07 Сентября 2026, 10:44:13 *
Страниц: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1578099 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1830 : 05 Ноября 2013, 12:23:47 »
не могу понять,почему поднялось на 5см
ты надеюсь геометрию изучал, поэтому нарисуй расположение рычагов и пружины, Подмигивающий надеюсь сообразишь
dmitriy2393
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2,0 л., лев.руль
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #1831 : 06 Ноября 2013, 09:32:01 »
Поменял  задние пружины (ОВК поставил), но они черного цвета, реально выше чем снятые родные на 5 см, машинка поднялась ощутимо, ладонь боком входит между колесом и аркой, но домик немного остался слева, так что следующий шаг - регулируемые  рычаги (надо накопить, немного дороговато 7 тыс.руб.)))))
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #1832 : 06 Ноября 2013, 16:52:26 »
Поменял несколько дней назад все стойки и пружины по кругу(время пришло),сзади пружины ОВК усиленные синие,зад очень поднялся,стало до арки 78см.на кочках трясёт,но домик исчез,колёса стоят ровненько.Два с лишним года назад под задние пружины ставил проставки от ВАЗ2101 по методу Сан Саныча,накатал за то время 60тыс.но время всё же пришло на замену стоек и пружин(левая передняя совсем рассыпалась),задние старые вообще на виток короче новых.Будет время,посмотрю маркировку старых пружин и стоек.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #1833 : 07 Ноября 2013, 05:56:55 »
салентблоки посмотри внимательно
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #1834 : 07 Ноября 2013, 15:33:43 »
я за этими овк синими унас гоняюсь уже два месяца, никак найти не могу.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #1835 : 07 Ноября 2013, 18:30:43 »
Сейчас за 2 минуты нашёл в яндексе Крутой где ты за ними гоняешься..?
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #1836 : 08 Ноября 2013, 06:32:37 »
гы, а ты попробуй их купить))))
mirovoy
« Ответ #1837 : 08 Ноября 2013, 06:44:53 »
судя по отзывам- так же просаживаются! видимо недочет хонды о нагрузках, ну а обк просто штопает по оригиналу
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1838 : 08 Ноября 2013, 20:01:38 »
Просаживаются любые пружины. Только родные очень уж быстро. Усиленные ОБК гораздо медленнее. А у кого они быстро просели: ты прочитай внимательно что они перед этим возили: полный багажник цемента плюс ещё на верхний подгружали не по детски. К родным пружинам при таких нагрузках песец ещё на погрузке прибежал. Единственный минус - если в машине на заднем сидении никто не сидит жестковато, и при проезде больших неровностей одной стороной на медленной скорости раскачивает неприятно.
По оригиналу фирма OBK штампует пружины C4H91042.
Если ты про OBK C4H91042H (которые усиленные), то на данный момент их можно спокойно заказать в автодоке. Или если очень хочется прям в гараж получить - заказать с доставкой ЕМС, например, тут ввв_autoparts24_ru.
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #1839 : 09 Ноября 2013, 08:09:08 »
парни, всем спасибо, теперь осталось только денег накопить, а то все потратил на линзованный ксенон и омыватель)))
папаня
г.Балашиха
« Ответ #1840 : 09 Ноября 2013, 08:24:18 »
А фотки!  Улыбка Тоже хочу заморочиться,  Веселый  но боюсь выглядеть смешно будет. Тут есть тема фото наших машин, там обещали рассказать что и как и тишина. Сделай фотки и смету плииииз.
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #1841 : 09 Ноября 2013, 13:13:27 »
Ставил передние пружины от шнивы очём писал ранее (с переделкой пружин с помощью ацетиленовой горелки) ходят отлично 60 тыс.км расстояние от земли до арки как было 76 см. так досихпор и осталось. Родных аммортизаторов хватает на 40 тыс. км, а вот Кони/спорт с регулировками силы отбоя г......но ставил летом прожили 1,5 месяца теперь хромаю на левую заднюю ногу (ни сжатия ни отбоя) а передок полностью потерял отбой и теперь при съезде с поребрика передок выстреливает на разыв. При установке зад закрутил на половину передок регулировался из под капота сначала ездил на полностью распущенных а потом полностью затянул машина стала сразу собраннее улучшилась управляемость на высоких скоростях но не надолго, примерно через месяц хотел распустить (когда почувствовал работу на разрыв) но штоки регулировки не смог првернуть даже пассатижами. Ну вот както так knuppel2 tickedoff
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Андрей 24
« Ответ #1842 : 09 Ноября 2013, 14:36:22 »
Не знаю какие у вас дороги, но у меня Кони спорт стоят на задней подвеске уже 4 года пробег 70 тыс км. затянуты на треть. Передние родные пробег 140 тыс км думаю еще зиму протянут до замены. Машина у меня много ездит по гравию летом. С конями перестали проседать задние пружины видимо не дают машине раскачиваться.
leitenant30
Авто:CR-V 2.0 автомат, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #1843 : 09 Ноября 2013, 16:39:16 »
Поставил на зад новые стойки бильштайн  с новыми пружинами NHK толку ноль. Что делать?
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #1844 : 09 Ноября 2013, 17:41:29 »
читать ветку с самого начала.
Страниц: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 161   Вверх
