25 Октября 2026, 16:24:34 *
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1603022 раз)
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
« Ответ #870 : 11 Июня 2010, 11:17:24 »
В нашем случае ширина шины W1 = 215 mm и W2 = 205 mm
Высота профиля S1 = 70% от 215 = 150,5 mm и  S2 = 65% от 205 = 133,25 mm
В результате разница получается в (150,5-133,25)/2 = 8,625 mm (можешь прикинуть кстати влезут ли колеса при полностью вывернутом руле)
Стоит ли ради подъема машины менее чем на сантиметр увеличивать размер колес?
в расчетах на 2 делить не надо, т.к. это именно высота профиля, соответственно машина поднимется 17.25 мм. Проверь на любом шинном калькуляторе)
за совет спасибо!
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #871 : 11 Июня 2010, 15:45:46 »
сейчас стоит резина 205/65/16, а если поставить 215/70/16 не будут ли передние колеса задевать при полностью вывернутом руле?
Не заденет-это точно. У меня 225/75/16 Улыбка
goland79
« Ответ #872 : 11 Июня 2010, 16:51:40 »
нарисуйте свою схемку расчета Улыбка
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #873 : 12 Июня 2010, 15:04:53 »
У меня зимние 225/60R16 передок нормально нигде не задевает а задок трёт с обоих сторон правда домик небольшой присутствует такие лапти пойдут только тем у кого сделаны регулируемые задние верхние рычаги. Летние 215/65R16 ничего не трёт.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
andyshem
г.Омск
« Ответ #874 : 14 Июня 2010, 18:26:30 »
205/65/16 диаметр колеса 673 мм
215/70/16 диаметр колеса 707 мм
разница в диаметре колес 34 мм
соответственно увеличение радиуса колеса составляет 17 мм, это и есть увеличение клиренса на 17мм.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #875 : 15 Июня 2010, 00:41:21 »
за совет спасибо!
да чего то я тупанул idiot2
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #876 : 30 Июня 2010, 05:58:36 »
измерил габаритную высоту, у меня получилось 167 см (мерил при помощи прямого профиля и лазерного дальномера), по паспорту 171 см, резина у меня 215/65/16, машинка ссутулилась на 4 см, и в "коленках" чуток скрючилась, думаю проставки полиуретановые поставить над стойками (2 см), и прокладку под пружины методом СанСаныча (1,5-2 см), надеюсь компенсирую, крепления рычагов живые, ничего не гремит. Пружины неохота менять, передний правый внутренний шрус заменить надо, хочу малой кровью победить :) , главное чтобы моя конструкция не развалилась :)
Dorfor
CR-V II, 04г, АКПП, 2.0
Авто:CR-V II
« Ответ #877 : 30 Июня 2010, 09:51:46 »
У меня возможно предыдущие владельцы ничего не возили в багажнике или пробег пока маленький, но измерил расстояние от асфальта до задних арок получилось 74,5 Машина выглядит не просевшей, если стоит ровно, при загрузке багажом и 4 людьми специально померил расстояние становится 71, но потом все слава богу возвращается на свои места.
Счастье-это возможность делать то что нравится, не задумываясь о последствиях и о завтрашнем дне.
retobolil
« Ответ #878 : 30 Июня 2010, 13:33:59 »
тоже 74,5 до арок, небольшой домик особенно выражен справа, сейчас лето, ремонты, сады, озера, возить придется всякие тяжелости, думаю приподнять лишним не будет, потом зима, снежок опять же.
« Ответ #879 : 30 Июня 2010, 14:07:10 »
у меня также. поднятие от домика не помогает. нужно менять сайлентблоки или рычаг целиком.
retobolil
« Ответ #880 : 30 Июня 2010, 14:36:58 »
а рычаг какой, верхний (52390-S9A-981)? или сайлент нижнего рычага?
PingWin
Ping Winner
« Ответ #881 : 01 Июля 2010, 01:08:06 »
не поленись и посмотри по теме и форуму, обсуждалось досконально...
Dorfor
Авто:CR-V II
« Ответ #882 : 01 Июля 2010, 01:15:54 »
Парни, однозначно домика никакого нету у меня, специально сегодня смотрел. И машина при 74,5 совсем не выглядит просевшей, я не знаю чего вы паритесь и собрались приподымать зад, смысл какой?  или я чего то не понимаю  Непонимающий
PingWin
Ping Winner
« Ответ #883 : 01 Июля 2010, 01:21:03 »
Ну раз не просела и домика нет, то не парься. Я теперь тоже не парюсь; поднял и сделал регулируемые рычаги. Когда просядети будет домик вернешься к этой теме.  Афро
retobolil
« Ответ #884 : 05 Июля 2010, 21:38:36 »
поднялся наконец-то, целый день убил, зато не зря теперь 82 слева и 81,5 справа Улыбка поставил полиуретановые проставки и усилил пружины методом СанСаныча. теперь передок нужно поднять и вообще песня будет Улыбка домик не то что пропал, развал как будто в другую сторону стал Улыбка думаю просядет со временем на пару см. и номана будет.
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 161   Вверх
