16 Августа 2026, 13:01:19 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1570321 раз)
« Ответ #390 : 03 Апреля 2009, 15:37:47 »
слева - 74, справа - 72.
QRZ
« Ответ #391 : 03 Апреля 2009, 17:28:51 »
при полном баке:
слева 74,5, справа 74,
при пустом (баке лампочка горит)
слева 75, справа 74,5
так што бак не выравнивает, зазвал на обоих задних колёсах одинаковый до десятых градуса.
Улыбка
Dr. John
« Ответ #392 : 03 Апреля 2009, 18:36:15 »
На моей тоже расстояние справа чуть (до 10мм) меньше. Причём это было и до замены пружин, и осталось после их замены. НО...до замены пружин справа колесо при серьёзной загрузке цепляло арку, а после замены цеплять перестало и не цепляет до сих пор.
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #393 : 04 Апреля 2009, 08:43:47 »
Тоже назрел вопрос данной темы. У меня ситуация усугубляется газовым баллоном в багажнике (до 70 кг) и регулярными выездами на рыбалку. К сожалению на экзисте не смог найти свою модель чтобы определить момер запчасти (сделана в Японии, привезена в Россию из Канады).
Подскажите, как определить номер запчасти(пружины), как узнать что пружина усиленная(цвет)?
« Ответ #394 : 04 Апреля 2009, 09:13:02 »
Посмотри американский каталог. Вот тут: 1http://www.хондовод.ru/spare.htm
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #395 : 04 Апреля 2009, 21:22:12 »
Пользуясь случаем, хочу передать огромную благодарность Евгению (Dr John ). Человек не поленился в Иркутске пробежаться по магазинам, и купить-таки пружины для обезумевшего от постоянных колочений фаркопом об лежачих ментов москвича. (меня то есть) Огромное спасибо, Жень: вчера вечером поставил (кто не знает - синие ОВК, усиленные и лифтованные на 2 дюйма)!
Результат... Гм. Машина поднялась очень прилично - не на два дюйма, а на все 4, причем, приподнялся даже передок. Сама пружина рядом с просевшей выглядела выше ненамного - сантиметра 4 максимум (не с новой, обычной, а с просевшей! Что само по себе странно было: видимо, лифт они таки меряют по установленным пружинам, а не по исходным параметрам.
Правда, я (от жадности, настрадавшись) решил не отказываться от проставок системы "S'SANYCH" , хотя бы до первой поездки на дачу. Пока - ощущения: жестко. То есть, весьма жестко. На л\п подлетает все барахло, лежащее в багажнике. Правда, ямы проезжаются на "ура" - но все равно сомневаюсь, не стоит ли все-таки снять проставочки. Ибо... Ну, не собираюсь я тонну таскать в багажнике. Да и полтонны тоже.
ФОтки сделаю позже.
Женя, еще раз спасибо!
Насчет полгода - не знаю. Вот первый отчет: пройдено 1000 км на новых пружинах с проставками. Туда (500 км) шел очень груженый, с прицепом с минимальной (50 кг) загрузкой. По ощущениям: машинка стала похожа на Прадо - некоторая вальяжность (но не валкость) и поразительная энергоемкость пружин. Дорога была более чем отвратной - за всю трассу, туда-обратно, ни одного пробоя! А около дома были полуметровые лужи с коркой льда - преодолевали в легкую.
Разгрузившись на дачке, заметили, что пружинки чуть просели от изначального размера. И если сразу после установки наклон крыши был вперед (а ДО - назад, "фары в небо"), то теперь - почти горизонтально. Итог: проставки снимать не буду.
Все равно, несмотря на некоторую "проседлость" новых агрегатов, значительно жестче пустая машинка "бабахает" на лежачих полицейских = но это пустяк по сравнению с тем, как поднялся клиренс, и как обалденно едется по ямам на дороге.
Еще раз - спасибо Жене (за аморты) и СанСанычу (за техидею с проставками).
