29 Октября 2026, 04:25:48 *
Страниц: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1605595 раз)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #2085 : 10 Марта 2016, 12:19:02 »
Вот и у меня также. На подъемнике, на правой стороне расстояние между колесом и аркой меньше,
даже мерить не надо, глазами видно, что левое колесо ниже опущено.
Со стойками ни чего не делал, так купил, но стоят пластиковые проставки 2 см.
Если машина стоит на ровном полу, то расстояния от колеса до арки одинаковые.
Осмотр подвески вместе с монтировкой неисправностей не выявил.
С уважением!
посмотри тут, может у тебя такая же беда приключилась?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,127999.0.html
Birbox
г.Валдай
« Ответ #2086 : 10 Марта 2016, 15:16:16 »
Сплюнь:))
Wuremar
Авто:CR-V, 2.0 , МКПП
г.Одесса
« Ответ #2087 : 21 Марта 2016, 14:13:08 »
Коллеги, приветствую! Решил поставить проставки по методу Сан Саныча и тут закрался вопрос... Есть необходимость купить стяжки пружин, так вот, какой мин. длинны они должны быть? Достаточно ли 300 мм.?
И еще, подойдут ли 2-х захватные стяжки под наши пружины?
Заранее спасибо!
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #2088 : 22 Марта 2016, 09:15:23 »
Я брал себе в ВАЗовском магазине, обычные, с одним крюком на сторону, а вот двойние помню что то не пошли.
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #2089 : 22 Марта 2016, 18:19:09 »
Купил усиленные с двумя коваными ушками, конечно не всегда цепляют оба ушка' но работает отлично, на бюджетном варианте разгибало на ура.
hunter59
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #2090 : 04 Апреля 2016, 21:35:04 »
поменял пружины на ОВК, передние обычные задние усиленные, вот результат:
* Z новые пружины (без домика) - 1.jpg (148.4 Кб, 768x1024 - просмотрено 1330 раз.)
hunter59
« Ответ #2091 : 04 Апреля 2016, 21:47:26 »
домик
hunter59
« Ответ #2092 : 04 Апреля 2016, 21:49:01 »
ещё
* Z старые пружины (домик) - 1.jpg (131.7 Кб, 1024x768 - просмотрено 1242 раз.)
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #2093 : 04 Апреля 2016, 21:58:11 »
Чёт не понял. Где тут домик-то! По моему хороший результат. Колёса ровные. Афро
hunter59
« Ответ #2094 : 04 Апреля 2016, 21:59:22 »
вид слева до и после
* L новые пружины -1 .jpg (157.08 Кб, 768x1024 - просмотрено 1205 раз.)
hunter59
« Ответ #2095 : 04 Апреля 2016, 22:00:43 »
ещё
* L старые пружины - 1.jpg (112.83 Кб, 1024x768 - просмотрено 1257 раз.)
hunter59
« Ответ #2096 : 04 Апреля 2016, 22:01:58 »
вид справа
* R старые пружины - 1.jpg (122.08 Кб, 1024x768 - просмотрено 1119 раз.)
hunter59
« Ответ #2097 : 04 Апреля 2016, 22:04:28 »
ещё, одним словом между аркой и колесом до проходило 3 пальца от земли 73 см до арки сзади, после замен пружин проходи полтора кулака или 79 см от земли до арки
* R новые пружины - 1.jpg (110.71 Кб, 768x1024 - просмотрено 1095 раз.)
Igor789
Авто:Honda CR-V 2,0; АКП
« Ответ #2098 : 04 Апреля 2016, 22:09:41 »
Отлично получилось!Ставили синие OBK? Перед тоже поднимали?
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
« Ответ #2099 : 05 Апреля 2016, 06:44:12 »
Похвастаюсь и я своим результатом установки пружин OBK C4H-91042H. У всех они серые на фото, а у меня пришли синие в коробке.
Жаль, не успел сделать фото до установки для сравнения, могу сказать, что два пальца кое как проходили между колесом и аркой и это при том что у меня стояли самодельные проставки!!!
на фото машина с новыми пружинами и без проставок (валяются в багажнике).
* zad.jpg (173.72 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1467 раз.)
Страниц: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 161   Вверх
