27 Августа 2026, 19:29:38 *
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1574005 раз)
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #810 : 13 Апреля 2010, 10:13:04 »
Pingwin и что значит рано или поздно!? у тебя машинка 2005 года, у меня 2002 и я что-то пока ничего не понял мои пружины уже на 3 года дольше твоих работают и всё в поряде !! чудес-то не бывает!!
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #811 : 13 Апреля 2010, 10:40:30 »
Оч. рад Андрей, что у тебя все хорошо. Правда я подозреваю, что ты не первый хозяин и возможно пружины уже меняли. Хотя чудо возможно теоретически. Чтобы не быть голословным предлагаю измерить растояние от поверхности субстрата до арки заднего колеса (выбрать примерно ровную поверхность) должно быть одинаковое расстояние на обоих колесах (примерно 76 см., смотря какой радиус колес), затем можно приложить уровень к диску колеса (поверхность на которой стоит машина должна быть ровная) и можно будет увидеть есть ли наклон колеса или нет. А по своим пружинам могу сказать их длина в снятом, так-сказать "расслабленном" состоянии 28 см., а у новых 29 см., для системы типа стойки это большая разница, и не один я такой тут, не зря этой теме посвящено уже столько страниц.
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #812 : 13 Апреля 2010, 11:46:03 »
вот где тут домик!?
* хонда.jpg (116.83 Кб, 600x399 - просмотрено 916 раз.)
Андрей 24
« Ответ #813 : 13 Апреля 2010, 12:50:24 »
Развал задних колес на наших машинах регулируется нижним рычагом, там где 3 болта под звездочку, мне именно ими выставляли углы колес, сначала когда машина просела, а потом когда я поднял ее проставками.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #814 : 13 Апреля 2010, 13:54:16 »
вот где тут домик!?
Так не увидишь, нужно смотреть сравнивая с передними колесами и с более далекого расстояния, но в любом случае криминального ничего вроде нет, поздравляю. Хотя при таком ракурсе мой "домик" тоже не виден. Судя по номеру покупалась очень давно год наверное 2003-04, скорее всего сразу от Америкосов и приехала с родными пружинками. Ну вообщем тогда мне не понятно, что ты искал в этой теме?
PingWin
Ping Winner
« Ответ #815 : 13 Апреля 2010, 14:00:14 »
Ну это подтверждает пост 815 и теперь я уже убежден в этом, спасибо за инфу Андрей. Хотя данные болты все равно не смогут подвинуть колесо на те расстояния (у людей 7-9мм) которые бы исправили "домик" (но это мое скромное мнение)
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #816 : 13 Апреля 2010, 15:41:28 »
ну вот если у меня колёса не стоят домиком так мне уже нельзя и форум почитать  Строит глазки
просто там были темы про проставки , повыше клиренсну это всё хорошо в пределах разумного вот у вас Pingwin помоему уже пошел перегиб тут поэтому и отвечаю вам ! вот еще фотка , есть наклончик но не критический ,что бы тяги такие ставить .
вечерком скину распечатку после развала , сравни цифры со своими показателями
* хонда2.jpg (132.11 Кб, 600x398 - просмотрено 590 раз.)
farm
« Ответ #817 : 13 Апреля 2010, 17:23:39 »
B@X наименование фотографий начинай либо с латиницы либо с цифры  Злой
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #818 : 14 Апреля 2010, 10:47:28 »
Как по мне, то и 74,5 см достаточно, - именно такое расстояние у меня при резине 215-65-16
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #819 : 14 Апреля 2010, 12:18:23 »
Вообще лучше измерять от арки до центра колеса (ступицы). Тогда размерность резины не в счёт.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #820 : 14 Апреля 2010, 14:41:39 »
Вроде бы нормально более-менее должна стоять, у меня примерно так-же было (колеса такие-же), но по порогам видно что немного не параллельно дороге, правда у меня так было уже с проставками от SaнSaныча. Теперь 78см.)))
PingWin
Ping Winner
« Ответ #821 : 14 Апреля 2010, 14:42:46 »
Согласен....100%
PingWin
Ping Winner
« Ответ #822 : 15 Апреля 2010, 09:48:24 »
Уважаемый Pingwin, Вы  пишите, что сейчас у Вас расстояние от  заемли до арки заднего колеса 78см. Как добились? Меняли пружины, и/ или только проставки ставили? Вроде бы меня люди склоняют к замене пружин , например на японские фирмы ОВК. Что скажите о них?
Все очень просто, были старые пружины просевшие, поставил проставки (by SанSаныч, обсуждалось в этой теме многократно и все подробно объяснено), стало примерно 75см, потом из-за постоянной парковке боком на бордюр, правая сторона просела, пришлось менять пружины на новые купил OBK черные (никаких других OBK не купить нигде и не заказать) покупал OBK потому что самые дешевые, да и бренд нормальный (Япония поставщик многих японских конвейеров (не помню каких, но полагаю, что так или иначе на всех заводах побывали)), только в РФ не ракрученный пока, поэтому дешево. Каябовские K-Flex это Lesjofers, а они средние по качеству и стоят дороже, короче решил взять OBK черные, потому что синих и серебрянных нет, и путем проставок довести до размера синих, а цена вообще вкусная - 830р штука против 1200р Лесджёферс ( не пугайтесь это оптовая цена, по розничной запчасти покупаю редко  Крутой). В результате мои пружины снятые примерно 28см высота, OBK новые черные 29см, OBK синие (по словам уважаемых форумчан) 30см. Ну и получается, мои проставки около 1,2см., в итоге как синие обикеи...2000км пока только, полет нормальный, через тысяч 20 будет уже понятно про качество этой модернизации. Но люди говорят, что должно быть все Ок.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #823 : 15 Апреля 2010, 09:59:53 »
Все заменил с/б на рычагах вчера (поставил оригинал, такой же как и на кулак), с помощью чудо устройства (потом чертежик съемника выложу), теперь поеду в гараж красоту наводить, почистить, покрасить там и т.д.
Когда все сделаю все отфоткаю и выложу. Блин я эти рычаги уже больше недели изготавливаю, хорошо, что решил купить акцептора для внедрения развального узла на разборке сразу иначе бы все время это без машины.
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #824 : 20 Мая 2010, 22:10:30 »
Заменил все амортизаторы на кони-спорт. Во время движения правая передняя стойка на неровностях "постреливает". Оказалось, что звук исходит от движения пружины в верхней опоре,как при вращении руля и так и без. Т.е. как-будто пружина не нагружена.При поднятии машины домкратом правой передней части пружину можно крутануть руками.
Может у кого был такой эфект.Не могла же пружина в одночасье так просесть, что даже не сжата весом машины?
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 161   Вверх