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #396 : 05 Апреля 2009, 19:47:04 »
Спасибо, номер выяснил.
На экзисте нашел пару неоригинальных пружин (оригинальные слишком слабы)
suplex (артикул 11 057)  1 832,45р.
GKN-Spidan (артикул 0.055369) 2 726,49р.
но вот как узнать какие из них  усиленные?
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
г.Самара
« Ответ #397 : 06 Апреля 2009, 21:21:46 »
Suplex брать не надо, у меня за полгода просели сантиметров на 5-10, точно не мерил.
Еще kyb делать начали пружины. Кто нибудь ставил?
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
« Ответ #398 : 23 Апреля 2009, 14:41:29 »
вот и у меня походу колеса пошли домиком.. но только одно.. заднее левое..
хотел спросить у знающих и у изобретателя системы - SанSаныча, ведь нужно сменить обе пружины и потом сделать прокладки? ибо под одну просевшую будет неправильно Улыбка да?  Обеспокоенный
и пружины какие покупать без разницы? или лучше оригинал?
All what i fiiling - i filling life...
QRZ
« Ответ #399 : 23 Апреля 2009, 16:41:24 »
SmthNew, ну под одну просевшую точно не правильно, а зачем менять пружины? просто ставь проставки и усё
SmthNew
^_^
г.Архангельск
« Ответ #400 : 23 Апреля 2009, 21:27:09 »
эмм... может, конечно у меня обман зрения.. а может и нет, но между аркой и колесами с одной стороны 7 см.. с другой (с правой) 6.. но все равно мне кажется что правое домиком.. думаете всё равно надо проставки? и если поставишь под оба, то не будут они разной высоты, всмысле от резины до арки..??
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #401 : 23 Апреля 2009, 21:54:00 »
Илья, так всё же левое или правое колесо у тебя домиком? По-моему всё-таки правое (как и у всех в основной своей массе).
А то, что правая сторона пониже, то тут дело не в пружине. Всё поймёшь когда снизу сзади посмотришь на подрамник, точнее на места его крепления к кузову. Зачем так самураи сделали В замешательстве х.з. их. Ставь проставки, хоть под пружины, хоть на стойку. Короче, прочитай всю тему, тут всё разжёвано. Хотя 7 см. от колеса до арки-это не смертельно, если конечно у тебя не низкопрофильная резина 15 радиуса. Смеющийся Удачи Подмигивающий
SmthNew
^_^
г.Архангельск
« Ответ #402 : 23 Апреля 2009, 22:48:48 »
я прочитал все 25 страниц.. и у меня всё перемешалось Улыбка теперь мерещаться эти домики..
да, правое заднее вроде / вот так стоит.. но не сильно.. а резина стандартная 205/65/R16
надо было удостовериться, что ставить надо Улыбка поставлю Улыбка
QRZ
« Ответ #403 : 24 Апреля 2009, 04:54:16 »
SmthNew, на компьтерном стенде развал-схождения тебе точно скажут где у тебя домик и на сколько градусов , визуально тяжело определить.
ddeew
Авто:CR-V RD1 AT Japan
г.Владивосток
« Ответ #404 : 24 Апреля 2009, 17:50:42 »
Зашел в эту тему, т.к. про замену пружин и т.к. тоже домик и т.к. посмотрел рекламу, а узнал как можно их не меняя решить кучу проблем. Здорово! И все таки, ктонить слышал про пружины ЭнЭйчКей? Прадавец заявляет (по телеку была реклама), мол на тестировании 1 000 000 сжатий-разжатий выдерживают, а оригинальные всего 150 тыщ., хотя мож я не расслышал. Там же расказывали про СиТиЭр, которую не раз на форуме хвалили, вот и здается мне что можно верить. Поиск по форуму этот брэнд не нашел, на экзисте тоже. Кто не ленивый, поделитесь информацией, а то у меня уже заполнлчь, слпю уже. Перед покупкой хочется ваших мнений.
(Ради бога не сочтите за рекламу)
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 161   Вверх
