28 Апреля 2024, 22:42:16
#Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
154
155
156
157
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1144422 раз)
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
Re: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
Ответ #2310 :
02 Июля 2018, 23:54:07 »
Всем привет!Писал как то что поставил на заднюю подвеску алюминиевые проставки и был очень доволен 3 года...Алюминий начал окислиться от смены времен года и сожрал все оцинкованное покрытие задних чашек вместе с железом.Итог неутешительный-сварные работы по замене чашек. Теперь все стоит новое (пружины ,амортики),между передком и задом по аркам разница в высоте 7 см,зад ниже.Скребу баком все подряд.Теперь раздумываю поставить "солдатики" вниз амортиков
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
Ответ #2311 :
03 Июля 2018, 00:18:28 »
Нашел свое старое сообщение про проставки...оказывается 4 года ездил а не 3, амортики были прокачены их бы еще на 1-2 года хватило.я и не полез бы туда еслиб не сломался верхний виток пружины.Залез и охренел.....
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
Ответ #2312 :
03 Июля 2018, 00:22:10 »
Выкидывайте алюминиевые проставки пока не стало поздно...
kir_efremov
Авто:2.0, АКПП, левый руль
г.Донецк
Ответ #2313 :
27 Декабря 2018, 23:42:42 »
Доброго времени суток всем. Сильно просела корма и в итоге, начитавшись в интернете отзывов про разные пружины, решил купить OBK. Пришли синие. В итоге после установки всем доволен. Но, машина дико жесткая стала и очень сильно бьет зад на всяких ямках и лежачих полицейских. Как можно это побороть? А то надоело уже переезжать полицейские с скоростью 5 км/ч
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
Ответ #2314 :
28 Декабря 2018, 03:47:37 »
Проверено опытом: время вылечит.У меня прошло козление через три тысячи по нашим убогим дорогам.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #2315 :
28 Декабря 2018, 07:54:18 »
для ускорения процесса пару мешков с песком, можно сахарным
VsK
Ответ #2316 :
28 Декабря 2018, 22:08:48 »
И дрожжец подкинуть!
Если серьезно, то килограмм 100-150 в багажнике спасут ситуацию на первое время. Ну а следующий этап Игорь/Tehnik1 описал.
kir_efremov
г.Донецк
Ответ #2317 :
20 Января 2019, 23:43:49 »
[/quote]
А если поменять амортизаторы - не поможет?
kir_efremov
г.Донецк
Ответ #2318 :
20 Января 2019, 23:54:56 »
Козление прошло уже, машина стоит более мение ровно. Но безумно жесткая, в любую ямку задние колёса прям влетают. И звук ужасающий. Может аморты не справляются?
Tehnik1
Ответ #2319 :
21 Января 2019, 03:05:45 »
При смене пружин амортизаторы не проверял? Вполне возможно, что аморты не отрабатывают на отбой. Если нет потеков жидкости надо снять и прокачать газом. У меня стоят фирмы KYB и подвеска с синими пружинами работает без пробоев.
kir_efremov
г.Донецк
Ответ #2320 :
21 Января 2019, 03:47:48 »
кирюша хорош цитировать последнее предупреждение
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Ответ #2321 :
22 Января 2019, 15:22:09 »
Заменил пружины на усиленные синие. Правая была сломаная
(137.29 Кб, 576x768 - просмотрено 781 раз.)
(120.68 Кб, 576x768 - просмотрено 744 раз.)
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #2322 :
24 Января 2019, 16:14:01 »
еще фото
(158.25 Кб, 576x768 - просмотрено 508 раз.)
(126.31 Кб, 576x768 - просмотрено 516 раз.)
(136.91 Кб, 576x768 - просмотрено 741 раз.)
(135.61 Кб, 576x768 - просмотрено 844 раз.)
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #2323 :
24 Января 2019, 16:24:07 »
Долго думал как избавится от проблем просевших пружин. Ставить проставки, регулируемые рычаги или пружины. Решил сначала все таки заменить пружины на усиленные синие. Машина поднялась сильно, амортизаторы напряглись. Закинул в багажник бутыли и канистру с водой для весу. Правая пружина оказалась сломанной и видать давно. Но при диагностиках на СТО и при эксплуатации не выдавала себя. Сделал сразу развал. Жду когда подсядут сделаю снова развал. Сидеть стало высоко и жестковато. Но думаю это хорошо. Кстати пружины стояли не родные и видимо уже усилинные т.к толщина прутка одинаковая (вроде родные должны быть тоньше где то читал)но жесткость новых выше (сжимал руками).
Oz
г.Северодвинск
Ответ #2324 :
24 Января 2019, 18:50:55 »
что-то задница как-то даже жутковасто выглядит
154
155
156
157
161
