24 Октября 2026, 00:12:18 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1601387 раз)
Dr. John
« Ответ #240 : 21 Декабря 2008, 05:39:51 »
Пружины OBK C4H-91042 черные по умолчанию идут более жесткими чем штатные [см.сайт OBK] ,они же производят и усиленные цвет серебрянный
Хмм... интересная инфа. У нас в магазинах в продаже есть "ОВК" чёрные (обычные) и синие ("усиленные" - со слов продавцов). "Серебряных" ни видел.
Могу добавить, что в каталоге "ОВК" все пружины идут под одним каталожным номером (который указал max78). Но на этикетках (на упаковочных коробках) и наклейках самих пружин написано:C4H-91042Н( на моих было так) или C4H-91042НD (на синих пружинах, которыми тргуют магазины сейчас).
Очевидно, что и символ "Н" и "НD" обозначают усиленный тип пружин. "LIFT UP" на синих пружинах "ОВК" и на их коробках написано небыло.
Ну и ещё - обычные чёрные "ОВК", которые я поставил на передок взамен "стоковых", особо от родных (по ощущениям) не отличаются ( т.е. они, опять же по МОИМ ощущениям на жёстче родных)
Мах 78 дай пожалуйста ссылку на сайт "ОВК", в котором написано про "серебряный" цвет пружин и про "LIFT UP".
max78
Авто:cr-v
г.москва
« Ответ #241 : 21 Декабря 2008, 11:53:11 »
Набираешь на YAHOO  набираешь[ OBK spring  japan ]там смотришь osakabane  ,к сожалению по правилам форума помоему ссылки на сайты давать нельзя или я ошибаюсь .Формулировки LIFT UP  LIFT DOUN производители не используют в маркировке только в рекламе на сайте OBK увидишь красные + 2дюйма[4WD 3 inch up type]  и синие +3дюйма [4WD 3 inch up type].Я облазил кучу сайтов во многих встречается LIFT DOUN и только на японском аукционе YAHOO   LIFT UP.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #242 : 21 Декабря 2008, 12:04:29 »
+76usd доставка за штуку
нЕ СЛАБО!!!
нЕРЕАЛЬНО!!!
Объём и вес никакой, а деньги дерут по взрослому.
max78
Авто:cr-v
г.москва
« Ответ #243 : 21 Декабря 2008, 12:52:51 »
ДА доставка недешовая заявляют USPS prioriti а отправляют USPS first class что в два раза дешевле ,таким образом нашего брата насаживают. А вот попытайтесь найти амортизаторы с переменной жесткостью в РОССИИ с ценой близкой к 4140р [из США с доставкой] вот тут увидите проявления [ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЖАДНОСТИ] как правильно выразился САН САНЫЧ .
Dr. John
« Ответ #244 : 21 Декабря 2008, 14:35:12 »
Вот такие картинки нашёл по пружинкам, под которыми есть соотв. подписи...очень интересные. В замешательстве
Могу сказать, что у моих "синих" "ОВК" разница со стоковыми "черными" была всего в 3см, т.е. меньше чем 2". А под картинкой у  "синих" указаны 3". Млин чему верить....?  Непонимающий Своим глазам или .....чему? Непонимающий
Вот ещё моя картинка задней арки после замены задних пружин (колесо летнее, стоковое 215/60R17")
* SDtype.jpg (9.52 Кб, 170x120 - просмотрено 1155 раз.)
* HDtype.jpg (11.4 Кб, 170x120 - просмотрено 1179 раз.)
* HHD.jpg (11.88 Кб, 170x120 - просмотрено 1090 раз.)
* 4WD2.jpg (15.53 Кб, 170x120 - просмотрено 1087 раз.)
* 4WD3inch.jpg (15.5 Кб, 170x120 - просмотрено 1295 раз.)
* После замены пружин.jpg (50.08 Кб, 480x640 - просмотрено 1616 раз.)
max78
Авто:cr-v
г.москва
« Ответ #245 : 21 Декабря 2008, 15:58:55 »
Дело не в 3см разницы длинны ,а я думаю в том что помимо удлиннения они их сделали более жесткими вот откуда и берутся +3дюйма ??[информацию о реальном подьеме нигде не найдешь ] . Если бы была возможность под синие пружины поставить более жесткие аммортизаторы с удлинненным ходом машину бы не узнал, проделывал такую операцию на КРУИЗЕ 80 по полю как на БМП по трассе как на AUDI TT.
Dr. John
« Ответ #246 : 21 Декабря 2008, 17:15:28 »
Ну да....так оно и получается пожалуй (было 72 см от грунта до арки; стало 79 см - но это только на ближайшие 1000+- км).
А я что-то не вкурил ... прикинул, что на 3 дюйма больше длина пружин ... а не увеличение высоты оси.
