11 Сентября 2026, 00:57:54 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1579835 раз)
max78
Авто:cr-v
« Ответ #300 : 21 Февраля 2009, 01:21:19 »
Ребят мне не жалко информации по OBK ,Я не делаю из этого тайны ,я искал и нашел в МОСКВЕ обьяснил вроди по русски ,что договаривался с менеджером по OBK (контора оптовая в розницу не торгуют )он и заказал 20 комплектов это минимальная партия с завода пружины усиленные серебрянного цвета HD как на сайте OBK должны прийти в мае может чуть раньше .Кому это интересно давно уже получили всю информацию а не просят дать дилера и( подставить человека) знаю точно что эта серия пружин в МОСКВУ не поставлялась а вообще из японцев для CR V пружины делают OBK и UCHIDA причем UCHIDA поставляет на конвееры HONDA а OBK нет.Я вообще искал пружины удлиненные по буржуйски LIFT UP сленговое название даже попытался тему открыть так и называлась пружины LIFT UP ее успешно удалили сославшись на то ,что не знают че за зверь это, так я тоже не сам это придумал а встречал на разных закардонных сайтах LIFT UP удлинненые LIFT DOWN укороченные ,укороченных полно H&K ,EIBAGH все не помню есть PRO SPORT japan и тд,а удлиненные нашел только DOBINSON и OBK но встал вопрос где найти удлиненные аммортизаторы искал долго результат 0 ,вот и остановился на просто усиленных.Tak что ув. MAJOR и все кому интересно пишите на мыло дам свой номер тел. и все раскажу ,а то будет выглядеть как рекламная акция а я то пружинами не торгую . Простите если кого обидел сам знаю что значит нереализованное желание.
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #301 : 21 Февраля 2009, 02:18:34 »
Тогда давайте еще раз сформулируем вопрос: ВАМ есть что сказать тем, кто ищет УДЛИНЕННЫЕ ПРУЖИНЫ, ОВК или Добинсон? Вы знаете, ГДЕ конкретно их можно взять, и у кого?
Если ответ "да" - высылаю все свои реквизиты на мыло тут же, с извинениями и огромной благодарностью.
Если нет - извините, очень интересная была история про дилера и закАрдонные сайты...
Кстати: в прошлом году я рассказывал о своем опыте установки на хонду комплекта амортизаторов KONI FSD. Так вот, ход у них несколько длиннее родных, особенно передних.
max78
Авто:cr-v
« Ответ #302 : 21 Февраля 2009, 03:31:53 »
DOBINSON в поиск первая страница номер 1. Номера C23-104 перед C23-105 зад +40мм если не ошибаюсь C23-102  C23-103 +10мм осенью у них были что то в районе 10000р точно не помню сейчас не знаю уточните. С OBK синими порадовать нечем их в MОСКВЕ не было когда я искал а дилер сказал что мин партия 100 комплектов (куда я их девать буду дословно) кстати пружины синие которые поставил Евгений по его словам отличаются по цвету от оригинала см.внимательно тему (клиренс лифтинг) там есть фото синие по сайту OBK +3 дюйма 7.62см что меня и смутило вот пожалуй и все чем могу поделится по длинным .С уважением Сергей.
max78
Авто:cr-v
« Ответ #303 : 21 Февраля 2009, 03:42:40 »
Простите за хождения вокруг да около просто прямая ссылка на сайт запрещена правилами клуба.
QRZ
« Ответ #304 : 21 Февраля 2009, 08:04:46 »
ой, а что это такое там написано про тормоза:
Задние тормоза Fluid drum brake Дисковые масляные
замени слово "масло" на слово "гидравлические",
trexala, маленкий нюанс это каталог японских заводских комплектаций,
у европейцев рестайлинг был только внешний!!
а у японцев новый двигатель, коробка пятиступка как раз задняя колея расширилась.
кстати  они и в высоту  подросли и масса увеличилась, какогото чёрта и радиус развотота увеличился
возможно что колея увеличилась из за дисков но тогдаба она увеличилась и спереди, а поскольку с переди все по прежему то тогда остаётся только один вариан изменение повески было!,
более того много раз нарывался в инете на то что у рестайленговых сервантов задняя подвеска: "пассивно подруливаюшая, эласто-кинематическая"
но никакой подробной инфы по этому поводу не нашол
Dr. John
« Ответ #305 : 22 Февраля 2009, 19:03:52 »
вот теперь всё правильно получается , а с погрешносью на износ согласен полностью плюс просадка под весом машины,
просто ты писал:
усиленные пружины держат нагрузку очень хорошо - и это ГуД!(расстояние от грунта до арки 74-75 см, сразу после замены было 78см).
тоесть 74 как у меня, а шас пишеш :
Справа - от грунта до поверхности шины -66,5 см, до арки - 78см;слева - 67,5 -78,5 см соответственно.
