29 Октября 2026, 02:11:02 *
Страниц: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1605482 раз)
bbaur
Авто:HONDA CR-V 2.4
г.Астана
« Ответ #2070 : 15 Ноября 2015, 20:27:18 »
Не могу разобраться, может кто встречался с такой проблемой. У меня справа зад ниже левой стороны на 2-2,5 см. Вчера на подъемнике в подвешенном состоянии измерил расстояние с двух сторон от верхнего края крыла до колеса. Справа ровно на 2 см. меньше, т.е. что-то не дает спуститься заднему правому рычагу ниже. Амортизаторы родные, пружины менял летом на NHK HDHC040R. С родными пружинами было также.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #2071 : 16 Ноября 2015, 07:20:11 »
это может быть из-за разной просадки салентблоков, посмотри на них внимательней
mihail66
г.Пенза
« Ответ #2072 : 16 Ноября 2015, 09:30:00 »
Вот и у меня также. На подъемнике, на правой стороне расстояние между колесом и аркой меньше,
даже мерить не надо, глазами видно, что левое колесо ниже опущено.
Со стойками ни чего не делал, так купил, но стоят пластиковые проставки 2 см.
Если машина стоит на ровном полу, то расстояния от колеса до арки одинаковые.
Осмотр подвески вместе с монтировкой неисправностей не выявил.
С уважением!
bbaur
Авто:HONDA CR-V 2.4
г.Астана
« Ответ #2073 : 16 Ноября 2015, 10:54:39 »
На разных СТО смотрели, пожимают плечами, сайленты нормальные.
bbaur
Авто:HONDA CR-V 2.4
г.Астана
« Ответ #2074 : 16 Ноября 2015, 10:58:40 »
У меня когда стоит на ровной поверхности видно, что правая сторона ниже.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #2075 : 16 Ноября 2015, 15:52:24 »
Мне посоветовали отсоединить стойку стабилизатора и без нее посмотреть,
но отвернуть не смогли, шар проворачивался, резать не стал, поскольку замены не было.
Так и езжу. Вообще мысль, проверить стабилизатор на предмет испорченности, не плохая.
« Ответ #2076 : 16 Ноября 2015, 15:59:18 »
Посмотрите на зазор посадки кузова на лонжерон. Мне пришлось тянуть заднюю балку вниз от кузова, т.к. кузов сел на балку, даже в тазике под столиком образовались вмятины балки. Может ухаб какой, поймал может поддомкратили меня неудачно. Пара-тройка сантиметров была съета. Вот тут детали http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149550.0.html
Юрец70
Авто:Honda CRV 1.1
« Ответ #2077 : 23 Ноября 2015, 07:57:16 »
Всем доброго дня.Я сделал пол года назад как Mihkaziv. Пружины ОБК стойки Сакс.Пока все здорово полет нормальный никаких прооставок и ни какого домика.Всем удачи
Батянька
Авто:Honda CR-V II, 2.0, МКПП, лев.руль
г.Курган
« Ответ #2078 : 25 Ноября 2015, 21:20:43 »
Доброго времени суток, уважаемые хондоводы!
Что-то Сереги Воеводина не видно давно...никто не знает куда он делся?
ajpp
« Ответ #2079 : 19 Января 2016, 15:41:54 »
Всем привет!Вопрос по задним салейнблокам: 52365S9A004 -на замену идут 52365S5A024.
        52365S6M004-на замену 52366S5A024    Кто знает? Что изменилось?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #2080 : 25 Января 2016, 00:07:37 »
Вторые номера идут не на замену, а на Civic.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #2081 : 24 Февраля 2016, 10:37:15 »
Всем доброго дня! Люди добрые, кто делал из родных рычагов регулируемые, подскажите пожалуйста внутренный диаметр верхних рычагов. Хотелось бы заранее проточить шпильки что бы они входили в рычаги после того как их разрезать.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #2082 : 24 Февраля 2016, 14:55:09 »
14,5 завтра точнее скажу
VsK
« Ответ #2083 : 24 Февраля 2016, 20:07:11 »
Рустам! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.msg696750.html#msg696750 И далее по теме!)
basov
г.Кострома
« Ответ #2084 : 24 Февраля 2016, 21:45:50 »
Покатал машину с полной загрузкой по разбитой дороге месяц... пружинки серые хэви дюти OBK просели и заметно. Купил на замену  NHK HDHC040R, пока не ставил, по теплу поменяю стойки по кругу и пружины заодно.
Страниц: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 161   Вверх
