09 Сентября 2026, 02:58:54 *
Страниц: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1579109 раз)
« Ответ #2205 : 01 Июля 2017, 14:30:35 »
Оригинальные сайленты идут с обрезиненной металлической обоймой, дубли просто заполнены резиной. Рвет быстро.
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #2206 : 01 Июля 2017, 17:32:47 »
Держал в руках JD и SAT (самый дешман) с обоймами и насечками так-то...
Alex-64
Авто:HONDA C-RV RD7 2,4 МКПП великобританка
г.Балаково Саратовская обл.
« Ответ #2207 : 02 Июля 2017, 00:43:18 »
Подскажите, какой размер резины  215/75 R15 или 215/70 R16 ? и лифт какой на фото?
* s816017090740479120_p15_i17_w2560 — копия.jpeg (347.8 Кб, 997x747 - просмотрено 1251 раз.)
Kостя
Авто:honda cr-v 2.4 акпп п.руль
г.Находка
« Ответ #2208 : 06 Июля 2017, 13:49:22 »
У меня вообще после установки новых пружин машина как была с домиком так и осталась.....
придется проставки брать 30мм чтобы стало норм
Я на задние амортизаторы сделал проставки 2,5 см. Еле амортизатор вставил в рычаг. После этого раз в год выворачивало нижний сайленблок  в амортизаторе - приходилось его менять. Выше 2,5 см проставки лучше не ставить ( моё субьективное мнение).  Сейчас недавно поставил регулируемые верхние рычаги, не знаю, может теперь не будет ничего выворачивать.
Afreec
г.Шушенское
« Ответ #2209 : 07 Июля 2017, 11:49:22 »
Будет, пока хороший сайлент не поставишь. Та же проблема, хоть и сайленты всегда затягиваю под  нагрузкой. Хочу попробовать полиуретан ,оригинал (1000)нынче в цене!
Bonch
Авто:Crv rd7 2.4 mt
г.Сидней
« Ответ #2210 : 07 Июля 2017, 14:14:32 »
видел эту машину на хондатеч ком, там полно таких в первых двух кузовах. Резина там 225/75 насколько я помню на гудричах ат. Вылет диска около нулевой. Лифт проставками CMR полтора дюйма, могу немного ошибаться. Самый частый сетап это 235/75 15 на дисках ет0 или до +8 а подвеска на приставках 1-2 дюйма, кто во что горазд.  Но на 2 рестайле передние тормоза 300 мм или около того и 15 диск уже не встаёт, про американцев не знаю. Сам думаю взять пружины удлиннённые ловелс австралийские +25мм и колеса 225/70 16 ат с вылетом около ет10. Если будут тереть при диагонали, то докину полиуретановые проставки на 10-20мм
Alex-64
« Ответ #2211 : 07 Июля 2017, 17:55:26 »
Злой
[/quote]
СПС. Поднял проставками на 2 см......буду ставить Гудричи 215х70r16 на штатные диски.
Bonch
Авто:Crv rd7 2.4 mt
г.Сидней
« Ответ #2212 : 08 Июля 2017, 12:40:13 »
Lovells +25мм продаются как парами так и комплектом, есть стандартной длинный но при этом усиленные, есть даже с занижением, для извращений другого толка. Пользовался кто такими? ОМЕ сейчас не найти а у этих цвет ещё забавнее Улыбка)) есть отзывы среди местных?
* 60AFF565-ACF1-4C66-91E0-161CC7487BB0-5863-000007343A7A4C33.jpeg (53.73 Кб, 400x400 - просмотрено 744 раз.)
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #2213 : 30 Июля 2017, 16:55:33 »
Всем привет.
На замену задних пружин и амортизаторов у нас предлагают вот такой набор от каябы. Стоит ли брать? Какие отзывы?
* sr4192.jpg (51.41 Кб, 1000x1000 - просмотрено 990 раз.)
svo1988
« Ответ #2214 : 31 Июля 2017, 07:24:40 »
Заказал и поставил проставки 30мм на задницу. Отлично!
Машина поднялась, домик ушел, заехал на развал, теперь машину не кидает на кочках из стороны в сторону
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #2215 : 31 Июля 2017, 14:04:35 »
svo1988 30 мм это много .
« Ответ #2216 : 01 Августа 2017, 23:09:15 »
Алекс, ящик переполнен.
Каябы сами по себе неплохи, а вот с пружинами может что угодно получиться. Ну, старые будут в запас.
svo1988
« Ответ #2217 : 02 Августа 2017, 11:00:16 »
Без проставок у меня было так: сзади на машину смотришь снизу - привода смотрят вверх, а когда кто нибудь сзади сядет так вообще пипец, а сейчас  как и должно быть - привода смотрят немного вниз, а при загруженном авто - параллельно земле.
Управление стало только лучше, на скоростях свыше 120 не гоняю
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
« Ответ #2218 : 27 Августа 2017, 22:34:04 »
Тоже проставки ставил на 30 мм. Фото выкладывал тут. Год катаюсь все ок.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #2219 : 29 Августа 2017, 02:14:04 »
Только резиновые проставки не берите . Чашки поломаете .
Страниц: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 161   Вверх