теперь всё встает на свои места ну конечно плюс погрешность в диаметре покрышки
Тоггда, когда только что поменял пружины, я измерял ссоотв. растояния  у атво, расположенного на не очень ровной поверхности возле гаража. Ну и колёса были 215/60R17"
С ейчас промерил на ровной площадке и на других колёсах. Потому и разница получилась такая...
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #306 : 01 Марта 2009, 10:52:42 »
я хотел поменять стойки и пружины в сборе, они вроде не пробивали, но очень просевшие были. а потом решил просто вставки под опору стойки вставить, 3,5 см вставка, а на выходе клиренс увеличился на 7см. на дороге хуже стоять не стала, зато проходимость повыселась. вот так!
Такой же простой метод применили украинские коллеги - ".. под чашки, на которые опирается пружина, поставил обоймы от подшипников. Чашки не срезал, а просто снял. Теперь на утолщения на стойках, на которые раньше опирались чашки, теперь опираются обоймы, а уже поверх обойм устанавливаются чашки. Внутренний диаметр обойм такой, чтобы оделись на стойку. Толщина обойм примерно 2 см. Но машина поднялась сантиметров на 7."
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #307 : 01 Марта 2009, 14:49:34 »
Слушай, ты так написал, что я с техническим образованием и знанием, как в задней стойке и что.. так и не понял.. что и куда там упирается Смеющийся.. Нарисуй лучше, или сфотографируй! Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
« Ответ #308 : 01 Марта 2009, 18:38:44 »
Велосипед уже изобретён и многими опробован на практике. Подробности на пятой странице темы.
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #309 : 01 Марта 2009, 18:54:01 »
Я сам еще только готовлюсь, поэтому посчитал,что этот метод имеет место для жизни,если его тоже  с успехом опробывали.Отличие от метода сан-саныча в том,что его проставки резиновые ,опираются на чашку стойки сверху не трогая саму чашку, а в этом случае нижнюю чашку стойки надо содрать,грубо говоря, с места, снять их со стойки, одеть металлические кольца с внутренним диаметром стойки и толщ. 2 см (можно подобрать обоймы старых подшипников)на стойку до упора, на который раньше упиралась нижняя чашка стойки , потом одеть чашку и далее всё остальное.Проще говоря это металлическая проставка будет под чашкой стойки.Только здесь усилия надо приложить либо на изготовление этих метал. колец либо на их поиск и подбор.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #310 : 02 Марта 2009, 11:36:06 »
Процитирую свое же сообщение на украинском форуме.
Попросил товарища, который занимается авторемонтом, поставить под задние пружины резиновые втулки от "копейки", как это сделал Сан-Саныч (российский форум).
Товарищ сделал по своему,- под чашки, на которые опирается пружина, поставил обоймы от подшипников. Чашки, с его слов, не срезал а просто снял. Теперь на утолщения на стойках, на которые раньше опирались чашки, теперь опираются обоймы, а уже поверх обойм устанавливаются чашки. Внутренний диаметр обойм такой, чтобы оделись на стойку. Толщина примерно 2 см. Но машина поднялась сантиметров на 7. Езжу так с июня - полет нормальный .
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #311 : 02 Марта 2009, 12:43:56 »
2-NOV Ну так дай человеку фотку нижней части стойки,что зря себя цитировать.
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #312 : 02 Марта 2009, 16:40:43 »
Как только появится возможность заехать на эстакаду.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #313 : 25 Марта 2009, 18:41:20 »
Интересно, а какое расстояние от земли до арки у новой было?..
Повторю вопрос заданный одноклубником (не аншел ответа): "Клубный сервис берется за установку прокладок по методом Сан-Саныча?"
mayjor
« Ответ #314 : 25 Марта 2009, 19:23:48 »
Пользуясь случаем, хочу передать огромную благодарность Евгению (Dr John ). Человек не поленился в Иркутске пробежаться по магазинам, и купить-таки пружины для обезумевшего от постоянных колочений фаркопом об лежачих ментов москвича. (меня то есть) Огромное спасибо, Жень: вчера вечером поставил (кто не знает - синие ОВК, усиленные и лифтованные на 2 дюйма)!
Результат... Гм. Машина поднялась очень прилично - не на два дюйма, а на все 4, причем, приподнялся даже передок. Сама пружина рядом с просевшей выглядела выше ненамного - сантиметра 4 максимум (не с новой, обычной, а с просевшей! Что само по себе странно было: видимо, лифт они таки меряют по установленным пружинам, а не по исходным параметрам.
Правда, я (от жадности, настрадавшись) решил не отказываться от проставок системы "S'SANYCH" , хотя бы до первой поездки на дачу. Пока - ощущения: жестко. То есть, весьма жестко. На л\п подлетает все барахло, лежащее в багажнике. Правда, ямы проезжаются на "ура" - но все равно сомневаюсь, не стоит ли все-таки снять проставочки. Ибо... Ну, не собираюсь я тонну таскать в багажнике. Да и полтонны тоже.
ФОтки сделаю позже.
Женя, еще раз спасибо!
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 161   Вверх
