28 Августа 2026, 06:16:32 *
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1575080 раз)
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #855 : 06 Июня 2010, 12:44:04 »
Всё, что человек собрал когдато можно разобрать-отремонтировать и обратно собрать заменив всего несколько деталей.
+5!
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #856 : 06 Июня 2010, 23:58:19 »
На душе весело, сегодня закончил ремонт подвески! Всей, перед и зад... поменял всё!!! Все сайленты (включая ушастые), стойки, задние рычаги. Машинка ожила, поднялась и во спряла духом! Исчез "домик" и пропали лишние неприятные звуки подвески.
не пашет
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #857 : 08 Июня 2010, 08:49:55 »
Скока деньгоф отвалил Шокирован
Ametist70
Авто:CR-V Англичанка лев.р.
« Ответ #858 : 09 Июня 2010, 07:11:25 »
Поздравляю.
Сампоменял передние подшипники ступичные - пдвеска другая стала! Плавная тихая. А если как ты - вооще наверно... Афро
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #859 : 09 Июня 2010, 11:57:37 »
Покупал з/ч постепенно... и в итоге вместе с работой под 40 т.р.
не пашет
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
« Ответ #860 : 11 Июня 2010, 08:08:03 »
Неделю назад поменял задние пружины на усиленные фирмы OBK, заказывал через экзист номер пружин C4H-91042H, по сообщениям на форуме они должны быть синего цвета, однако пришли серого цвета.
Высота новых 29см, диаметр прутка 15мм, высота старых после снятия составляла 26см, диаметр прутка не измерял. После замены машинка поднялась на 3-4 см, подвеска стала ощутимее жестче, но не раздражает)
вот так было до замены...
* Изменение размера Фото032.jpg (70.96 Кб, 800x600 - просмотрено 567 раз.)
* Изменение размера Фото039.jpg (61.79 Кб, 800x600 - просмотрено 493 раз.)
andyshem
г.Омск
« Ответ #861 : 11 Июня 2010, 08:15:14 »
а вот так стало после Афро
* Изменение размера Фото044.jpg (78.54 Кб, 800x600 - просмотрено 469 раз.)
* Изменение размера Фото046.jpg (60.59 Кб, 800x600 - просмотрено 384 раз.)
* Изменение размера Фото045.jpg (72.75 Кб, 800x600 - просмотрено 418 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #862 : 11 Июня 2010, 08:19:50 »
ну хоть на машину стало похоже, а то как немецкая овчарка  Подмигивающий у меня такая же ерунда была
andyshem
г.Омск
« Ответ #863 : 11 Июня 2010, 09:08:41 »
сейчас стоит резина 205/65/16, а если поставить 215/70/16 не будут ли передние колеса задевать при полностью вывернутом руле?
PingWin
Ping Winner
« Ответ #864 : 11 Июня 2010, 09:26:04 »
возможно будут задевать из-за радиуса, хотя не факт, только вопрос зачем? чтобы колеса были пошире? чтобы расход топлива был побольше, чтобы резина была подороже?
andyshem
г.Омск
« Ответ #865 : 11 Июня 2010, 09:57:07 »
Что бы клиренс был повыше)
на задней оси резина с износом близким к 90%, а на передней почти новая износ 10-15%
запаска тоже почти новая. Два колеса той же модели новые стоят 10тыр.
за эти деньги можно купить комплект 4шт. б/у с износом 80%, от 205/65 до 215/70, вот и спрашиваю поэтому
PingWin
Ping Winner
« Ответ #866 : 11 Июня 2010, 10:26:47 »
В нашем случае ширина шины W1 = 215 mm и W2 = 205 mm
Высота профиля S1 = 70% от 215 = 150,5 mm и  S2 = 65% от 205 = 133,25 mm
В результате разница получается в (150,5-133,25)/2 = 8,625 mm (можешь прикинуть кстати влезут ли колеса при полностью вывернутом руле)
Стоит ли ради подъема машины менее чем на сантиметр увеличивать размер колес?
я бы купил бы новые шины в количестве 2 шт и поставил бы их вперед, с износом 10-15% назад. И такой комплект отходит дольше и безопаснее чем б/у колеса. К примеру у меня стоят 215/65 R16, все устраивает, и клиренс тоже.
« Ответ #867 : 11 Июня 2010, 10:29:07 »
Не уходим от ТЕМЫ ! Подмигивающий
PingWin
Ping Winner
« Ответ #868 : 11 Июня 2010, 10:33:41 »
тема то - Пружины & клиренс, лифтинг и всё что с ними связано. Подмигивающий так что далеко не ушли
« Ответ #869 : 11 Июня 2010, 10:36:40 »
Пока не ушли.... Смеющийся Смеющийся
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 161   Вверх
