 Октября 2013, 20:14:13 »
эт задние? Скока с доставкой обошлись? Как установишь отпишись
Oz
г.Северодвинск
Ответ #1821 :
24 Октября 2013, 23:28:19 »
а мы счаз такие п/у сняли. Нашему мастеру не понравилось, как они ставятся. Нагрузка на опору получется большая, можно повредить. Сделали мне из АМГ, примерно такие-же
только не на 30, а на 20 мм. Что интересно, так это то, что по сравнению с 20 мм п/у проставками из Новосибирска, машина стала выше
Oz
г.Северодвинск
Ответ #1822 :
24 Октября 2013, 23:40:39 »
да, кстати. Возвращаясь к моему посту:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.msg704627.html#msg704627
Эти "левые" рычаги были поставлены в середине июня. "Домик" ушел на раз. С тех пор был отпуск на 8000 км + "леса-грибы-ягоды" и прочее накатано еще примерно 7-8 тыс. Дороги были разные, и асфальт разного качества, и гравийки, и грунтовки (далеко не всегда укатанные), и лесные тропки-дорожки.
Счаз, после замены проставок и резины, были на сходе-развале, ну и в сервисе, конечно. Никаких проблем, ни с рычагами, ни с с/б, ни с регулировкой. Все работает, как положено
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #1823 :
25 Октября 2013, 09:03:27 »
Олег, скинь пожалуйста номерки рычагов которые ты заказывал и во сколько обошлось (можешь в личку), заранее спасибо)
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
Ответ #1824 :
25 Октября 2013, 11:58:40 »
Я например менял задние пружины 3 раза: 2 раза родные потом сделал вывод что бесполезно... поставил новосибирские прокладки резиновые со втулками ..так же сделал вывод когда пружины досели окончательно что подкладки со втулками опасно может вырвать крепление..... дальше ставлю усиленные пркжины ОБК ... машина по первой дубовая... еду в отпуск 20 тыс .км пружины не айс все равно просели ..не так конечно как раньше... пустой в норме ... стандартная разгрузка авто и чувствуешь вес ... не то короче (3 человека сзадии просадка) бред ...надоело...... вместе новыми пружинами поменял обсолютно все в подвеске в т.ч. все сайлендблоки .... жрет резину с одной стороны .... 2 раза сход развал показывает все в норме ... что дееееелать
mike83.
г.киров
Ответ #1825 :
25 Октября 2013, 17:10:33 »
625р-задние проставки с упаковкой,250-доставка,в итоге 875р мне всё обошлось.
(49.62 Кб, 640x480 - просмотрено 821 раз.)
mike83.
г.киров
Ответ #1826 :
25 Октября 2013, 17:21:33 »
Я сначало такие же заказал токарю точить,но мне сказали,что будет вырывать шток амортизитора и я сразу отказался от них,побоялся за аморы
,решил,что такие лучьше
(49.62 Кб, 640x480 - просмотрено 788 раз.)
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #1827 :
30 Октября 2013, 18:48:36 »
где такие можно прикупить?
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #1828 :
31 Октября 2013, 09:26:50 »
заказать из новосибирска
mike83.
г.киров
Ответ #1829 :
03 Ноября 2013, 22:11:28 »
Поставил я эти проставки 2см,было 72,стало 77,не могу понять,почему поднялось на 5см,но смотрится
,думаю выше уже будет не красиво,пришлось повозиться запихивать аморы,с проставками с трудом залазят,домик исчез,колёсики стоят ровнёхонько.
121
122
123
124
161
