12 Сентября 2026, 10:01:40
28
29
30
31
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1581455 раз)
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
Ответ #420 :
10 Мая 2009, 19:38:43 »
Домик только стал намечаться, расстояние от земли до арки 73см с обоих сторон одинаково. Провел следующие операции: вырезал под верхние опоры аммо прокладки(точную копию опоры)из 7мм текстолита, резиновые колечки, которые стоят на опорах уже не пойдут, использовал герметик(с обоих сторон, с верху и снизу)+использовал межвитковые резиновые прокладки для увеличения жесткости пружин(продаются по цене 150руб. за пару). После месяца эксплуатации расстояние от земли до арки не изменилось и составляет 76см. Жестче машина не стала, абсолютно, зато меньше просядает при загрузке.Покупать оригинальные пружины не рискнул(цена), а утешать себя заменителями,даже не всегда дешевыми, это не надолго, испытано ,правда на других марках.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
Ответ #421 :
10 Мая 2009, 20:10:23 »
А подробнее изделие опиши пожалуйста
Женя37
Ответ #422 :
11 Мая 2009, 19:05:17 »
С какого места подробнее, вроде и так подробно.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #423 :
11 Мая 2009, 22:36:31 »
От этих межвитковых прокладок ничего хорошего ждать не приходится. Поставив её между витками пружины ты тем самым изолируешь работу этой части пружины. Да, при загрузке, или же при езде по буеракам машинка будет меньше проседать, но нагрузка на пружину будет заметно больше. Хотя, как вариант, вполне пойдёт.
Ответ #424 :
13 Мая 2009, 09:58:56 »
От чего бывают односторонние "домики".
На этой машине задок был просевший капитально, но левое колесо имело такой отрицательный развал ("домик") , что колесо отполировало кузов и протёрло дыру в подкрылке (фото - domik).
Причина этого на фото domik1 - кронштейн сайлентблока верхнего рычага просто изувечен. Для сравнения в углу фото - целый кронштейн с правой стороны.
На остальных фото этот кронштейн в разных ракурсах, так сказать, посмаковать.
(85.32 Кб, 787x550 - просмотрено 1737 раз.)
(75.53 Кб, 787x563 - просмотрено 1795 раз.)
(58.14 Кб, 787x591 - просмотрено 1751 раз.)
(60.65 Кб, 787x591 - просмотрено 1600 раз.)
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
Ответ #425 :
13 Мая 2009, 10:18:56 »
В данном случае наверное имело место серьезное ДТП (попадание в яму, удар и т.п.) В условиях обычной эксплуатации так не "скрутит"
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #426 :
13 Мая 2009, 11:12:38 »
согласен
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Ответ #427 :
14 Мая 2009, 12:46:11 »
я не понимаю почему просто пружины не поставить нормальные, делов на 2 часа и машина будет как нормальная ракета
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #428 :
14 Мая 2009, 16:10:09 »
потому что просто пружины еще надо взять где то. У нас , к примеру,на эту машину вообще полнейший дефицит, а если что есть, то цены жуткие.
Женя37
Ответ #429 :
14 Мая 2009, 17:56:38 »
А что такое нормальные пружины? Устает даже оригинал, только чуть дольше.
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
Ответ #430 :
15 Мая 2009, 21:45:12 »
Не дольше, а раньше - того же ОВК, к примеру
mayjor
Ответ #431 :
15 Мая 2009, 21:46:17 »
Потому что они не ходят!
Dr. John
Ответ #432 :
16 Мая 2009, 06:52:53 »
Борис!
Насколько мне подсказывает интуиция, MopgoBopoT под "нормальными пружинами" подразумевает именно синие "обикеи" ... поскольку они у него и установлены
(возможно я ошибаюсь
mayjor
Ответ #433 :
16 Мая 2009, 15:50:13 »
тада другое дело.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #434 :
22 Мая 2009, 14:50:51 »
Цитата: ROYU от 28 Марта 2009, 00:51:30
Вот это - точно тема...... Слева болт аммот-ра открутился сраэу, а на правый ушёл остаток трудового дня..... Уж мы его срезали со всех сторон.. и уши отгибали... ЕЕЕле вытянули... А потом ещё кувалдой остатки болта выгоняли... он будто как одно целое врос... Я такого ещё не видел... С чем связано, что правая сторона подвески больше закудрявливается, не понятно..., а может случайно, опять же....
нет брат,не случайно,правая сторона это обочина дороги,с которой на правую сторону подвески летит всякий гемор в виде грязи,соли и прочих реагентов
Брянские партизаны здесь!
28
29
30
31
161
