28 Августа 2026, 02:18:54 *
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1574786 раз)
Morehod666
Авто:Honda cr-v 2 (американец), 2,4; акпп, 4wd
г.Астрахань
« Ответ #1665 : 21 Апреля 2013, 18:10:52 »
Я извиняюсь, вот к примеру если я хочу поставить проставки, их кроме интернет магазина где еще можно найти? Слышал что от Жигулей подходят, может какие то еще подходят н црв
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #1666 : 21 Апреля 2013, 18:46:50 »
Поменял своей crv II задние пружины Кояба, аморы Токико, рычаги оригинал, но домик не исправил, и Клиренс больше не стал, хотелось бы повыше см на 2 -3 было бы в самый раз... Что посоветуете?
Пружины OBK - усиленные. (уже описано выше) + регулируемые рычаги. Машина поднялась, домик ушел. Более 30 тык. под полной загрузкой. ЗАД НЕ СЕЛ.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #1667 : 22 Апреля 2013, 09:24:32 »
Присоединяюсь ОВК усилинные Амо каяба плюс регулируемые рычаги
Morehod666
г.Астрахань
« Ответ #1668 : 22 Апреля 2013, 20:45:28 »
Когда покупал пружины особо не заморачивался просто и не задумывался о том что не поможет это, да и с рычагами та же история, деньги то уже потрачены, как ни как 15000 за все отдал ( пружины, рычаги, амортизаторы), не покупать же мне все заново, мне бы какое нибудь альтернативное решение
farm
« Ответ #1669 : 22 Апреля 2013, 21:30:09 »
Решений не так и много, проставки и возможно задние рег. рычаги, обычно сначала ищут ресурсы в инете потом читают а уже после этого бегут покупать и устанавливать.
albo
Авто:CR-V, RD7
« Ответ #1670 : 22 Апреля 2013, 21:54:11 »
размеры пружин на второе поколение
наименование                                    диаметр прутка               длина пружины   кол-во витков   расстояние от арки до пола
OBK    C4H-91042H                                   15,4мм                    290мм                  6,70                         800мм
OBK    C4H-91042                                         14,8мм                    280мм                  6,00                         780мм
RD7 МКПП американка (2004г)                   14,5мм                    270мм                  6,00
RE5 АКПП официал (2007г.)                           14,2мм                    260мм                  5,25
* IMG_20130313_224052.jpg (199.33 Кб, 800x600 - просмотрено 1119 раз.)
Morehod666
г.Астрахань
« Ответ #1671 : 25 Апреля 2013, 21:45:46 »
подскажите, где их можно заказать, в экзисте нет.
Morehod666
г.Астрахань
« Ответ #1672 : 25 Апреля 2013, 21:54:21 »
И какие все таки будут в самый раз  C4H-91042 эти, или  C4H-91042H
Foksix
Авто:с-рв. 2.0 акпп
г.Череповец
« Ответ #1673 : 26 Апреля 2013, 01:04:14 »
Тоже купил себе стойки каяба и пружины каяба, поставил стало ниже, чем с оригиналом. Почитав форум, заказал пружины OBK  C4H-91042HD на EMEX.RU Пришли синие C4H-91042H (как и хотел, именно синие), зад стал 79 см (высоковато). домик исчез, через пару месяцев стало 76см (самое то), сейчас буду менять все сайлентблоки (кроме ушастого).
albo
Авто:CR-V, RD7
« Ответ #1674 : 26 Апреля 2013, 04:31:28 »
Долго экспериментировал. Брал стойки KYB и оригинал. KYB жестче чем оригинал... Остановился на KYB
После установки синих пружин, при отбое стоика пробивала (не хватала длины хода стоики). Но до арки колеса аж 80см
остановился на черных пружинах, более - менее.
Кому нужно, могу достать пружины OBK (кстати комплект, моих, синих продается)
Morehod666
г.Астрахань
« Ответ #1675 : 26 Апреля 2013, 19:14:30 »
У меня вот такой еще вопрос. Как будет себя машина вести на трассе, на большой скорости при поднятом задке по методу предложеному выше с помощью жигулевских резинок с чашками?
« Ответ #1676 : 27 Апреля 2013, 07:27:13 »
При забитом багажнике просто супер, если пустой и поворот с гребенкой, переставки мордой более чувствуются, зад просто прыгает.
у меня синие ОВК и каяба
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1677 : 30 Апреля 2013, 18:28:35 »
А было у кого-нибудь такое, что б после исправления домика (пружинами, али еще чем), появлялся гул сзади?
Foksix
Авто:с-рв. 2.0 акпп
г.Череповец
« Ответ #1678 : 01 Мая 2013, 23:04:56 »
Да у меня походу гул (ветер шумит) от 60 до 85 км/ч потом проходит, но я ещё и летнюю резину поставил, теперь и не знаю из-за чего воет.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1679 : 02 Мая 2013, 08:23:08 »
Я таки подозреваю подшипники. Полагаю что пока был домик, они немножко притерлись, а когда домик исправился - они заняли несколько иное положение, и теперь гудят...
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 161   Вверх
