19 Июля 2025, 06:36:59 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1305550 раз)
СерVik
г.Улан-Удэ
« Ответ #765 : 03 Февраля 2010, 10:51:19 »
Добрый день, колеса встали домиком, после чего поставил небольшие проставки под пружины, отрегулировал развал схождение (месные кулибины  сделали из верхних задних рычагов смесь Хонды и Тойоты), теперь все Ок.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #766 : 05 Февраля 2010, 02:59:22 »
Я как купил машину с задними "сопливыми", так уже 2 года езжу и ничего.. не больше ни меньше.. держат и работают нормуль.. правда проставки ставил (от СанСаныча), может от этого на них нагрузки поменьше? Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
QRZ
« Ответ #767 : 05 Февраля 2010, 16:58:19 »
tarroman,  на экзисте и монро появились "Sensa-Trac" вот из номерок 71380 цена 3400р
Мр. Эрикович
« Ответ #768 : 23 Февраля 2010, 15:12:55 »
Так и не сумел нигде найти в мск ОВКейные пружины, решил пойти по известному рецепту проставок от передних пружин 2101. так я вам скажу, найти цельнолитые тоже проблема. нашел только в Русь. А вот обрезать их по низу лучше не ножом, а электролобзиком. очень культурный срез получается. нутро лучше подрезать(широкую фаску) узким острым. у меня это "бабочкой" хорошо вышло. пока не ставил. сделаю сразу с заменой колес на летние.
юрчелло
Авто:Нonda CR-V 2.4 АКПП (американец)
г.Харьков
« Ответ #769 : 28 Февраля 2010, 23:38:12 »
Куда-то исчезло и не могу найти фото, возвращенных к жизни,  задних пружин и стоек с прокладкой от ВАЗа 2101" в исполнении Сан-Саныча! Я же это фото видел! javascript:void(0);Если можно - возверните фотку - собираюсь повторить подвиг!javascript:void(0);
Мр. Эрикович
« Ответ #770 : 28 Февраля 2010, 23:57:43 »
усе на месте http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.45.html  я лично уже все подготовил, вырезал, скоро поставлю. тока имей в виду, литые резинки без рефлености еле нашел. в Русь в Солнцево, если ты в Москве.
юрчелло
г.Харьков
« Ответ #771 : 10 Марта 2010, 00:54:07 »
 Та не - от Москвы  700 км Веселый
Спасибо, нашел по ссылке и сохранил! Улыбка
Мр. Эрикович
« Ответ #772 : 15 Марта 2010, 12:17:02 »
вчера поставил проставки от СанСаныча. авта поднялась на 3 см. жесткость не усилилась. все ОК
« Ответ #773 : 16 Марта 2010, 00:36:24 »
друзья, посыпаю голову пеплом и бьюсь башкой о стену!!!!!!! 4 месяца и 10000 км спокойной езды без перегрузов, три поездки в москву при -22-25 и вот мой левый задний бильштайн потёк!!! я в шоке и ужасе!!! СТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!!
посыпаю голову пеплом второй раз Смеющийся: амортизатор цел. а дело было так: съездил в москву при -25 градусов, ну и видимо насыпал себе в подвеску и крылья кристаллизовавшиеся от мороза "сопли лужкова" , которые через пару дней при -10 отошли и образовали на пружине и амморте подтёки, похожие на маслянные. погода была сухая, вот я решил, что амморт течёт. потом детальный осмотр снизу опроверг неисправность амморта: всё нормально. однако, учитывая стоимость, сейчас купил бы каябу или оригинал, т.к. платить за "бильштайн" не вижу никакого смысла.
Грибник
« Ответ #774 : 17 Марта 2010, 13:57:47 »
Уважаемые, прочитал все обсуждение, так и не понял, проставки полимерные из Новосибирска, убирают домик или только поднимают корму у авто?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #775 : 17 Марта 2010, 15:35:01 »
"домик" и высота кормы взаимосвязаны.
Мр. Эрикович
« Ответ #776 : 17 Марта 2010, 23:14:05 »
... и амортизатор при  этом входит в свой нормальный режим.
oschepkoff
CR-V, 2002 г.в., 2,4L, МКПП, лев. руль, Красноярск
« Ответ #777 : 31 Марта 2010, 16:09:19 »
этой весной по нашим дорогам, только на такой можно передвигаться.
поставил проставки Саныча - корма поднялась. До арки было около 70, как поставил - 76, проехался немного стало 73 см. Не хватает, блин, много обрезал. На сколько можно максимум поднимать, хочу еще резинки купить и заменить, чтоб повыше было. Чем череват сильно задранный зад? или проставками критической высоты не добиться?
сразу спрошу, как правильно задний амортизатор должен себя вести? Сам выходить со сжатого состояния или нет? Если да, то быстро?
« Ответ #778 : 31 Марта 2010, 18:17:33 »
во-первых 73 см вполне себе достаточно.
во-вторых чрезмерно задранный зад некрасиво смотрится. кроме того смещается центр масс авто и перегружается морда, что ведёт  к сокращению жизни передних стоек, если они уже не молоды. подумай как следует.
Свет-лана
г.Тверь
« Ответ #779 : 01 Апреля 2010, 10:09:04 »
Подскажите, пожалуйста, собираемся менять заднии пружины и амортизаторы, пружины купили, амортизаторы должны придти на следующей недели, надо еще что-то, втулочки, резиночки или нет. На сервисе спрашивали, они сказали, что вроде идут вместе с амортизаторами, а может не идут. Или нам придется потом еще что-то заказывать.
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 161   Вверх
