23 Февраля 2026, 20:34:40 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1484831 раз)
Diken
г.Riga
« Ответ #450 : 06 Июня 2009, 11:55:31 »
Для кулибинов...  Веселый        размеры задней пружины:
D наружний нижнего витка = 120мм
D наружний верхнего витка = 97мм
D внутренний верхнего витка = прим.67мм
D проволоки = 14.5мм
L = 230мм
количество витков = 6
(у цилиндрической пружины верхний виток можно сжать, сам не делал, но знаю тех, кто делал это просто в тисках.
Растянуть пружину можно в термичке, но надо делать в разумных пределах.
нижний диаметр совпадает с передними пружинами ГАЗ 24, диаметр прутка у ГАЗа бывает 14мм, 16мм, 18мм)
Diken
г.Riga
« Ответ #451 : 15 Июня 2009, 20:45:08 »
......Две недели полета после установки проставок в задней подвеске...
(в багажнике болтается "баласт" 50-80кг, пару раз загружал больше 100кг, цеплял прицеп, иногда 1-2 пассажира, бак заправляю от 0 до Полного)
Авто стоит "правильно", прямо, чуть просел при более100кг в багажнике, ничего не смущает, пока ничего менять не собираюсь...   Улыбка Улыбка Улыбка
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #452 : 15 Июня 2009, 20:59:38 »
Я тоже поставил назад проставки, как Сан-Саныч копеешные!
Очень доволен. В самый раз!
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
satell
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #453 : 17 Июня 2009, 00:54:14 »
После прыжков с отрывом появился домик. Оригиналы не помогли (может чашки чуть утопли?).
Сделал все по инструкции Сансаныча примерно за час и поднял на 2 см.. Машина изменила вид на очень бодрый! Проехал около 10 т.км.
Все ОК! Амортизаторы в норме, но зад чуть грубее на ментах если пустая. Груженая очень даже хороша и на ментах и в поворотах!
Сансанычу большое спасибо!
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #454 : 17 Июня 2009, 10:34:56 »
а никто не знает в клубном сервисе такую операцию делают и почем?
пока вроде 3*тьфу все ок, но мало ли...
farm
« Ответ #455 : 17 Июня 2009, 18:37:06 »
Делают Подмигивающий ещё как  Афро
Цену сказать не могу потому что делал всё в купе а отдельно не поинтересовался.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #456 : 18 Июня 2009, 10:09:24 »
Так получилось, что на старой хонде менять амортизаторы не довелось,
и на остальных предыдущих автомобилях тоже.
Почитав ветку понял что засада может быть с откручиванием нижнего болта амортизатора.
поэтому есть маленький глупый вопрос, если на яме заранее открутить оба болта ,
н уили попробывать это сделать, а затем подняв машину вытащить этот болт.
так можно делать ?
« Ответ #457 : 18 Июня 2009, 10:15:38 »
так можно делать ?
Под нагрузкой в виде четверти массы автомобиля откручивать болт?  Шокирован  ну-ну...
А что мешает его открутить на поднятой машине когда стойка разгружена (ну кроме ржавчины конечно)?
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #458 : 18 Июня 2009, 10:27:03 »
Да нет ничего не мешает. Да и машина в России всего год. поидее нее должно было сильно заржаветь.
Есть опасение что например одну проставку поставлю , а вторую несмогу открутить, придется все возвращать обратно. Ну как то так .
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #459 : 18 Июня 2009, 16:44:02 »
вполне возможный вариант. Лучше уж приподнять по очереди стороны и сорвать болты с места. А там уж и дальше продолжать. Стойку правую снимать легко, а вот слева EVAP мешать будет, пришлось его частично откручивать.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #460 : 18 Июня 2009, 17:43:01 »
вот я и сапрашиваю обязательно ли поднимать машину для срывания болтов
Diken
г.Riga
« Ответ #461 : 18 Июня 2009, 19:23:05 »
сорвать болт с места не поднимая авто реально, но выкручивать будет тяжело, да и не надо.
На яме тоже можно машину поддомкратить, поочереди левую/правую сторону, и разработать оба болта.
Я это делал вообще без ямы, поднимал сразу весь зад-домкрат по центру под балку моста+второй страховочный. торцовый ключ на 17 с длинным удлинителем, так что вороток оказывается уже за продольным рычагом, и труба-рычаг 1м, со снятым колесом ничего не мешает.
Один Болт у меня тоже закис очень сильно. резьба нормальная, заржавел во втулке сайленблока. Разрабатывал вышеуказанным рычагом и WD40: Пол оборота откручиваю, заливаю WD во все щели, пол оборота закручиваю, заливаю, один оборот откручиваю, заливаю, один оборот закручиваю, заливаю и т.д. до полного выкручивания.  заняло 30мин.  Почистил и поставил на Солидол - теперь крутится как новый   Афро
При установке амортизатор нельзя разворачивать задом на перед - сайленблок приварен под углом, на глаз почти не видно, но если перепутать, нижний болт не становится на место!!!
Diken
г.Riga
« Ответ #462 : 18 Июня 2009, 19:29:29 »
Левая стойка в одном положении выходит ничего не раскручивая лишнего, но я поднимал сразу весь зад - домкрат по центру под балку моста, там где редуктор, тогда колеса чуть больше вниз уходят (не держит стабилизатор поперечной устойчивости
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #463 : 19 Июня 2009, 07:54:17 »
у тебя видимо европейская, а у меня американец
satell
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #464 : 19 Июня 2009, 13:49:19 »
Когда возился с пружинами поддомкратил зад полностью (стабилизатор меньше мешает)
поменял одну, потом вторую. срывать тоже легче. американец...
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 161   Вверх
