05 Мая 2026, 15:18:08 *
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1525472 раз)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #1080 : 02 Марта 2011, 09:55:54 »
world90 Алексей твой ящик переполнен!
Со всеми честен, от этого и страдаю
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« Ответ #1081 : 08 Марта 2011, 18:15:38 »
Извините не осилил всю тему, собираюсь покупать буквально завтра задние синие OBK подскажите пож. как не нарваться (оличить) на (китайскую) подделку. Можно ссылку если уже обсуждалось:)
QRZ
« Ответ #1082 : 08 Марта 2011, 19:20:04 »
vassal76,  оригиналы очень качественно покрашенны и логотип тоже нанесен краской + наклейка с каталожным номером, вовсяком случае так у меня было.
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
« Ответ #1083 : 08 Марта 2011, 22:39:26 »
не подскажите номер задних синих ОВК?
на экзисте, например.
vassal76
г.Улан-Удэ
« Ответ #1084 : 09 Марта 2011, 16:23:51 »
C4H91042H (задние) согласно этой темы синие, но через экзист говорят приходят серые
C4H91931H (передние)
Сибиряк
Третья планета от солнца
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКП, правый, RD-6
г.Чита
« Ответ #1085 : 11 Марта 2011, 09:52:00 »
кто-нибудь сам менял пружины? есть какие-то сложности кроме того что нужно иметь съемник пружин? да, в книге написано, что после замены задних пружин, проверить развал передних колес, это еще зачем?
Счастье - это не цель, а побочный продукт...
Встречи г.Чита - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101097.0.html
Andrei78
« Ответ #1086 : 11 Марта 2011, 12:23:14 »
насколько я понял из интернета синие - это HD, а серебристые - это H.
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
« Ответ #1087 : 12 Марта 2011, 06:43:21 »
Уфф... кое-как осилил тему!
В ближайшее время тоже буду делать по методу Сан Саныча, чисто из-за внешнего вида, т.к. добивает подсевший зад. Сделал вывод, что менять пружины в моем случае нет смысла.
Прежней была HR-V, так даже при нормальной загрузке машинка практически не просидала! А здесь явный просчет конструкторов, который теперь владельцы пытаются исправить.
vassal76
г.Улан-Удэ
« Ответ #1088 : 12 Марта 2011, 19:20:38 »
Решил не рисковать и не брать "кота в мешке" через экзист, привык видеть что покупаю. Вот и купил в одной конторке нашего города за 1750р. за штуку:
Общий вид
Маркировка
Код
фото авто до замены пружин, фотки с новыми выложу позже. Могу сказать одно, зад машины конкретно приподнялся Улыбка
Andrei78
« Ответ #1089 : 12 Марта 2011, 22:33:21 »
ниче не понимаю, почему маркировка под синие пружины с индексом H, а не HD....?  В замешательстве
vassal76
г.Улан-Удэ
« Ответ #1090 : 13 Марта 2011, 05:48:22 »
Судя по фоткам компании производителя ( knuppel2!-http://www.osakabane.ecnet.jp/en/coilspring.html) HD - это серые, SD - черные (стандартные), HDD - желтые, 4WD лифтовые красные (видимо пруток потоньше), 4WD лифтовые синие (пруток потолще, какой индекс непонятно).
Я понял серые это тоже усиленные (но не лифтовые) т.к. HD - "heavy duty" переводится как "сверхмощный".
А синие лифтовые и усиленные Улыбка
Красные просто лифтовые.
Сибиряк
г.Чита
« Ответ #1091 : 13 Марта 2011, 14:48:58 »
насчет маркировки я смотрю мнения разделились )) люфтовые пружины мне кажется на один виток больше или я ошибаюсь? сравнивал снятую черную обк с синей, по виткам одинаково, только синяя чуть выше в силу своей "неусталости".
заменил сзади пружины, было 73 см стало 78, оказалось что сзади стояли черные ОБК, я поставил синие, как показано на фото выше.
Да, проходимость заметно увеличилась, но есть минусы, возросла парусность авто, на больших скоростях, в повороте зад ведет себя не так уверено, создается впечатление что его бросает, следовательно придется привыкать к новой скорости, на просевших такого не было, оно и понятно центр тяжести сместился вверх, следовательно стабилизация на больших скоростях уменьшилась, но есть и плюсы, теперь ямки получше стала проходить, по жестче.
Да и вопрос в вдогонку, как поднять свет фар, при визуальном осмотре фары обнаружил 2 винта, один возле ближнего света, второй ниже возле дальника..какой крутить из них? а то в  книге написано что свет регулируется автоматически, но видимо не в моем варианте.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #1092 : 13 Марта 2011, 19:03:46 »
Сравнивал в магазине обычные обк и синие, по высоте одинаковые.
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #1093 : 13 Марта 2011, 21:01:30 »
А я заказывал пружины C4H91042HD в Иркутске, а мне C4H91042H (синие) прислали.
Списался с ними, по тому поводу, привёл выдержку с форума:
Чёрные - обычные
Серые - HD Type Жесткие
Желтые - HDD Type  спортивные
Красные -4WD 2 inch up type Повышающие клиренс на 2 дюйма
Синие - 4WD 3 inch up type Повышающие клиренс на 3 дюйма
На что был получен ответ следующего содержания:
Это Вы привели классификацию для пружин поставляемых на внутренний японский рынок.
Дистрибьютор с которым мы работаем, ввозит в Россию толлько 2 типа пружин OBK - стандартные - черные, и усиленные синие.
Т.е. синие для Европы, это тоже что и для Японии серебристые.
Эти синие которые вы получили они такие же по длине как и стандартные, только пруток толще, это пружины не для завышения.
Вообщем, вот так...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #1094 : 15 Марта 2011, 16:32:28 »
Вопрос по передним пружинам:
Кто чего посовнтует. Лопнула правая родная, буду менять обе
Варианты:
Honda    51401-S9A-904      Пружина подвески      2 799,07р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
OBK    C4H-91931      Пружина подвески      1 643,07р.
Nhk    XP HC038F      Пружины подвески (япония)      1 796,58р.
OBK    C4H-91931      Пружина подвески      1 903,14р.
Kayaba    RA 1848      Пружина подвески      1 929,41р.
Suplex    11 056      Пружина подвески      1 945,65р.
Kilen    14104      Пружина подвески    2 179,74р.
Kayaba    RA 1848      Пружина подвески      2 711,98р.
Lesjofors    40 357 40      Пружина подвески      2 837,44р
Склоняюсь к каябам, но в принципе и хондовские недорогие!!!!
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 161   Вверх
