10 Сентября 2026, 11:14:52 *
Страниц: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1579604 раз)
Misha_711
Авто:HONDA CRV 2.0 акпп лев.руль, дилерская
« Ответ #2295 : 18 Января 2018, 14:38:10 »
Название рычагов говорит само за себя )))
Их же надо отрегулировать под авто.
Я бы поехал.
веду Бортжурнал своего Сервантеса
Username
Авто:Cr-v II 2.0 л/р, мкпп
« Ответ #2296 : 24 Января 2018, 21:12:29 »
Сразу ехать явно не стоит.. покатать с загруженным багажником неделю.. потом ехать..
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #2297 : 25 Января 2018, 07:19:30 »
при условии регулировки хотя бы на глазок или как я делал, с помощью уровня
Алексей Бондаренко
Авто:Хонда CR-V, К20А,левый руль ,АКП
г.Нерюнгри
« Ответ #2298 : 21 Марта 2018, 10:16:57 »
Доброго дня, как заказать задние регулируемые рычаги в регион с клубного сервиса?
svm6053
Online Online
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #2299 : 21 Марта 2018, 14:12:46 »
Тоже интересует этот вопрос
VsK
« Ответ #2300 : 21 Марта 2018, 17:49:45 »
Так контакты известны! Надо только взять, позвонить или написать. И вам ответят!
И в этой теме тоже об этом спрашивалось и отвечалось. Только прочитать надо!
Bonch
Авто:Crv rd7 2.4 mt
г.Сидней
« Ответ #2301 : 02 Апреля 2018, 16:26:39 »
Поставил на просевший сток пружины LOVELLS, обещающие минимум 30мм лифта
Перед, который был не сильно просажен изначально, поднялся даже больше, чем я бы хотел, во всяком случае до регулировки Сход\развала. Плюс надо менять нижние сайленты, ибо рваные. Скоро поеду в сервис менять их и регулировать развал, посмотрим что выйдет. А вот задница...она конечно поднялась, относительно того что было, но выглядит это около стока, или может чуть выше, иными словами я ТРЕБУЮ ДОЛИВА Улыбка
На данный момент от передней арки до земли 780, зад 740(сразу после замены было почти ровно с передом), если начать поднимать зад до уровня 770, то и перед опускается до этого же предела...и тогда выглядит вполне себе пригодно(см. фото). Не могу разобраться какой высоты нужны теперь проставки под зад, чтобы поднять на 30мм, явно ведь меньше чем 30, там ведь не линейная зависимость...
Так же собрал колеса, диски от Чироки 2004г.в  5*114.3 ет 43 ширина 7. но пришлось докупить проставки на 15мм, ибо суппорт его не пускает.
Резину поставил Купер Дискавери СТ 225\75 16, думал сначала собрать на 15ых, но там уже размер дисков тормозных не дает...
немного фото прилагаю, до и после наверно указывать смысла нет и так видно. Плюс фотка с примерки колеса нового.
пс. ну и линзы я тоже прикрутил под это дело Улыбка
* perednie.jpg (156.73 Кб, 800x400 - просмотрено 1467 раз.)
* zadnie.jpg (159.48 Кб, 400x800 - просмотрено 1364 раз.)
* tak bilo kogda kupil.jpg (187.37 Кб, 800x452 - просмотрено 1456 раз.)
* srazu posle ustanovki.jpg (146.6 Кб, 800x400 - просмотрено 1360 раз.)
* tak seichas.jpg (156.08 Кб, 800x400 - просмотрено 1220 раз.)
* tak hochu.jpg (161.71 Кб, 800x400 - просмотрено 1528 раз.)
* wheel.jpg (149 Кб, 400x800 - просмотрено 1207 раз.)
* bixenon.jpg (153.21 Кб, 800x400 - просмотрено 1166 раз.)
Zidane0071
Авто:Honda CR -2 V
г.Иваново
« Ответ #2302 : 03 Апреля 2018, 09:25:33 »
Всем привет . Подскажите плиз такая ситуация , авто срв 2 год 2004 при нагрузке авто когда назад садятся люди при наезде на ямы скрип прям сзади такой неприятный , при раскачке авто с ямы звук и откуда то из грубины идет пружин, они уже просели, домика нет развалом его убрали , пружинки думаю менять на усиленные про которые все пишут C4H-91042H задние , вопрос такой если моменять только пружины скрип уйдет потом у что не понимаю от куда он , сервисмены тож , ток одно надо всю подвеску заднюю перебирать, мы понять не можем,  а это очень накладно да и салентблоки в отличном состоянии даже трещинок нет . Вот есть мысли может между кузовом и пружиной есть какая то резинка и она скрипит , подскажите просто уже незнаю как решить эту проблемку ?
svo1988
« Ответ #2303 : 03 Апреля 2018, 11:32:44 »
У меня точно такой же скрип, похож как на резиновый, сзади.
Грешу или на втулки заднего стабилизатора или на ушастые сайленты, потому что все остальное по подвеске сзади новое
Bonch
Авто:Crv rd7 2.4 mt
г.Сидней
« Ответ #2304 : 03 Апреля 2018, 12:50:38 »
Всеволод, виноват, каюсь, набегами тут. Простите дуру грешную за невнимательность и спасибо за помощь!
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #2305 : 04 Апреля 2018, 09:13:18 »
Bonch`у теперь придется стойки стабилизатора наращивать? Улыбка Иначе будет дергать и козлить) Тут либо передние пружины пилить, либо на зад нужно проставки 20мм ставить, так как сейчас не очень.
to svo1988: была тема про скрип в задней части подвески, виновником назначили заднюю чашку (скрипит резина о металл чашки). Можно поискать.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #2306 : 04 Апреля 2018, 13:34:18 »
Обращаюсь к Косте, очисти ящик, не могу тебе отправить сообщения. (а по сути, скинь фотки, вопросы скорее появятся после их просмотра)
Bonch
Авто:Crv rd7 2.4 mt
г.Сидней
« Ответ #2307 : 04 Апреля 2018, 13:45:14 »
To vicet, однозначно буду откладывать приставки под зад, пока решаю какой толщины заказать, ибо хочу либо ровно перед/зад, либо зад чуть выше с расчетом на доп загрузку и велик на фаркопе. Управляемость на данный момент меня устраивает, немного конечно чувствуется дессонанс жесткости пружин и настроек штатного аморта. Стойки стабов поменял бы я принципе, знать бы конкретно от чего поставить, чтобы не колхозить самому.
To Рустик, напиши мне в почту evopushkin@mail.ru , спасибо
stall
Авто:Honda CR-V RD8. 2.0 К20А4. МКПП, 4x4
г.Павлодар
« Ответ #2308 : 12 Июня 2018, 19:10:11 »
Доброго времени суток всем! Нет времени читать всю ветку, но возможно информация как-то объединена! пПжалуйста подскажите номера: задние пружины (по возможности самые жесткие и высокие), пыльники на задние аморты, передние аморты. Все желательно неоригинал, но хорошего качества.
svo1988
« Ответ #2309 : 13 Июня 2018, 06:28:00 »
Давайте ребят подъедем и поменяем на месте всю заднюю подвеску?)
Страниц: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 161   Вверх
