09 Июля 2026, 06:55:41
156
157
158
159
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1559715 раз)
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #2340 :
27 Марта 2019, 19:42:23 »
Доброго времени . Виктор вы меряли до и после замены амортов или чисто субъективно. показалось?
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #2341 :
28 Марта 2019, 09:23:28 »
Сейчас речь немного про другое, раньше обсуждали про то, что машина после замены стоек может быть выше так как газ подпирает шток с большим усилием и помогает пружине выше поднимать кузов...спорили про достоверность этой теории (если я правильно понял)
Я же говорил про вывернутые нижние сайлентблоки стоек, на новых стойках сайленты новые и поэтому машина стала выше...думаю, что нет сомнений в том, что из-за разбитого сайлента угол стойки смещается и автомобиль просаживается? Видимо кто-то не дочитал.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Vagr
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Таллин
Ответ #2342 :
05 Мая 2019, 15:49:54 »
Добрый день,не подскажите,как должны стоять задним стойки,ветки пружин снизу,начинаются изнутри машины, обе стойки или нет?
Крюк82
Авто:Honda CR-V, K20A4, АКПП, левый руль.
г.Бодайбо
Ответ #2343 :
26 Мая 2019, 05:03:00 »
Добрый день!
Искал тему , но не нашел.
Может у кого есть размеры проставок между кузовом и амортизатором , задним.
Интернет копал , несколько вариантов находит и везде разные размеры!
Крюк82
г.Бодайбо
Ответ #2344 :
26 Мая 2019, 10:28:35 »
Нашел,может кому будет полезным!
На Honda CR-V RD8 2006г.
конечно нашел чертеж с нашего форума
(123.24 Кб, 1080x1920 - просмотрено 918 раз.)
chjohn
Авто:Honda CR-V, 2.0 МКПП, Левруль
г.Волгоград
Ответ #2345 :
26 Июня 2019, 10:28:41 »
Добрый день.
Видел много тем по обсуждению решения проблемы проседания задней подвески CR-V 2, но так и не увидел что можно поставить в качестве усиленных пружин. Многие ссылаются на OBK. На сайте
www.osakabane.ecnet.jp
в каталоге указывают номер для CR-V RD8/RD9 - 02/2-06/09 это C5H-91122, полагаю что усиленные это с приставкой H в конце C5H-91122H но такой номер нигде не "пробивается" (emex, ехист, avtodoc).
Подскажите где можно приобрести OBK пружины?
Или может какой другой производитель делает усиленные пружины?
Если данный пост размещена не в нужном месте приношу извинения.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #2346 :
26 Июня 2019, 12:43:46 »
c4h91042h хоть где
chjohn
г.Волгоград
Ответ #2347 :
26 Июня 2019, 21:25:45 »
женя хорош цитировать
[/quote]
Позвольте позанудствовать. Тот номер который Вы указали действительно есть в каталоге OBK, только для японского рынка и кузовов RD4-RD7.
Они подойдут на европейца с кузовов RD8 ? В европейском каталоге OBK как я говорил стоит другой номер
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #2348 :
27 Июня 2019, 05:34:02 »
Да, RD7 это рестайл с правым рулем, то же самое что и RD8-9
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #2349 :
27 Июня 2019, 06:02:44 »
У меня американка 2002 года леворукая RD7.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #2350 :
27 Июня 2019, 08:01:21 »
а у меня 2005)
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #2351 :
27 Июня 2019, 10:31:41 »
Тезка у меня rd8 подошли как родные. на сколько я знаю все одинаковое. Проехал 35000 уже на них.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #2352 :
10 Июля 2019, 18:55:27 »
Если смотреть ехист то появились стойки Showa уж не оригинал ли это.?
Была cr-v 1997
tocamac
г.Бишкек
Ответ #2353 :
13 Июля 2019, 16:37:10 »
Родные стояли Honda-Showa.
chjohn
г.Волгоград
Ответ #2354 :
02 Августа 2019, 23:47:44 »
Может кому будет интересно.
Заменил просевшие KYB (пружины) на усиленные OBK + заменил продавленные сайлент-блоки у стоек.
В итоге, размеры до процедуры +/- 405мм от оси колеса до молдинга (черная пластиковая защита) арки колеса. После замены 480мм.
На данный момент зад задран на гране приличия, надеюсь немного усядется.
Субъективно, отличия в жесткости или поведения машины не заметил.
По поводу козления, так у меня и на KYB на ухабистой дороге могло так жопу расшатывать что приходилось приостанавливается.
Поперечные рычаги "развальные" стоят не разрезанные.
Явно выраженный завал задних колес исчез.
156
157
158
159
161
