13 Марта 2026, 15:00:08 *
Страниц: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1495719 раз)
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #2310 : 02 Июля 2018, 23:54:07 »
Всем привет!Писал как то что поставил на заднюю подвеску алюминиевые проставки  и был очень доволен 3 года...Алюминий начал окислиться от смены времен года и сожрал все оцинкованное покрытие задних чашек вместе с железом.Итог неутешительный-сварные работы по замене чашек. Теперь все стоит новое (пружины ,амортики),между передком и задом по аркам разница в высоте 7 см,зад ниже.Скребу баком все подряд.Теперь раздумываю поставить "солдатики" вниз амортиков
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #2311 : 03 Июля 2018, 00:18:28 »
Нашел свое старое сообщение про проставки...оказывается 4 года ездил а не 3, амортики были прокачены их бы еще на 1-2 года хватило.я и не полез бы туда еслиб не сломался верхний виток пружины.Залез и охренел.....
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #2312 : 03 Июля 2018, 00:22:10 »
Выкидывайте алюминиевые проставки пока не стало поздно... Улыбка
kir_efremov
Авто:2.0, АКПП, левый руль
г.Донецк
« Ответ #2313 : 27 Декабря 2018, 23:42:42 »
Доброго времени суток всем. Сильно просела корма и в итоге, начитавшись в интернете отзывов про разные пружины, решил купить OBK. Пришли синие. В итоге после установки всем доволен. Но, машина дико жесткая стала и очень сильно бьет зад на всяких ямках и лежачих полицейских. Как можно это побороть? А то надоело уже переезжать полицейские с скоростью 5 км/ч
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #2314 : 28 Декабря 2018, 03:47:37 »
Проверено опытом: время вылечит.У меня прошло козление через три тысячи по нашим убогим дорогам.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #2315 : 28 Декабря 2018, 07:54:18 »
для ускорения процесса пару мешков с песком, можно сахарным Смеющийся
VsK
« Ответ #2316 : 28 Декабря 2018, 22:08:48 »
И дрожжец подкинуть! Смеющийся
Если серьезно, то килограмм 100-150 в багажнике спасут ситуацию на первое время. Ну а следующий этап Игорь/Tehnik1 описал.
kir_efremov
г.Донецк
« Ответ #2317 : 20 Января 2019, 23:43:49 »
 punish2
[/quote]
А если поменять амортизаторы - не поможет?
kir_efremov
г.Донецк
« Ответ #2318 : 20 Января 2019, 23:54:56 »
Козление прошло уже, машина стоит более мение ровно. Но безумно жесткая, в любую ямку задние колёса прям влетают. И звук ужасающий. Может аморты не справляются?
Tehnik1
« Ответ #2319 : 21 Января 2019, 03:05:45 »
При смене пружин амортизаторы не проверял? Вполне возможно, что аморты не отрабатывают на отбой. Если нет потеков жидкости надо снять и прокачать газом. У меня стоят фирмы KYB  и подвеска с синими пружинами работает без пробоев.
kir_efremov
г.Донецк
« Ответ #2320 : 21 Января 2019, 03:47:48 »
кирюша хорош цитировать последнее предупреждение Злой
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #2321 : 22 Января 2019, 15:22:09 »
Заменил пружины на усиленные синие. Правая была сломаная
* imgonline-com-ua-Resize-5fyU02pxIpqjDt.jpg (137.29 Кб, 576x768 - просмотрено 856 раз.)
* imgonline-com-ua-Resize-9VfcltJfqT.jpg (120.68 Кб, 576x768 - просмотрено 819 раз.)
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #2322 : 24 Января 2019, 16:14:01 »
еще фото
* imgonline-com-ua-Resize-ZRnacmDk85tJF.jpg (158.25 Кб, 576x768 - просмотрено 573 раз.)
* imgonline-com-ua-Resize-A2rFyNo8wR491.jpg (126.31 Кб, 576x768 - просмотрено 587 раз.)
* imgonline-com-ua-Resize-c1Pp8jodMbW.jpg (136.91 Кб, 576x768 - просмотрено 811 раз.)
* imgonline-com-ua-Resize-ygljKTUODk7.jpg (135.61 Кб, 576x768 - просмотрено 922 раз.)
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #2323 : 24 Января 2019, 16:24:07 »
Долго думал как избавится от проблем просевших пружин. Ставить проставки, регулируемые рычаги или пружины. Решил сначала все таки заменить пружины на усиленные синие. Машина поднялась сильно, амортизаторы напряглись. Закинул в багажник бутыли и канистру с водой для весу. Правая пружина оказалась сломанной и видать давно. Но при диагностиках на СТО и при эксплуатации не выдавала себя. Сделал сразу развал. Жду когда подсядут сделаю снова развал. Сидеть стало высоко и жестковато. Но думаю это хорошо. Кстати пружины стояли не родные и видимо уже усилинные т.к толщина прутка одинаковая (вроде родные должны быть тоньше где то читал)но жесткость новых выше (сжимал руками).
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #2324 : 24 Января 2019, 18:50:55 »
что-то задница как-то даже жутковасто выглядит
Страниц: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 161   Вверх
