29 Октября 2026, 01:05:27 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1605407 раз)
« Ответ #690 : 19 Октября 2009, 21:00:44 »
ну и поставь обычные + проставки. тоже самое получится, что и синие.
Shuro
Авто:Honda CR-V (Британка)
« Ответ #691 : 20 Октября 2009, 07:35:00 »
Наверное так и сделаю... Хотя мне еще интересно узнать про усиленные HD пружины... Кто нибудь ставил? Как они себя ведут?
alexander kochanov
Авто:Honda CR-V RD7 EX 2,4L
« Ответ #692 : 20 Октября 2009, 19:00:14 »
Я не рекомендую ставить простые черные OBK. У меня просела правая сторона (смотри пред. страницы). Заменил на синии OBK лучше не стало - слишком высоко задрана задняя часть 13 см от колеса до арки Пробег на синих около 1000 км, правда без загрузки. Попробуй поставить Uchida - они вроде на конвееры Ходны поставляю пружины.
Да еще раз о проблеме Koni SPORT. У меня не подошли оригинальные хондовские салйлентблоки (Koni диаметр уха 38 мм - Хондовский сайлент - 41мм). Жду ответ от Легранда.
« Ответ #693 : 20 Октября 2009, 19:58:48 »
а я рекомендую ставить! и не понятно кстати, почему одна сторона просела.
Dr. John
« Ответ #694 : 21 Октября 2009, 06:36:04 »
Ещё штуку пробежишь и встанут "на место".
А передние чёрные ОВК почти ... кончились. Видать дороги у нас не для них:)
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
« Ответ #695 : 21 Октября 2009, 18:44:20 »
а я поступил проще поставил чшку на чашку и все поднялась на 5см а больше и не надо угол атаки на гранаты будет критический а трипот  родной на китайский не охота да и высоты достаточно ну не вседорожник хотя я на нем и на охоту езжу добираюсь до базы а там уже на 66 и в око за гусе или на кабана с подходом....
yurtar
2,4, автомат
год:2006, америкос
« Ответ #696 : 22 Октября 2009, 12:37:30 »
А вот и сами железки:
Здравствуйте Павел! А можно ли измерять параметры (высота, кол-во витков, сечение витка, ширина между витками, внутренний диаметр низа и верха пружины). Хочу изготовить на заказ, в беларуси ОВК не найти, а попка у ЦРВ просела Обеспокоенный. Буду очень признателен!!!
pvb
« Ответ #697 : 22 Октября 2009, 14:43:32 »
Пружинки уже стоят на машине, сечение померять можно, наружный диаметр (в центре) тоже. Низ и верх могу померять по родным, ибо валяются в гараже.
Высота новой пружины =290мм
yurtar
2,4, автомат
год:2006, америкос
« Ответ #698 : 22 Октября 2009, 23:07:06 »
Ребята обещающие изготовить пружины сказали уточнить сечение витка, наружный диаметр верха и низа пружин. По выставленным фото пружин я уже на половину ближе к цели. СПАСИБО!!! За высоту так же признателен!!! Афро
Андрей 24
« Ответ #699 : 23 Октября 2009, 06:59:09 »
Поделюсь своим опытом, машина у меня год, пробег 20 тыс км, правая задняя сторона села на 2 см ниже левой, сначала ставил резиновые проставки по совету СанСаныча, к концу этого лета решил поменять задние стойки и поставить КониСпорт. Купил стойки посмотрел конструкцию и заказал токарю проставки под нижние чашки из металлической водопроводной трубы, внутренний диаметр 43 мм, высоту сделал 20 мм для левой и 22мм для правой стороны. Проставки с проточкой для стопорного кольца что на Конях держат нижнюю чашку. Сняв свои стойки увидел потертости на штоках, на левой потертость ниже на 4мм чем на правой, по логике предположил что правая пружина осела как раз больше на эти 4мм. Свои родные стойки внешне в идеале с газом, без подтеков, на руку отличия с конями не почувствовал. Когда поставил и проехал, был очень рад - стало лучше гасить большие раскачки, мелкие стыки проходит мягко не слышно. Стало почти как на легковой машине, ни каких лишних раскачек кузова, на родных при груженой машине на трассе зад авто делал второй качек.
 До арок пластиковых у меня 77см сейчас, обе стороны стали практически одинаково от земли. Развал схождение - развал в норме, схождение регулировали, но это летние путешествия на груженой машине по гравийным дорогам. Кому интересно могу сделать фото.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #700 : 23 Октября 2009, 10:26:54 »
а не мало 43, или из трубы на 43 мм?
Андрей 24
« Ответ #701 : 23 Октября 2009, 10:41:53 »
Для Коней как раз 43 мм, диаметр самой трубы аммортизатора внешний 42мм. Когда снял штатный аммортизатор померил его он внешним диаметром 43мм. Ради эксперимента попробовал снять чашку нижнюю с родного - снялась без проблем, легкими постукиваниями. Знал бы раньше не ставил бы резинки, сразу бы поставил железные втулки под чашку.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #702 : 23 Октября 2009, 13:33:27 »
да, чашки совсем просто снимаются
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
« Ответ #703 : 23 Октября 2009, 18:12:56 »
сегодня померил свое растояние у меня75см до пластиковой накладки.
yurtar
2,4, автомат
год:2006, америкос
« Ответ #704 : 23 Октября 2009, 18:44:56 »
Помогите кто может с параметрами синих ОВК!!!
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 161   Вверх
