10 Сентября 2026, 23:50:49
130
131
132
133
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1579774 раз)
kvi68
Авто:Honda Cr-V,RD-5,К20А4,правый
Ответ #1950 :
04 Сентября 2014, 22:02:26 »
Черные идут с маркировкой SD type,т.е всего два типа SD и HD.Почему только в каталогах различия H и HD не понятно,нету H у японцев.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1951 :
06 Сентября 2014, 09:42:31 »
Цитата: Garri777 от 04 Сентября 2014, 21:56:17
Интересно что на сайте OBK(Японском) есть только маркировка HD?
Пружины OBK по полочкам разложены
тут
. 1-е или 2-е поколение ничего не меняет.
По поводу маркировки уже однократно писалось следующее:
завод OBK маркирует свои пружины в зависимости на какой рынок попадёт продукция. Если усиленная пружина идёт на внутренний рынок, то она будет HD и
синего
цвета, если на внешний, то она будет
серая
с маркировкой H. По идее мы не должны были знать про синие пружины. Но наши предприимчивые купцы, по первой тарились ими на внутреннем рынке Японии, поэтому первые сообщения на форуме рассказывают о мистических свойствах именно синих пружин. Я себе успел урвать так же синие из Красноярска. Потом или теперь на Российский рынок пружины попадают правильно, как и было задумано Японцами. Поэтому цвет пружин этих пружин стал
серым
, а маркировка H.
kvi68
Ответ #1952 :
07 Сентября 2014, 17:15:00 »
И как синие на ходу? Предлагают мне на выбор серые или синие. Сказали что серые получше будут качеством. Жестко сильно?
Bizkit
Авто:Honda CR-V 2.4 MT K24A1
г.Волгоград
Ответ #1953 :
09 Сентября 2014, 16:42:16 »
Весной хочу поменять все сайлент блоки
Не знаю, насколько правильно нарыл, но получается так:
Я не знаю, отличаются ли сайленты на правую или левую стойку, но пока в моём понимание получается только так:
Передние сайлентблоки:
Втулка стабилизатора переднего
51306-S7B-014 2шт 156р шт = 312р
Сайлентблок нижнего рычага передней подвески передний
51391-S7A-005 2шт 750р шт = 1500р
Сайлентблок рычага переднего задний
51392-S5A-004 2шт 684р шт = 1368р
Сайлентблок заднего амортизатора
52622-S7A-014 2шт соотвтественно 639р шт в экзисте = 1278
Задние сайлентблоки:
Сайлентблок кулака заднего нижний передний
52365-S9A-004 2шт 663р шт = 1326р
Сайлентблок кулака заднего нижний задний
52365-S6M-004 2шт 573р шт = 1146р
Сайлентблок рычага заднего верхнего:
52395-S5A-004 2шт 575р шт = 1150р
Сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага задний
52364-S5A-004 2шт 551р шт = 1102р
Втулка заднего стабилизатора
52306-S9A-005 2шт 145р шт = 290р
Итог 9472р
Дальше моя фантазия иссякла, подскажите пожалуйста что не так, чего не хватает или что-то лишнее?
Eyes
г.Ижевск
Ответ #1954 :
09 Сентября 2014, 18:20:32 »
Этот вроде как вечный. Без необходимости наверное не стоит менять
И с зади вроде как какие-то одинаковые были, сейчас уже правда не помню какие именно.
Bizkit
г.Волгоград
Ответ #1955 :
09 Сентября 2014, 18:36:35 »
А это разве не тот, который можно увидеть в рычаге, если вывернуть передние колёса, по схеме вроде да, у меня он постепенно рвётся, как порвётся стучать начнёт, вот и планирую этот по крайней мере впресовать в старые оригинальные рычаги и поставить на место.
А по остальным даже не представляю, работа наверно минимум в 5к обойдёться, если я ещё всё правильно нарисовал по номерам сайлентов.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1956 :
09 Сентября 2014, 20:43:29 »
Ну как-бы половину салентов можно и самому заменить без Хк. Я передний вертикальный у себя длинным винтом с оправками без снятия рычага перепрессовал - немного неудобно, но вполне реально.
Так же с единственной проблемой - разболтить перепрессовываются (длинным винтом с оправками) саленты заднего кулака и заднего верхнего рычага. Чего-то там разбирать вообще не надо.
PS: рекомендую озадачится приобретением некоторого количества болтов и гаек - дабы потом не стоять на приколе.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #1957 :
09 Сентября 2014, 22:01:05 »
Да, запамятовал. На переднем нижнем рычаге передний сб надо менять. Задний вроде как живучий. Впрочем на усмотрение.
Kandry
г.Ростов
Ответ #1958 :
09 Сентября 2014, 22:09:52 »
На форуме писали, что сайлентблоки заднего верхнего рычага внутренний и наружный - одинаковые.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #1959 :
09 Сентября 2014, 22:26:58 »
так и есть - они одинаковые
basov
г.Кострома
Ответ #1960 :
10 Сентября 2014, 11:21:36 »
Вы бы одинаковость сайлентов проверили, если не ошибаюсь - коды сайлентов разные.
олёха
г.Череповец
Ответ #1961 :
10 Сентября 2014, 11:29:40 »
на верхнем рычаге один сайлент, второй запрессован в кулаке и по каталогу своего номера у него нет, идет в сборе с кулаком. но он точно такой, как и в рычаге
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
Ответ #1962 :
10 Сентября 2014, 18:29:03 »
Подтверждаю слова ОЛЁХА, так и есть..., они одинаковые.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Bizkit
г.Волгоград
Ответ #1963 :
11 Сентября 2014, 10:03:17 »
Так что в итоге, уважаемые?) Как я понял список дополнять не нужно, есть вариант с него только убрать часть.
В названиях я не силён, поэтому если не сложно отредактируйте пожалуйста список, приведённый выше.
kirill323
Авто:Honda CR-V 2,0 4WD
г.Мурманск
Ответ #1964 :
01 Октября 2014, 11:24:33 »
Добрый день всем! Не подскажете как заказать проставки в заднюю подвеску из Новосибирска? может кто нибудь даст контакты, а то читаю ветку про них инфо есть, а контактов для заказа не могу найти((
130
131
132
133
161
