25 Октября 2026, 04:21:52 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1602528 раз)
QRZ
« Ответ #345 : 29 Марта 2009, 20:56:57 »
Дядя Ваня, на паеред ставил проставки?
QRZ
« Ответ #346 : 29 Марта 2009, 21:01:45 »
небольшой фото отчёт ~25 тыс.км на "барнаульских" пружинах:
* 100_0275.JPG (88.45 Кб, 800x599 - просмотрено 1700 раз.)
* 100_0279.JPG (85.81 Кб, 800x599 - просмотрено 1501 раз.)
* 100_0281p.JPG (88.33 Кб, 800x599 - просмотрено 1579 раз.)
QRZ
« Ответ #347 : 29 Марта 2009, 21:07:29 »
а вот это результат вынужденного триала Улыбка
линк родной, ещё с японии Улыбка
* 100_0280.JPG (125.54 Кб, 800x599 - просмотрено 1437 раз.)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #348 : 29 Марта 2009, 22:14:29 »
Лёха, см. ответ № 304.  Подмигивающий
QRZ
« Ответ #349 : 29 Марта 2009, 22:20:12 »
намёк не понял! обьясни Улыбка
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #350 : 29 Марта 2009, 22:33:18 »
Ну как смотри ниже ответ № 304, где фотка передней стойки.
Я чё полез то туда, у меня справа что-то брякало. Так дёргал тыркал ничего не выявил, решил, что вскрытие покажет. Снял и выявил, что шток стойки гуляет вправо-влево и провальчик есть не большой (я писал об этом). Ну а раз залез, надо что-нибудь сделать Веселый ну и вырезал я из армированной резины колечки и проложил на нижнюю опору стойки куда пружина ставится. Пружина никуда не денется, буртика хватает и с резиной сто лет ничто не случится, уж очень она плотная, вырезать просто одно мучение.
Вот. А когда её на колёса поставил, перед стал выше задка, вот и пришлось ещё одни проставки на задок ставить.
Кстати, можно вместо резины выточить железные проставки и поставить их между опорным подшипником и самой верхней опорой, но там высоту большую не получится сделать. Я рассматривал это как вариант и даже размеры снял, может кому пригодится (наружний и внутренний диаметры 65,5 мм на 95.5 мм).
QRZ
« Ответ #351 : 29 Марта 2009, 22:35:56 »
Дядя Ваня,  понятно, я подумал что
относится к моим постам с фотками.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #352 : 29 Марта 2009, 22:49:19 »
Я вот только за задние внутренние ШРУСы немного переживаю. Угол у них изменился, критично это аль нет.... В замешательстве
QRZ
« Ответ #353 : 29 Марта 2009, 23:00:45 »
шарниры равных угловых скоростей , вроде одинаково переносят нагрузку на всём диапазоне поворота, да и по любому должны быть расчитаны наход подвески
Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечьи — «граната») обеспечивает передачу большого крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси. Также ШРУС’ы изредка называют «гомокинетическими шарнирами», так как природными аналогами подобного шарнира являются суставы человеческого тела[1].
взято :ru.wikipedia.org/wiki/ШРУС
« Ответ #354 : 30 Марта 2009, 01:05:33 »
вопрос: какая минимальная высота от земли до центра арки (или от колеса до арки) должна быть, чтобы пружины считались просевшими? на фотке выше указано 6,5 см. это-норма? какой минимальный допуск этого размера? вот начитался вас и думаю: как вы определяете что пружины просели? конечно, я не имею в виду случай, когда пружина входит в арку. Смеющийся
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #355 : 30 Марта 2009, 06:53:43 »
Я лично, определил по внешнему виду: колёса "домиком" сидят в арках как-то "устало" и внешний вид всей машины становится похож на старый ботинок Смеющийся
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #356 : 30 Марта 2009, 08:01:10 »
Вчера тоже снимал задние стойки. Сбил нижнюю чашку , хотел подложить обойму от подшипника высотой 20 мм. Но что то побоялся за шток. Получается , что длина пружины увеличится минимум на 20 мм и после снятия стяжек с пружины вся нагрузка ляжет на шток аммо. Выдержит ли он? Не оторвется ли что -нить внутри? Или я заблуждаюсь? Это я говорю  с учетом того, что пружины у меня вроде не просевшие. Высота от земли до центра арки 74 см, с 15 резиной. Ограничился тем, что вырезал из транспортерной ленты толщиной 6 мм кольцо и разместил его между кузовом и верхней опорой стойки. Большей толщины не поставишь, т.к. болты коротковаты. В принципе, если заменить болты, то можно и повыше проставку поставить. Все это делал из-за того, что левое колесо домиком и не регулируется. Сейчас стало чуть получше, но все равно не то . Придется видимо делать регулируемую верхнюю тягу.
Кстати , saloGUY , удалось ли сделать что-нить с этой тягой? Хочется узнать результат. Улыбка
QRZ
« Ответ #357 : 30 Марта 2009, 11:30:04 »
наверно правильнее будет счиать от центра ступици, ведь резина и диски у многих разного размера.
шас у меня резина 215/65R16
родные просевшие у меня от земли были ~68 см
по заводским настройкам развала небольшой наклон колёс "домик" должен быть!
QRZ
« Ответ #358 : 30 Марта 2009, 11:54:53 »
шас посмотрел мануал развал у на действительно должен бытьт в минусе! -1градус
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #359 : 30 Марта 2009, 12:37:56 »
Да это действительно так. Если сзади посмотреть, то видно отличие в сравнении с передними. Задние на самом деле чуток домиком и в сервисе мне это же говорили мол успокойся так оно и должно быть. Кстати все углы установки колёс у меня после установки проставок в норме. Подмигивающий
шарниры равных угловых скоростей , вроде одинаково переносят нагрузку на всём диапазоне поворота, да и по любому должны быть расчитаны наход подвескивзято :ru.wikipedia.org/wiki/ШРУС
Я про внутренние гранаты говорил. Хотя спорить не буду. как там чё на Хонде задок. Только вот на переднеприводных машинах наружние гранаты работают на углы поворота, да и наклона тоже, а вот внутренние больше в продольной плоскости по отношению к приводу. Вот вроде как-то так Подмигивающий
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 161   Вверх
