12 Июля 2026, 06:12:36 *
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1562864 раз)
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
« Ответ #1140 : 04 Апреля 2011, 00:02:00 »
Виталь подскажи точную маркировку и высоту проставок, сколько стоят и чья фирма. Возможно сначала попробую поставить проставки, а если не поможет, то потом пружины.
« Ответ #1141 : 04 Апреля 2011, 00:30:47 »
Поможет!  Афро
а точной маркировки нет, -это ручная работа(и давольно не лёгкая) -все вопросы в клубный сервис. Подмигивающий
Den84
г.Кострома
« Ответ #1142 : 04 Апреля 2011, 15:41:16 »
Виталь подскажи как дорого стоит данная процедура в клубном сервисе и сколько времени это занимает.
Den84
г.Кострома
« Ответ #1143 : 04 Апреля 2011, 17:06:16 »
В ехист наше проставки под заднюю пружину код 52686-S5A-004 но не высоты ни на сколько подниметься не написано. Кто-нибудь ставил.Цена 520 рулей.
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #1144 : 04 Апреля 2011, 17:08:31 »
в эксисте скорей всего не проставки а резиновые прокладки..
Со всеми честен, от этого и страдаю
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #1145 : 04 Апреля 2011, 17:09:35 »
почитай темку там я ссылку кидал где заказывать проставки разным размером ждать примерно недельки 2 и сам поставишь ))
Den84
г.Кострома
« Ответ #1146 : 04 Апреля 2011, 17:36:25 »
КраСныЙ подскажи где заказывал а то что то ссылку найти не могу
« Ответ #1147 : 04 Апреля 2011, 19:13:09 »
Время работы зависит от того как открутятся нижние болты(я думаю всем известно какие), у меня один выкрутился быстро, а над вторым СанСаныч бился минут 40 ....и в общем по времени вышло часа 2-2 с половиной.
По цене точно не помню, потому как делали ещё несколько работ...вроде что-то типа 5-6 тыр., со всем материалом и работами (это около 2х лет назад), а щас не знаю сколько... звоните, узнавайте... Подмигивающий
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #1148 : 04 Апреля 2011, 20:09:18 »
Делали там.... -до сих пор всё отлично , ни амортизаторы ни пружины(задние) не менялись с новья......
Спасибо,
вот у меня тоже вроде с амортами пока все нормально (хоть и пробег уже 170тыс.), а проседание пружин имеется.
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #1149 : 04 Апреля 2011, 20:17:24 »
Народ,какой Экзист,какой код?!!!!!
Саныч все разжевал до неприличия(тему не помню)!
Проставки резиновые усиленные подходят от Ваз 2101,комплект,сама резиновая проставка+металическая фигурная накладка(чтоб пружина не продавила резину),единственное что нужно сделать,вырезать на резиновой проставке сектор для геометрического совпадения с нижней упорной чашкой задней пружины и все!!!!!
Собрал заднюю стойку,установил на место и наслаждайся!
У меня эта процедура заняла 1.5 часа на обе стороны,подъём получился на 8см от бывшего,домик пропал,после недельной эксплуатации произошла усадка на 1-1.5см.
Эксплуатирую уже 2 года,ничего не меняется. При наличии гаража и рук,растущих из правильного места,эта операция не составляет труда!
Удачи!
« Ответ #1150 : 04 Апреля 2011, 20:37:13 »
Не Миш, в клубном щас делают по другому... более качественно и продвинуто... Афро
Не так давно(этой зимой) был там и наблюдал такой же процесс лифтовки царевны 3 поколения... Подъём там получается чуть поменьше и материал вроде подороже, но результат не плохой! Афро
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #1151 : 04 Апреля 2011, 23:27:36 »
Виталь,да я ж не спорю,надо стремиться к лучшему,но это удобно для москвичей,а нам,с перефирии,приходится обходиться доступными методами,я уже не раз вспомнил Саныча добрым словом Афро
Den84
г.Кострома
« Ответ #1152 : 05 Апреля 2011, 08:39:35 »
Судя по полученной информации из ваших рассказов можно попытаться сделать вывод о том, что все проставки это самодельные экземляры в единичных партиях, переделанные из чего-либо или сделанные с нуля. Так ли это? Если нет, то где можно купить уже готовые т.к. навыка токарных робот нет. Заранее благодарен.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1153 : 05 Апреля 2011, 08:54:42 »
если делать по методу Сан Саныча, то никаких токарных работ не требуется. Вырезается из жигулевских, от классики, проставок под пружины. Если ставить кольца под нижние чашки пружин, то их заранее вытачиваешь у токаря, вообще элементарно. Я себе ставил два кольца по 30 мм, зад теперь смотрится эффектно.
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
« Ответ #1154 : 05 Апреля 2011, 08:59:00 »
Я брал за основу стальную ( не чугунную ) муфту от 40 трубы, токарь подогнал внутренний диаметр по стойке, дальше отрезаешь ножовкой или прям в станке кольцо высотой примерно 2 см. ставишь под нижнюю чашку пружины, и будет тебе счастье Афро
honda- руллеззз!!!
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 161   Вверх
