27 Августа 2026, 18:52:20 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1573968 раз)
pvb
« Ответ #705 : 24 Октября 2009, 20:03:41 »
Помогите кто может с параметрами синих ОВК!!!
Прошу прощения, в пятницу поздно приехал, а на выходных сижу дома - ремонт, млин! Завтра вечером пойду "переобуваться" - померяю. Появлюсь дома - отпишу, ориентировочно около 19 МСК.
pvb
« Ответ #706 : 25 Октября 2009, 13:16:24 »
Померял!
Длина родных просевших 260мм, новые 290! Круто!
Пруток на родных 14мм, на ОВК - 15мм.
Верх в диаметре 95мм, низ - 120мм.
Вот такие пружинки...
pvb
« Ответ #707 : 25 Октября 2009, 13:18:09 »
Ну и фото:
* 25102009082-1.jpg (91.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1083 раз.)
* 25102009085-1.jpg (106.24 Кб, 640x480 - просмотрено 903 раз.)
pvb
« Ответ #708 : 25 Октября 2009, 13:24:54 »
Ещё:
* 25102009086-1.jpg (96.93 Кб, 640x480 - просмотрено 804 раз.)
* 25102009093-1.jpg (112.55 Кб, 480x640 - просмотрено 784 раз.)
pvb
« Ответ #709 : 25 Октября 2009, 13:26:17 »
И последняя:
* 25102009092-1.jpg (129.34 Кб, 480x640 - просмотрено 852 раз.)
yurtar
2,4, автомат
год:2006, америкос
« Ответ #710 : 25 Октября 2009, 14:47:25 »
Померял!
Павел, огромаднейшее СПАСИБО Афро!!!
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #711 : 27 Октября 2009, 14:23:21 »
поменял все стойки на оригинал и поставил на зад суплекс пружинки,  - схождение в норме Подмигивающий раскачка зада из стороны в стороны пропала. старые пружины особо не  деформированы- просели немного. но новые работают жестче - не так болтает. да еще и новые стойки - короче езжу тащюсь Подмигивающий чего и всем советаю Подмигивающий
по деньгам стойки все в круговую вышли 25109 руб. пружинки зад 3060 руб.
ttimofeeff
г.Cамара
« Ответ #712 : 28 Октября 2009, 21:48:03 »
ПРивет! Я поставил под задние стойки двух сантиметровые проставки, клиренс не увеличился, но задяя арка стала выше на четыре сантиметра над колесом. В переспективе планирую "лифтануть" и перед. А на самом деле клиренс от "лифта" почти не зависит. Я прикупил на зиму колеса 235/65 R17 (Хакка 4), и теперь клиренс увеличиться на 2,5 см. Колеса проверял не задевают. Всем удачи! P.S. Фото на резине R16.
* Photo-0032 (2).jpg (12.62 Кб, 320x240 - просмотрено 1217 раз.)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #713 : 03 Ноября 2009, 08:32:11 »
На днях сделал сход - до этого машину чуть уводило и приходилось держать руль чуть влево. Теперь все ок, но беспокоит развал заднего правого колеса. О чем это может говорить:
* shod1.JPG (93.06 Кб, 1004x768 - просмотрено 1090 раз.)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #714 : 04 Ноября 2009, 21:23:49 »
..о том, что от удара мог "уйти" задний подрамник, износились сайленты верхнего рычага(замена) в этих случаях появляется не только "домик" но   "уходит" и схождение если первый случай, то я лично лечил удлиннением самого рычага + замена сайлента, после чего всё зашло в норму. где-то тема есть про это.. Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #715 : 05 Ноября 2009, 08:09:08 »
 Улыбка
да не, какой "от удара", если б от удара я б не спрашивал.
Вот я думаю это усталость резинок или с пружинами как то связано, либо и то и то.
Андрей 24
« Ответ #716 : 05 Ноября 2009, 12:32:46 »
Анти полицай, насколько я понимаю у тебя задняя правая сторона не в допуске, скорее всего как и многих она осела сильнее левой. Прочитай эту тему с 28 страницы там как раз рассматривается 2 варианта как можно вылечить проблему. Проставки с верху на чашку или под нижнюю чашку. При этом надо убедиться в целости всех сайлетблоков. У меня сайлент блок нижний в самом аммортизаторе правом заднем продавливало(втулку к верху) , а левый при этом был нормальный.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #717 : 05 Ноября 2009, 13:43:37 »
да я "в теме" с самго начала.
просто визуально домика нет. Но смотрю и слева тоже уже скоро развал выйдет за пределы. Думаю, что скоро придется перетряхивать резинки сзади.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #718 : 01 Декабря 2009, 17:19:23 »
Интересно, а чем чревата езда с задними колёсами "домиком"?  Вот у меня пробег уже больше 170 тысяч, колёса наконец-то стали домиком - приходилось возить по 5-6 мешков цемента в багажнике. Когда менял резину на зимнюю, внимательно осмотрел шины задних колёс - неравномерного износа не отметил.
« Ответ #719 : 01 Декабря 2009, 19:36:40 »
ничем не чревато кроме эстетики. а колёса через 10 тыщ так и так надо переставлять по правилам.
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 161   Вверх
