02 Июня 2026, 16:53:01
94
95
96
97
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1543323 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #1410 :
27 Декабря 2011, 23:11:07 »
Всем привет. Ребята подскажите адресок где синие ОВК купить, так называемые усиленные. Вроде как их в Новосибирске только делают. Эт не проблема, зашлём гонца. Вы только адресок скажите или в личку скинте. Заранее благодарю.
Ответ #1411 :
29 Декабря 2011, 16:00:44 »
на экзисте были одно время.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #1412 :
30 Декабря 2011, 02:44:55 »
РЕБЯТА, ПОДСКАЖИТЕ ПО ОПЫТУ КТО СТАВИЛ УСИЛИНЫЕ ОВК, НАДО ЛИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ОСЛАБЛЯТЬ САЛЕНТБЛОКИ ТАК СКАЗАТЬ ОДОПТИРОВАТЬ ИХ ПОД НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, А ТОУЖ СИЛЬНО ЗАД ЗДИРАЮТ ДАННЫЕ ПРУЖИНЫ.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #1413 :
30 Декабря 2011, 13:34:06 »
А вообще существует ЛИФТ-комплект на CR-V?
Борода
Авто:CR-V RD-7 Канада АКПП JHLRD78972С812164, Без ГБО, К24А11089747
г.Севск
Ответ #1414 :
30 Декабря 2011, 16:31:17 »
А что с пружинами от Хонда Пилот, все забыли или кто-то все же ещё поставил?
8-920-831-13-98 Правда у каждого своя, совесть - одна на всех.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #1415 :
02 Января 2012, 06:38:24 »
я ставил! ничего не надо ослаблять! два мешка песка в багажник и через две недели будет тебе счастье
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #1416 :
03 Января 2012, 11:21:09 »
Ослабляй конечно. Это ж прописная истина.
Лично я тупанул, не ослабил второпях. Результат-порвал сайленты и зад скрипеть начал. Пришлось менять.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #1417 :
03 Января 2012, 16:52:50 »
а где это прописано?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #1418 :
03 Января 2012, 21:39:41 »
Ну....прописная потому что.... нигде.
Это накоплено за годы проб и ошибок автослесарей. Да и форумчане с этим сталкивались.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
Ответ #1419 :
04 Января 2012, 14:41:17 »
Наружная обойма сайлента запресовывается в рычаг мертво, внутренняя втулка на болту и зажимается мертво когда машина своим весом нагружает подвеску, далее работает при перемещении только резина сайлента. Т.к. внутренняя втулка зажата при старых просевших пружинах то предельное перемещение резины сайлента в определенный угол. когда заменишь пружины, изменится угол рычага относительно деталей подвески соответственно и предельное перемещение резины сайлента. если не ослаблять втулку и не дать ей свободно встать на свое место с новыми пружинами , то в скором времени придется поменять сайленты... как то так
... (ели не прав поправьте)
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #1420 :
04 Января 2012, 17:03:24 »
Ни убавить, ни прибавить. Единственное потом затянуть не забыть, желательно под весом 2-х человек в машине.
woroba
Авто:CRV RD8 K20A МКПП Левый руль
Ответ #1421 :
08 Января 2012, 14:32:12 »
Ну вот недолго я поездил на Новосибирских(30мм) проставках. Поймал на трассе ямку, теперь сервант на СТО варят чашку и спицу.
CR-Vod
Ответ #1422 :
08 Января 2012, 16:43:34 »
Цитата: woroba от 08 Января 2012, 14:32:12
... варят чашку и спицу.
Расскажи, пожалуйста, как и что произошло, что сломалось и как связано с проставками.
CR-V - the car that rocked.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #1423 :
13 Января 2012, 13:53:49 »
woroba
вот мне бы размеры этих проставок срисовать, или уже установили на место?
М.б. у кого-то есть чертеж задних проставок ?
Клубные Наклейки Новосибирск
woroba
Ответ #1424 :
15 Января 2012, 16:14:54 »
Ну как я понимаю если бы не было проставок, то колесная ниша легла бы при ударе на колесо.
А с проставками подвеска сложилась до упора и вырвала чашку со спицей.
94
95
96
97
161
