28 Августа 2026, 15:51:11 *
Страниц: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1575835 раз)
gribok
Авто:CR-V II, RD8, К20А, АТ4, левый
« Ответ #1800 : 19 Августа 2013, 16:17:29 »
Подскажите, пожалуйста, где в Перми можно найти проставки к задним пружинам?
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
« Ответ #1801 : 19 Августа 2013, 16:56:32 »
Оригинал. Вот здесь выкладывал номера на всю заднюю подвеску. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.225.html
Alex38RUS
г.Братск
« Ответ #1802 : 19 Августа 2013, 17:01:55 »
Если нет в городе, то можно через интернет заказать. В поисковиках есть адреса. Я с Новосибирска заказывал - неделя и они у меня.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #1803 : 05 Сентября 2013, 11:05:23 »
Вчера ставил проставки под пружины по методу Сан Саныча. Нужно отметить один нюанс при изготовлении проставки на амортизатор Каяба. Если отмерить от верха подушки 1,5см., как рекомендовано автором, то в результате при окончательной подгонке посадка пружины поднялась только чуть более 1см. Объясняется это тем, что площадка амортизатора под последний нижний виток пружины уходит вниз немного неравномерно и оставив 1,5см. под концом пружины приходится в перепаде урезать резину под следующий виток почти до 1см.
Следующий раз, чтобы подъем произошел на ожидаемые 1,5см. нужно, чтобы столько было после перепада на следующий виток и соответственно еще больше под окончанием витка пружины.
wowa.by
Авто:Honda CR-V 2,4Б ,АКПП, руль левый
г.Витебск
« Ответ #1804 : 14 Сентября 2013, 23:29:51 »
Неделю назад поставил проставки под опорный стакан из трубы  как писали раньше.Проставка 25мм.Авто стало выше на 50 мм. перед на20мм,подвеска жощё. ГрустныйПри откручивании болта стойки порвал 3-ри головки на 17 четвёртую приварил сваркой т.к. граней на болте не осталось.После срезал втулку саленблока газосваркой,блого болт не повредил.В остальном всё гуд.Дёшево и сердито Веселый
Ivan74
Авто:Honda CR-V 2л МКП левый руль
г.Вологда
« Ответ #1805 : 19 Сентября 2013, 05:46:38 »
Необходимо купить:
- две усиленные прокладки передней пружины для 2101,
- две металлических чашки на прокладки (2х10 руб.)
метод Сан Саныча.
прокладки и чашки обошлись в 85 рублей, работа автосервиса (+ подтяжка ручника) 4 часа и 1500 рублей, 850 рублей регулировка развала задней оси (переднюю делать не понадобилось). итого 5 часов и 2435 рублей. перед поездкой в сервис распечатал фото и описание которое выложил Сан Саныч на 4-й странице этой ветки.
теперь сама история. машину купил меньше месяца назад. сильно напрягала провисшая "корма", хотя амортизаторы меняны меньше 2000 км назад. стоят Каябы, если это что то значит, то черные пружины. при ОЧЕНЬ полной загрузке (2 пассажира, 2 лодочных мотора, 2 бака, вещей и продуктов на 4 дня) аморитизаторы не пробивало, но фары в небо. на днях загрузил примерно 450 кг в багажник, после получаса езды пружины в нормальное положение возвращались сутки. поговорил со знакомым, он на 3-м кузове установил прокладки с неделю назад, очень рекомендовал.
после выезда из сервиса визуально "корма" поднялась на 4 см. при езде на пустой машине по городу разницы не заметил, пока доволен как слон. буду ждать рыбалку на следующей неделе.
Сан Саныч большое спасибо!
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #1806 : 25 Сентября 2013, 13:40:56 »
У меня пошел скрип задней правой пружины, при этом корма присела, 3см осталось от заднего колеса до крыла (передние 6см), трапеции уже расположены параллельно земле, но колёса при этом не сложились в домик, втулки стабилизаторов менял 15 тыс.км назад.
Так вот вопрос в студию: "Что нужно еще купить для замены пружин и поднятия задка?"
Если я правильно понимаю ето:
1. Пружины - 2шт;
2. Регулируемые стойки - 2шт;
3. Втулки стабилизатора заднего -2шт;
4. Сайлен-блоки на трапеции -2шт.
Подскажите прав я или нет, достаточно этого?
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #1807 : 25 Сентября 2013, 13:45:35 »
Регулируемые рычаги а не стойки
cirvod
г.Чехов
« Ответ #1808 : 25 Сентября 2013, 18:31:53 »
Сорри, за безграмотность! Ну, да рычаги. blush2
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #1809 : 27 Сентября 2013, 08:33:18 »
Появился вопрос по задней подвеске. У меня начало съедать резину с внутренней стороны. Пружины почти новые, да и не просели, домика тоже нет. Когда пружины на зад ставил никакого развала не делал, да и если бы из-за пружин, то скорее съедало бы снаружи, а не снутри. У нас вообще развал задней подвески делается или нет?
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1810 : 27 Сентября 2013, 10:47:00 »
Немного дополню предыдущий ответ: либо регулировкой единственного винта схождения выставляется некое среднее значение, чтобы и сход и развал были в зелёной зоне. Что возможно только лишь при отсутствии деформации железа (если не было столкновений) и при отсутствии ушатанных пружин, салентблоков задней подвески.
Второй вариант: замена задних верхних рычагов на регулируемые. Их можно
а). Поставить в клубном сервисе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107690.0.html
б). Изготовить самому из обычных, технология уже отлажена (детали от нашемарок + немного токарь + чутка сварки): http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.165.html
в). Купить данные рычаги на eBay и т.п., н-р _http://www.ebay.com/itm/Rear-Upper-Adjustable-Control-Arm-Left-Right-Pair-Set-for-Honda-Element-CR-V-/310751020489?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACR-V&hash=item485a3445c9&vxp=mtr
Других решений твоей проблемы пока не придумали. Может ты чего нового предложишь. Ждём Улыбка
хоня 47
Авто:СРВ rd8 мкп левый
г.санкт петербург
« Ответ #1811 : 01 Октября 2013, 20:40:25 »
где-то уже писали но я повторюсь .не ставьте новосибирские  проставки из полиуретана ,максимум через год будете варить верхнее крепление задних стоек ./их выламывает/ну а если все-таки решили их поставить то между кузовом и проставкой подложите пластину из металла толщиной хотя-бы 3 мм
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #1812 : 04 Октября 2013, 11:53:06 »
Народ, честно прочитал все 121 страницу, выводы сделал для себя, кто нить в москве видал в продаже obk пружины ? и второе, что интересует, какие то непонятные отзывы об пружинах suplex, подскажите, стоит их ставить, расстояние от земли до арки у меня сзади 72, хотелось бы приподнять немного...
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #1813 : 04 Октября 2013, 15:53:42 »
еще у кого было такое? Что-б не было того, что единичным случаем панику навести
Monst1983
г.Надым
« Ответ #1814 : 05 Октября 2013, 07:03:22 »
после установки новосибирских проставок тоже появилась трещина в опоре. толи не обращал внимания раньше, толи это из за них. немного проварил и убрал из проставок железные втулки. проехал 5 тыщ пока все ок. проставки не промялись
Страниц: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 161   Вверх
