11 Сентября 2026, 03:38:07 *
Страниц: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1580074 раз)
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #1440 : 12 Марта 2012, 09:38:21 »
и собакой 40кг
клевый собак =)
а по теме - кинь мешок чего-нить тяжелого в багажник на неделю
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #1441 : 12 Марта 2012, 10:43:09 »
через месяца 3 обомнутся, через год будут как штатные только проседать при нагрузке не будут.
истину говорит! Афро
vic-tor
Авто:Honda CR-V, 2.0, акп.
« Ответ #1442 : 12 Марта 2012, 21:19:42 »
Заказал эти рычаги на eBay, жду, приедут с фоткаю, отпишусь…
Цена вопроса 57 у.е. + доставка
Кому интересно на сайте 1www.ebay.com введите в поиске этот номер: 140602920795
Итак, наконец-то пришли регулируемые рычаги, которые я заказывал по eBay.
Рычаги на первый взгляд достаточно качественные, по весу тяжелее родных. В общем, время покажет, как они будут ходить.
Вот фото:
* a.jpg (67.38 Кб, 1024x768 - просмотрено 1067 раз.)
* b.jpg (72.26 Кб, 1024x768 - просмотрено 704 раз.)
* c.jpg (63.09 Кб, 1024x768 - просмотрено 760 раз.)
* d.jpg (62.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 777 раз.)
« Ответ #1443 : 12 Марта 2012, 21:22:16 »
Витя, фото-отчет установки сделать не забудь ! Подмигивающий
vic-tor
« Ответ #1444 : 12 Марта 2012, 21:31:37 »
К солению их уже установили,… но фото как изменился клиренс, сейчас выложу.
Откорректированный чертеж проставок + фото. Установил в месте с регулируемыми рычагами.
Фото:
* 1.jpg (101.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 936 раз.)
* 2.jpg (98.39 Кб, 1024x768 - просмотрено 1018 раз.)
* prostavki CR-V.jpg (51.81 Кб, 800x456 - просмотрено 2243 раз.)
« Ответ #1445 : 12 Марта 2012, 21:39:13 »
Молодец, сколько получилось "под ключ" !?
vic-tor
« Ответ #1446 : 12 Марта 2012, 22:21:14 »
Итак, установил проставки + регулируемые рычаги.
Домик ушел (а был отрицательный развал –2,5 градуса) сейчас все в зеленой зоне.
Клиренс сзади поднялся:
был 71.5 см.
стало 77,5 см.
..то есть стал выше на 6 см… сам удивился, но мне нравится.
Главное автомобиль по ощущениям в отрицательную сторону не изменился ни как.
Стало лучше:
1. Авто лучше входит в повороты (нет ощутимого крена);
2. Выше посадка (выше сидишь дальше глядишь) улучшилась обзорность;
3. Домик ушел, а значит теперь не будет жрать резину + при загрузке авто зад не так садится.
Жестче автомобиль не стал. Во всяком случае, мне и пассажиру спереди это не ощущается. Сзади еще ни кого не возил только груз в багажнике.
Да и цена вопроса:
-рычаги 57у.е.+ доставка где-то 20у.е.;
-простаки 200 грн. это 25у.е.
-установка рычагов с проставками и развалом 580 грн. это 72 у.е.
ИТОГО ЗА ВСЕ: 174 у.е.
* 2.jpg (60.99 Кб, 1024x265 - просмотрено 1217 раз.)
* 3.jpg (45.81 Кб, 1024x269 - просмотрено 1200 раз.)
* 1.jpg (58.38 Кб, 1024x309 - просмотрено 1222 раз.)
Demonstrator
Авто:CR-V RD5 2.0AT правый руль
« Ответ #1447 : 13 Марта 2012, 00:08:33 »
По предыдущему моему посту про пружины OBK на зад. Я НЕ СДЕЛАЛ сход-развал, поэтому поспешил отметить худшую управляемость. Извиняюсь за поспешность. После регулировок отпишусь.
Спасибо всем успокоившим насчет того, что пружинки подсядут.
Vincen_t
Авто:CR-V 2.2 I-CTDI МКПП
« Ответ #1448 : 13 Марта 2012, 10:08:12 »
vic-tor, подскажи, где проставки покупал? Или под заказ делал?
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
« Ответ #1449 : 13 Марта 2012, 13:00:22 »
пустая трата денег и времени-год и 60т.км Веселый и родные пружины просели на высоту проставок ,пружины надо менять ....
vic-tor
« Ответ #1450 : 13 Марта 2012, 18:39:53 »
Я делал под заказ, но по чертежу проставки сделает любой токарь.
Проставки делать желательно из дюралюминия, или другого метала, который не ржавеет, делают также из полиуретана и капролона.
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #1451 : 17 Марта 2012, 17:40:04 »
Добрый день!
Витя не подскажешь код рычагов, я тоже хочу заказать...
И еще вопрос, если проставки не поменяю, что будет ?то есть не меняя протавки, можно рычаги поменять ?
У меня 2005 арабка...
L-шан
vic-tor
« Ответ #1452 : 17 Марта 2012, 22:07:43 »
Добрый день!
Вот адрес где я их заказывал: 1http://www.ebay.com/itm/140602920795#ht_1470wt_1139
1.   Изначально в наших автомобилях нет проставок, их ставят для увеличения клиренса в связи с проседанием пружин  на задней оси, а также в некоторых случаях помогает устранить проблему домика.
2.   А вот регулируемые рычаги ставят только для устранения проблемы домика, то есть они дают возможность регулировать развал на задней оси, так как  изначально  на задней оси у наших автомобилей развал не регулируется
То есть если ты поставишь:
- только рычаги – устранишь проблему домика.
- только проставки – подымится клиренс, но может не уйти домик.
- рычаги + проставки – устранишь домик (развал в зеленой зоне)  + поднимется клиренс задка.
P.S. еще советую рассмотреть вариант с заменой пружин на новые, на форуме есть много информации по этом поводу, прочитай все с начала…
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #1453 : 19 Марта 2012, 17:58:11 »
После замены задних пружин на усиленные, потек задний левый амортизатор. Хочу заменить на новые. Так вот у меня вопрос какие поставить, только так чтобы ход подвески увеличить?
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #1454 : 19 Марта 2012, 21:28:12 »
за задние гранаты не боишься? увеличив ход подвески увеличишь угол работы гранат
Страниц: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 161   Вверх