Вспомнил, что когда поменял пружины, вроде как свойствами металла и объяснил несоответствие разницы длины пружин и разницы высоты подъёма задней оси (типа пружины же усиленные, потому корма и не проседает особо, что было со стоковыми).
А продавцы видимо толком не соображают, что продают. В замешательстве Ну или корректно не могут назвать вид пружин.
Но вот маркировка на самих купленых синих пружинах не соответствует цвету на картинках сайта .....почему....  Непонимающий
max78
Авто:cr-v
г.москва
« Ответ #247 : 21 Декабря 2008, 17:42:05 »
Трудно сказать где конкретно производят эти пружины есть завод в японии ,есть в малайзии и возможно еще где то не исключена и подделка .А по поводу замены на что то более жесткое думаю так [если позволяют финансы]менять только комплектом с подбором аммортизаторов ,в противном случае родные стойки будут работать в небопустимых для себя режимах [душить пружину создавая постоянную статическую нагрузку].Caмый доступный способ решения пролемы от SАН SАНЫЧА ,[строго для поднятия задка возможно передка] но не решает проблему раскачки машины при движении на поворотах,проселке,торможении. Тюнинг нельзя закончить можно только приостанвить ,вопрос каким целям призван служить автомобиль.
Dr. John
« Ответ #248 : 21 Декабря 2008, 21:50:30 »
Тоже мысли такие есть - в первую очередь из Китая.Хотя думаю если бы были Г..., то продавило бы их быстренько на 1-2 тысяче.
Вообщем время покажет ( в т.ч. состояние стоек по весне). Пока всё устраивает.
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #249 : 22 Декабря 2008, 09:59:56 »
Пружины OBK C4H-91042 черные по умолчанию идут более жесткими чем штатные [см.сайт OBK] ,они же производят и усиленные цвет серебрянный  Я заказал серебрянные в середине ноября ждать до мая дилер сообщил ,что заказ с завода через Новосибирск контейнером .Для себя долго искал варианты пружины LIFT UP, то по нашему удлинненые на 40мм, LIFT DOUN укороченные на 40мм производит DOBINSON ,но для их установки думаю придется менять амортизаторы ,а таковых с удлиненным ходом пока не обнаруживается .Также OBK делает синие пружины тоже LIFT UP, найти можно только в СИБИРИ или ВЛАДИКЕ по сайту OBK +3дюйма история таже ,что и с DOBINSON .Для себя подобрал такой комплект пружины OBK уиленные цвет серебрянный [к сожалению номер дилер не озвучил], амортизаторы перед MONROE SENSATREK 72144+72143 цена на EBAY 71usd +76usd доставка за штуку,зад KONI SPORT 8040-1320  122euro штука .Вот и весь опыт долгих поисков передние KONI не взял только потому ,что картриджи нет смысла уродовать родные стойки с пробегом 25000.
Подскажи пожайлуста дилера через которого пружины заказывал. После установки новых пружин и аммортизаторов, как машина себя ведет?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #250 : 22 Декабря 2008, 10:06:29 »
если не забудешь отпишись в мае-июне про изменения/ощущения.  Афро
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #251 : 23 Декабря 2008, 20:02:17 »
Сегодня удалось сделать вышеописаное.
Посмотреть как выглядела машино до можно в разделе Курилка "фото моей црв" на странице 16.
Фото из сервиса где мне это делали можно посмотреть тут
* x_a1164710.jpg (36.91 Кб, 453x604 - просмотрено 1409 раз.)
* x_d46a729f.jpg (49.9 Кб, 604x453 - просмотрено 1323 раз.)
* x_d772cc0c.jpg (67.38 Кб, 604x453 - просмотрено 1627 раз.)
akam
Авто:CR-V (англ) МКПП
г.Мурманск
« Ответ #252 : 23 Декабря 2008, 20:51:08 »
Зад был провисший, поменял пружины на неоригинал - ничего не изменилось,  В замешательстве поменял на оригинал вместе с амортизатором - зад поднялся на 4 см. Крутой  За свою жабу пришлось заплатить Плачущий (хорошо хоть не дважды) Веселый
tafin
Авто:CR-V III,2.4АКП
г.Тамбов
« Ответ #253 : 23 Декабря 2008, 22:23:32 »
Машину пригнал с Германии в идеальном состоянии.Поставил фаркоп и сЬездил на рыбалку пару раз в Астраханскую обл. с прицепом с лодкой.Жопа упала.Зад стал работать жестко.Думал хана пружинам и стойкам.Все, как СанСаныч рекомендовал, так и сделал.Езжу пару месяцев не нарадуюсь . И жопа поднялась и зад стал работать мягче.Огромное спасибо СанСанычу!!!
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #254 : 21 Января 2009, 11:18:01 »
Тот же вопрос: скажи, плиз, у кого заказывал?
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 161   Вверх
